Loch im Tank!
Martin650
Re: Loch im Tank!
Tank versiegeln geht so wie es ein sehr guter Kumpel gemacht hat
http://www.1200bandit.de/tank_entrosten.htm
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
Hui, danke für den Tip - hört sich echt ätzend anMartin650 hat geschrieben:Tank versiegeln geht so wie es ein sehr guter Kumpel gemacht hat
Was mach ich denn mit dem Rest der Säure?
Zurück zur Apotheke?
Hm, gibt es da nix umweltfreundlicheres?
Vielleicht kann man die Säure ja wiederverkaufen? Filtern und wieder rein in die gute Flasche - iss echt teuer das Zeuchs.
...oder verdünnt in den Gulli? Nö, oder?
Da hab ich ein wenig Angst, dass zu machen- bin da etwas schissig
Hört sich aber trotzdem relativ leicht an, es zu machen - ich muß überlegen .....
thundermc
Re: Loch im Tank!
wenn du gute nachbarn hast die dich nicht anzeigenSpeedymaus hat geschrieben:...oder verdünnt in den Gulli? Nö, oder?Martin650 hat geschrieben:Tank versiegeln geht so wie es ein sehr guter Kumpel gemacht hat
und wenn du das mit deinem gewissen vereinbaren kannst dann kannst du das machen
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
Mein Problem dabei ist ja mein Gewissen !thundermc hat geschrieben:wenn du gute nachbarn hast die dich nicht anzeigenSpeedymaus hat geschrieben:...oder verdünnt in den Gulli? Nö, oder?Martin650 hat geschrieben:Tank versiegeln geht so wie es ein sehr guter Kumpel gemacht hat
Hat denn noch Jemand ´ne gute Idee?
Nen neuen Tank ist mir zu teuer, die Umwelt will ich auch net belasten ( trotzdem ein Danke für den Tip!)
Will aber auch nicht, dass es mir nochmal passiert und ich mit nicht so viel Glück in Brand aufgehe!
Re: Loch im Tank!
Den Rostumwandler den ich in dem "anderen" Thread beschrieben habe darf man laut Hersteller 1:20 (oder so) verdünnt in deie Kanalisation einleiten. Hab mein 200Liter Regenfass "geopfert" und immer etwas davon in nen Eimer getan, mit Regenwasser aufgefüllt und dann in den Kanal geschüttet... Beim 3. Eimer ging die Feuerwehrsirene im Ort, ich hatte schon Angst ich hätte nen Chemieunfall ausgelöst... War aber nicht weil alles legal entsorgt wurde, war einfach Zufall...
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
Habe bei deinem Umbau gesehen, dass dein Tank mit K-2-Lack behandelt wurde. Wird der Tank mit diesem Lack ausgeschwenkt,oder geöffnet und wieder zugeschweißt?Dieter hat geschrieben:Den Rostumwandler den ich in dem "anderen" Thread beschrieben habe darf man laut Hersteller 1:20 (oder so) verdünnt in deie Kanalisation einleiten.... Beim 3. Eimer ging die Feuerwehrsirene im Ort, ich hatte schon Angst ich hätte nen Chemieunfall ausgelöst... War aber nicht weil alles legal entsorgt wurde...
Vielleicht vorbeugend nicht ganz schlecht die Sache - ließt sich interessant! Wie macht man das?
LG Ricky
Re: Loch im Tank!
Auch wenn ich nicht Dieter heiße ... mal ganz salopp formuliert:
Tank vorbereiten,
Tank auf,
Lackgemisch rein,
kräftig schütteln damit sich der Lack verteilt,
überschüssigen Lack ausgießen,
Tank innen trocknen lassen.
Wenn Du den Tank teilen und nachher wieder schweißen würdest hättest Du nicht nur alleine eine anfällige Schweißnaht.
Tank vorbereiten,
Tank auf,
Lackgemisch rein,
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
...dat han ich mir auch kurz nach dem Schreiben gedachtDragol hat geschrieben:Auch wenn ich nicht Dieter heiße ... mal ganz salopp formuliert:
Tank vorbereiten,
Tank auf,
Lackgemisch rein,
Danke für diese Beschreibung in Kurzkurzform, aber da muß ich mir jetzt noch ´ne Menge zu denken
Hm, werd das schon irgendwie hinkriegen.............danke aber erstmal für eure Antworten
Also, um den Rost zu entfernen, würde statt Betonmischer wohl auch ein Industrietrockner gehen im Kalttrockengang. Hihi, oder ich dreh meinen Holztisch um, Tank befüllen, in eine Decke wickeln und ab in den Sack, links und rechts zubinden und dann an den Tischbeinen befestigen ( ich bohr da einfach n´paar Löcher für die Halterung rein - mir egal, die Löcher sieht man eh nicht!) und immer drehen, drehen, drehen
...besser, als mit der losen Hand zu bewegen!
