Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Besten Dank, werd morgen mal in der Volvo-Werkstatt anfragen.
Nachtrag: Der normale Volvo-Händler vertreibt wohl keine LKW Teile, der nächste der das macht ist ne Ecke weg, mist.
r.i.p1609
also hab jetzt nen dichtschneidring aus ner hydraulik verschraubung genommen die müsste das auch aushalten...vorteil da es n schneidring is, is die hälfte aus metall und beim versuch das ding zum schmelzen (heißluftfön aus 4 cm entfernung) zu bringen is nix passiert
. erst als ich das feuerzeug hingehalten hab is er geschmort, aber genau so wie chris sagte kein richtiges schmoren sondern verbrennen mit asche^^
der dichtring is von ner 38L verschraubung, falls sich damit einer auskennt. Passt so ziemlich gut da rauf.
mfg Alex
mfg Alex
Hallo SV Gemeinde,
ich habe eine weitere Lösung des Pfeif-Problems.
Ich hatte an meiner Kilo SV dasselbe Problem, als ich mir die Leos mit den neuen DB-Eatern gekauft hatte.
Immer dieses Pfeifen bei Gaswegnahme. Am besten war es im Stand zu hören.
Ich nahm Kontakt zu meinem Händler und Leo Vince auf.
Einige Wochen später bekam ich einen Anruf, um was es sich genau handelte. Ich erklärte meinen Problemfall.
Ein paar Tage später bekam ich ein Paket. Es waren 2 neue DB-Eater darin.
Und siehe da, nach dem Einbau selbiger, waren diese Geräusche weg.
Also Jungs, das Zauberwort ist " Reklamieren ".
Ich hoffe, dass ich euch etwas weiterhelfen konnte.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- REF. Nr. 307689801R
- IMG_6803 Forum.jpg (115.87 KiB) 5147 mal betrachtet
ui, der sieht aber ganz schön "zamgwerglt" aus
hat sich der sound auch verändert? da ja am db was verändert wurde?!
und warn die löcher vorher schon drinnen? weil bei meinem sind die nicht da.
Am Klang hat sich nichts verändert, es Bollert genau so wie vorherMichl_sK7 hat geschrieben:ui, der sieht aber ganz schön "zamgwerglt" aus![]()
Das lästige Pfeifen ist jedoch komplett weg.
Der DB-Eater ist genau so von LeoVince gekommen, wie er auf dem Bild ist. Ich habe nichts daran geändert.
Er ist vorne komlett zu und hat eben diese Löcher. Leistungstechnisch kann ich noch nichts sagen, da meine SV eingewintert ist.
Gruß Christoph
- Chrissiboy
reklamieren nach einem jahr besitz???? bezahlen die dann noch alles???Zombie hat geschrieben:Also Jungs, das Zauberwort ist " Reklamieren ".
glaub da lass ich lieber meinen dichtring drin....
aber danke fuer den tip....
Seh ich das richtig das die kompletten abgase jetzt durch die 9 kleinen Löcher müssen? Ob das nicht Leistungshemmend ist wage ich zu bezweifeln...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
@ chrissiboy:
Meine Anlage ist auch ein Jahr alt. Es sind 2 Jahre Garantie drauf und musste nichts bezahlen. Aber jeden das seine.
@Dieter:
Es sind insgesamt 12 Löcher 3x4=12
( auf dem Bild natürlich nicht ersichtlich ) , aber egal, das war auch mein zweiter Gedanke.
Ich kann es leider noch nicht testen und bin auch gespannt was da raus kommt. Wenn diese Dinger als Drossel wirken, dann fliegen sie natürlich wieder raus.
@Dieter:
Mahoney
das sind doch nie und nimmer 4mm Löcher
ne du, glaub ich ez auch ned:DMahoney hat geschrieben:das sind doch nie und nimmer 4mm Löcher
Paulee
Hui das ist dann mal ne gute entwicklung wen genau haste denn da Angeschrieben? Weil meine Pfeift ganz schön... ganz schön peinlich
SV826
Servus,
habe mir dieses we auch ne leo vince für meine sv650s bj04 gekauft. hat auch super drangepasst un eigentlich top zufrieden, wenn das pfeifen nicht wäre
. Das pfeifen is bei mir auch nur im stand zu hören wenn ich gas gebe höre ich davon nichts mehr. habe daraufhin den db-killer rausgenommen un siehe da erstmal n wesentlich geilerer sound und das pfeifen ist weg. wollte halt gucken wodran das liegt und habe den db-killer ein stück rausgucken lassen un klebeband drüber geklept sodass der spalt zwischen endtopf und aussenring vom db-killer dicht ist. das pfeifen hat sofort aufgehört!
jetzt meine frage, ich habe ihr schon desöfteren von einem alten db-killer für den leo gehört wie komme ich den an son ding dran? weil dadruch ja das pfeifen aufhören soll. habe mir auch schon überlegt ob man nicht den spalt zwischen endtopf und db-killer mit hitzebeständiger dichtmasse abdichtet so das keine abgase mehr durchströmen!
wenn jemand weiß wo ich n alten db-killer herbekomme oder bessere lösungsvorschläge hat immer her damit weil das pfeifen ist durch stressig.
wenn du die erste seite gelesen hättest wüsstest du woher das pfeiffen beim neuen killer kommt und welche lösungen es dafür gibt dichtung, alu ring evtl.silikon, etc.
ebenfalls auf der ersten seite steht auch der unterschied zwischen dem alten und dem neuen killer außerdem ist der alte killer nicht für den neuen leo geeignet, da dieser keine führung im endtopf hat und somit nicht richtig fest sitzen kannst.
und wen du ohne killer fährst, solltest du das loch der schraube abdecken z.b. mit iso band von unten oder schraube durch ansonsten kann hier auch ein pfeiffen entstehen.
mfg
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Paulee
Ich habs gemacht wie Christoph.Zombie hat geschrieben:Hallo SV Gemeinde,
Immer dieses Pfeifen bei Gaswegnahme. Am besten war es im Stand zu hören.![]()
Gruß Christoph
Klappt wunderbar dauert zwar ein wenig aber es klappt. Kein Pfeifen mehr und nicht zu laut ich bin glücklich!
