Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
niklas
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
#61
Beitrag von niklas » 15.10.2008 23:54
Besten Dank, werd morgen mal in der Volvo-Werkstatt anfragen.
niklas
#62
Beitrag von niklas » 16.10.2008 12:52
Nachtrag: Der normale Volvo-Händler vertreibt wohl keine LKW Teile, der nächste der das macht ist ne Ecke weg, mist.
r.i.p1609
#63
Beitrag von r.i.p1609 » 16.10.2008 16:11
also hab jetzt nen dichtschneidring aus ner hydraulik verschraubung genommen die müsste das auch aushalten...vorteil da es n schneidring is, is die hälfte aus metall und beim versuch das ding zum schmelzen (heißluftfön aus 4 cm entfernung) zu bringen is nix passiert :twisted: . erst als ich das feuerzeug hingehalten hab is er geschmort, aber genau so wie chris sagte kein richtiges schmoren sondern verbrennen mit asche^^ :lol:
der dichtring is von ner 38L verschraubung, falls sich damit einer auskennt. Passt so ziemlich gut da rauf.
mfg Alex
Zombie
#64
Beitrag von Zombie » 16.12.2008 13:03
Hallo SV Gemeinde,
ich habe eine weitere Lösung des Pfeif-Problems.
Ich hatte an meiner Kilo SV dasselbe Problem, als ich mir die Leos mit den neuen DB-Eatern gekauft hatte.
Immer dieses Pfeifen bei Gaswegnahme. Am besten war es im Stand zu hören. :( hell
Ich nahm Kontakt zu meinem Händler und Leo Vince auf.
Einige Wochen später bekam ich einen Anruf, um was es sich genau handelte. Ich erklärte meinen Problemfall.
Ein paar Tage später bekam ich ein Paket. Es waren 2 neue DB-Eater darin.
Und siehe da, nach dem Einbau selbiger, waren diese Geräusche weg.
Also Jungs, das Zauberwort ist " Reklamieren ".
Ich hoffe, dass ich euch etwas weiterhelfen konnte.
Gruß Christoph
REF. Nr. 307689801R
IMG_6803 Forum.jpg (115.87 KiB) 5155 mal betrachtet
Christoph
-->Ownereintrag
Michl_sK7
#65
Beitrag von Michl_sK7 » 16.12.2008 17:44
ui, der sieht aber ganz schön "zamgwerglt" aus :lol:
hat sich der sound auch verändert? da ja am db was verändert wurde?!
und warn die löcher vorher schon drinnen? weil bei meinem sind die nicht da.
Zombie
#66
Beitrag von Zombie » 16.12.2008 18:01
Michl_sK7 hat geschrieben:ui, der sieht aber ganz schön "zamgwerglt" aus :lol:
Am Klang hat sich nichts verändert, es Bollert genau so wie vorher 8).
Das lästige Pfeifen ist jedoch komplett weg.
Der DB-Eater ist genau so von LeoVince gekommen, wie er auf dem Bild ist. Ich habe nichts daran geändert.
Er ist vorne komlett zu und hat eben diese Löcher. Leistungstechnisch kann ich noch nichts sagen, da meine SV eingewintert ist.
Gruß Christoph
Christoph
-->Ownereintrag
Chrissiboy
#67
Beitrag von Chrissiboy » 16.12.2008 19:57
Zombie hat geschrieben:Also Jungs, das Zauberwort ist " Reklamieren ".
reklamieren nach einem jahr besitz???? bezahlen die dann noch alles???
glaub da lass ich lieber meinen dichtring drin....
aber danke fuer den tip.... :D
#68
Beitrag von Dieter » 17.12.2008 11:27
Seh ich das richtig das die kompletten abgase jetzt durch die 9 kleinen Löcher müssen? Ob das nicht Leistungshemmend ist wage ich zu bezweifeln...
Gruß Dieter
Zombie
#69
Beitrag von Zombie » 17.12.2008 12:08
@ chrissiboy:
Meine Anlage ist auch ein Jahr alt. Es sind 2 Jahre Garantie drauf und musste nichts bezahlen. Aber jeden das seine. :) Angel
@Dieter:
Es sind insgesamt 12 Löcher 3x4=12 ;) bier :) devil ( auf dem Bild natürlich nicht ersichtlich ) , aber egal, das war auch mein zweiter Gedanke.
Ich kann es leider noch nicht testen und bin auch gespannt was da raus kommt. Wenn diese Dinger als Drossel wirken, dann fliegen sie natürlich wieder raus. :twisted: :twisted:
Christoph
-->Ownereintrag
Mahoney
#70
Beitrag von Mahoney » 20.12.2008 19:27
das sind doch nie und nimmer 4mm Löcher :lol:
Michl_sK7
#71
Beitrag von Michl_sK7 » 21.12.2008 13:31
Mahoney hat geschrieben:das sind doch nie und nimmer 4mm Löcher :lol:
ne du, glaub ich ez auch ned:D
Paulee
#72
Beitrag von Paulee » 28.12.2008 17:38
Hui das ist dann mal ne gute entwicklung wen genau haste denn da Angeschrieben? Weil meine Pfeift ganz schön... ganz schön peinlich :D
SV826
#73
Beitrag von SV826 » 08.02.2009 17:09
Servus,
habe mir dieses we auch ne leo vince für meine sv650s bj04 gekauft. hat auch super drangepasst un eigentlich top zufrieden, wenn das pfeifen nicht wäre :( hell . Das pfeifen is bei mir auch nur im stand zu hören wenn ich gas gebe höre ich davon nichts mehr. habe daraufhin den db-killer rausgenommen un siehe da erstmal n wesentlich geilerer sound und das pfeifen ist weg. wollte halt gucken wodran das liegt und habe den db-killer ein stück rausgucken lassen un klebeband drüber geklept sodass der spalt zwischen endtopf und aussenring vom db-killer dicht ist. das pfeifen hat sofort aufgehört!
jetzt meine frage, ich habe ihr schon desöfteren von einem alten db-killer für den leo gehört wie komme ich den an son ding dran? weil dadruch ja das pfeifen aufhören soll. habe mir auch schon überlegt ob man nicht den spalt zwischen endtopf und db-killer mit hitzebeständiger dichtmasse abdichtet so das keine abgase mehr durchströmen!
wenn jemand weiß wo ich n alten db-killer herbekomme oder bessere lösungsvorschläge hat immer her damit weil das pfeifen ist durch stressig.
FedX
#74
Beitrag von FedX » 08.02.2009 17:38
wenn du die erste seite gelesen hättest wüsstest du woher das pfeiffen beim neuen killer kommt und welche lösungen es dafür gibt dichtung, alu ring evtl.silikon, etc.
ebenfalls auf der ersten seite steht auch der unterschied zwischen dem alten und dem neuen killer außerdem ist der alte killer nicht für den neuen leo geeignet, da dieser keine führung im endtopf hat und somit nicht richtig fest sitzen kannst.
und wen du ohne killer fährst, solltest du das loch der schraube abdecken z.b. mit iso band von unten oder schraube durch ansonsten kann hier auch ein pfeiffen entstehen.
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Paulee
#75
Beitrag von Paulee » 12.02.2009 21:42
Zombie hat geschrieben:Hallo SV Gemeinde,
Gruß Christoph
Ich habs gemacht wie Christoph.
Klappt wunderbar dauert zwar ein wenig aber es klappt. Kein Pfeifen mehr und nicht zu laut ich bin glücklich!
