anzugsmoment umlenkhebel
- shockin blue suzi
moin,
ich bin aus sämtlichen tabellen nicht schlau geworden...
mit wie viel drehmoment muss ich die vordere befestigungsschraube des umlenkhebels bei meiner knubbel festziehen?
lg,
shockin' blue
lg,
shockin' blue
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
- DieterSV650
Re: anzugsmoment umlenkhebel
Drehmoment weiß ich auch nicht keine Ahnung ob da was dabei war
wenn ich so überlege war da ein Zettel dabei (Einbauanleitung)
muss mal sehen ob ich den noch habe aber ich habe die Schrauben schon richtig fest angezogen und nach einer längeren Fahrt versucht nachzuziehen.
Die hatte ich aber so festgezogen das es nicht mehr nötig war.
Dann habe ich nur noch kontrlliert das der Kettenschleifer Platz hat.
Gruß Dieter
- shockin blue suzi
ich hab ja wieder die originalen mit der originalen schraube drin. ich musste dir nur wegen dem gixxer-bein-einbau lösen und ich find den wert in den anzugstabellen nicht.
- shockin blue suzi
gut danke! ich hab die genaue bezeichnung (schubstrebenmutter) nicht gekannt...
35Nm sind nach meinem Handbuch zu wenig.
Alle Schrauben an der Umlenkung werden mit 78Nm und die untere Schraube des Federbeins mit 50Nm.
Bluebird
Dann sollte man schleunigst das FAQ hier berichtigen
- shockin blue suzi
ich geb da dann wohl nochmal nen bissl feuer auf den drehmomentschlüssel
@Blubbi
Eintragungen sind schon richtig, hättest nur zwei Zeilen tiefer schauen müssen
. Mit Schubstrebe meinen die die Vierkantstange die von der rechten Schwingenseite Richtung Hinterrad geht und nicht die Knochen der Umlenkung.
Auszug aus FAQ
Schubstrebenmutter (vorne und hinten) 35Nm
Stoßdämpfer-Befestigungsschraube/ -mutter (oben und unten) 50Nm
Hinterdämpferhebel/-stangen - Befestigungsmutter 78Nm
Auszug aus FAQ
Bluebird
Ach herrje. Die und ihre doofen Beschreibungen
Können die da nicht wie normale Menschen "Umlenkknochen" schreiben?
- shockin blue suzi
wenig isses net, aber die schraube ist ja auch nicht die schmalste
Bluebird
Hmm, bei der TRX sinds 48Nm, arg anders sollte es wohl bei der SV auch nicht sein, nur was stimmt jetzt?
Ist alles richtig, steht genau so im Suzuki Werkstatt-Handbuch.Auszug aus FAQ
