man kann es machen. aber schneide lieber die stecker der alten Blinker ab und löte sie an die neuen ran....und nicht den Schrumpfschlauch vergessen
Kennzeichenhalterumbau
Gelöschter Benutzer 10919
Re: Kennzeichenhalterumbau
@race ace
Race Ace
@Nos2a2: hehe, verdammt guter Plan
Bräuchte aber noch nen Lötkolben
Mal rumtelefonieren^^
lg^^
lg^^
mischa
Wenn du Adapterkabel kaufst und verwendest...bei http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10032165 brauchste für hinten die Kabel mit den Anschlüssen für Suzuki (10032168) und für vorne braucht man die Suzuki/Yamaha-Adapterkabel (10032167). Das ist zumindestens bei meiner K7 so. Der Stecker 10032168 wird übrigens auch für die Kennzeichenbeleuchtung verwendet. Bei Tante Lou*s sind die Adapterkabel einen Euro billiger als bei Prolo. Ich habe die Adapterkabel für die LED-Blinker verwendet weil ich beim eventuellen Rückbau (man weis ja nie
) nicht die Stecker dann wieder abschneiden und an die Originalblinker pfriemeln muss.
ich spar mir lieber die paar € und löte dafür 5min rum
Dispatch
Mal was anderes zum Thema: Wie viel Spielraum hat man mit den Löchern für die Kennzeichenschrauben beim Halter von KEDO?
Ich habe jetzt mein neues Kennzeichen und würde ungern in Kürze nochmal bohren müssen wenn ich auf den neuen Träger umbaue.
Thomas
na das ist aber fieser Pfusch.Race Ace hat geschrieben: man kann die Steckanschlüsse auch einfach abreißen und dann die Kabel einfach ineinanderdrehen!
Anschließend wird das offene Kabelstück mit Panzertape abgedichtet.
Thomas
Race Ace
Hmm ,dafür ist der Pfusch umsonst und funktioniert superDispatch hat geschrieben:Moin,
Anschließend wird das offene Kabelstück mit Panzertape abgedichtet.![]()
Thomas
Kannst du mit dem KZ nicht warten bis der Halter da ist? dann kannst du das direkt anpassen...
Dispatch
Leider nicht, aus finanziellen Gründen wird die nächste Bestellung (LED-Blinker, Kennzeichenträger) erst in etwa 4 Wochen erfolgen.Race Ace hat geschrieben: Kannst du mit dem KZ nicht warten bis der Halter da ist? dann kannst du das direkt anpassen...
Ist aber auch latte, ich hab das Ding jetzt angebohrt und sonst muss ich halt was improvisieren.
Thomas
