Technische Erneuerungen 2003-2006???
- Christian #69
hat sich in dieser Zeit eigentlich groß was an der SV getan oder gab es da nur immer neue Farben?
Gruß Chris
Benni86
Re: Technische Erneuerungen 2003-2006???
ab K4 anderer Heckrahmen, andere Sitzbank, ab K5 schwarzer Rahmen, Einspritzung überarbeitet gegen Konstantfahrruckeln etc., Tachokabelbelegung teilweise geändert. Ab K7 dann mit ABS und Abgasreinigung gemäß E wasweißich.
Hier mal noch n Link zur History:
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
Gruß Benni
Gruß Benni
- Christian #69
Gab es ab 04 einen Ölkühler oder was ist das da am vorderen krümmer?
Gruß Chris
Christian #69 hat geschrieben:Gab es ab 04 einen Ölkühler oder was ist das da am vorderen krümmer?
Ja, das ist ein Ölkühler, der ist aber ab 2003 da dran... Also alle "Kanten" Komisch das die Bildchens in der "History" bei 2003 keinen haben??? Hab grad mal bei mobile geschaut, da haben die bei Bj.2003 auch alle einen...
Zuletzt geändert von Dieter am 11.12.2008 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Christian #69
und warum sieht man den auf den Bildern nicht? hat der einen neuen platz bekommen???Ja, das ist ein Ölkühler, der ist aber ab 2003 da dran
Gruß Chris
Hatte den Beitrag noch erweitert gleichzeitig...Dieter hat geschrieben:Komisch das die Bildchens in der "History" bei 2003 keinen haben??? Hab grad mal bei mobile geschaut, da haben die bei Bj.2003 auch alle einen...
- Christian #69
jetzt schlägt die Stunde der Klugscheisser und Alleswisser
Gruß Chris
Da kannst hier lesen ohne Ende, es gibt ca. 2000 Beiträge die anfangen mit "Passt das Teil XY von Bj. 200X an Bj. 200Y", viel Spaß beim lesen...Christian #69 hat geschrieben:![]()
zu empfehlen bei sowas ist www.ronayers.com, da kann man die Mikrofische sehen und die Bestellnummern vergleichen...
Bin ich dicht dranKlugscheisser und Alleswisser
2003 hat auf jeden Fall nen Ölkühler:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... IL_COOLER_
Schlechte Recherche bei der History
>Ölkühler
Da es sich bei den Bildern um offizielle Bilder von SUZUKi handelt, welche vor der technischen Änderung veröffentlicht wurden, ist der Ölkühler auf den Bildern nicht zu sehen
Gab es hier auch schon einmal ein Thema zu, hab ich jetzt aber nicht nachgesehen...
- heikchen007
- Moderatorin
Nein, nur ein zu altes Bild. Die ersten Bilder der SV 650 K3, die Suzuki offiziell zur Verfügung stellte, waren damals alle noch ohne Ölkühler.Dieter hat geschrieben: Schlechte Recherche bei der History![]()
Ausgeliefert wurden dann aber nur Modelle mit Ölkühler...
EDIT: war zu lahmarschig...
- foobar423
Und sie hat eine längere Schwinge bekommen, weiss gerade nicht wieviel. Des weiteren ist das Kombirelai unter die Batterie gewandert um dem ABS Modul Platz zu machen.Benni86 hat geschrieben: Ab K7 dann mit ABS und Abgasreinigung gemäß E wasweißich.
und sie hat doppelzündung, also zwei zündkerzen pro zylinderfoobar423 hat geschrieben:Und sie hat eine längere Schwinge bekommen, weiss gerade nicht wieviel. Des weiteren ist das Kombirelai unter die Batterie gewandert um dem ABS Modul Platz zu machen.Benni86 hat geschrieben: Ab K7 dann mit ABS und Abgasreinigung gemäß E wasweißich.
HappyDevil