...das meine ich jetzt wirklich ernst und werde auch ´n Bild für´s Forum machen
Re: Loch im Tank!
Bitte lies dir mal die Links im Thread "Tank undicht" durch, dort wird alles genau beschrieben....Speedymaus hat geschrieben:Danke für diese Beschreibung in Kurzkurzform, aber da muß ich mir jetzt noch ´ne Menge zu denken![]()
Ich hab damit gearbeitet:
http://s170663537.online.de/shop/articl ... id%3D68%26
Sind 2 Döschen mit Granulat, aus denen wird zuerst der entfetter angerührt und der Tank entfettet. Mit der 2. Dose wird der Rostumwandler angesetzt. Und nach dem Vollständigen trockenen der 2-K Lack mit Härter angerührt und damit der Tank 2x durchgeschwenkt.
Das ganze sollte nach dem Schweissen passieren (klar sonst läufts unten ja wieder raus, gell)
Ich hab meinen erst mit dem Rostumwandler bearbeitet, erst danach war das volle Ausmass der Durchrostungen zu sehen (weil der Rostlöser die dünnen aber noch dichten Tankstellen mit durchgefressen hat). War aber ok, sonst hätte ich das Loch geschweisst und nen halbes Jahr später wär die nächste Stelle undicht geworden...
Ich hab zum lösen des groben rosts ein ganzes Paket Spaxschrauben eingefüllt und damit geschüttelt, sie sind so scharf das gert super... Vor allen Dingen kann man die Restlos wieder entfernen, was bei Strassensplit nicht unbedingt der Fall ist...
Viel Erfolg,
Gruß Dieter
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
Ich glaube, dass ich das auch machen muß- habe nur ´nen Horror davor, was da noch so durchgefressen wird von dem Zeugs- aber es muß wohl sein!Dieter hat geschrieben:Bitte lies dir mal die Links im Thread "Tank undicht" durch, dort wird alles genau beschrieben....Speedymaus hat geschrieben:Danke für diese Beschreibung in Kurzkurzform, aber da muß ich mir jetzt noch ´ne Menge zu denken![]()
Viel Erfolg,
Gruß Dieter
Danke für den Tip- werde mich durchlesen und dann entscheiden!
LG Ricky
Re: Loch im Tank!
Was man mit der Säure macht?
Einfach neutralisieren, man muß zur Säure einfach nur eine entsprechende Base (z.B. Natronlauge) zugeben, aber Vorsicht das kann ganz schön schäumen und spritzen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
OK, Tank wird nun doch gelötet und nicht geschweißt, da Schweißen die Versiegelung angreifen soll!
Aussage von ´nem Schweißbetrieb,bei dem ein Typ arbeitet, der auch Ahnung von Moppeds hat!
Bin mir nicht sicher, was ich jetzt denken soll.
Ob es genauso sicher ist, weiß ich nicht! Habt ihr ´ne Antwort dazu?
SV Biker
Re: Loch im Tank!
wenn er gut gelötet wird ist das genau so gut wie schweißen.
Da musst du dir keine Sorgen mehr machen!
thundermc
Re: Loch im Tank!
SV Biker hat geschrieben:wenn er gut gelötet wird ist das genau so gut wie schweißen.
da gebe ich ihm recht
muss nur sehr gut gelöttet werden
aber wenn einer sein handwerk versteht habe ich keine bedenken
- Speedymaus
Re: Loch im Tank!
Danke Jungens, war eine sehr beruhigende Antwort
Danke für euer Mitgefühl! Ich hab echt keinen Bock auf verbrennen.
Werde löten lassen!
Nachtrag 03.01. :
Tank ist abgeholt worden zum löten mal schauen wie´s aussieht, wenn er wieder kommt!
( stell vielleicht noch´n Bild rein )
Werde löten lassen!
Nachtrag 03.01. :
