anzugsmoment umlenkhebel
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 07.02.2009 21:54
moin,
ich bin aus sämtlichen tabellen nicht schlau geworden...
mit wie viel drehmoment muss ich die vordere befestigungsschraube des umlenkhebels bei meiner knubbel festziehen?
lg,
shockin' blue
DieterSV650
Re: anzugsmoment umlenkhebel
Beitrag von DieterSV650 » 08.02.2009 7:05
Drehmoment weiß ich auch nicht keine Ahnung ob da was dabei war
wenn ich so überlege war da ein Zettel dabei (Einbauanleitung)
muss mal sehen ob ich den noch habe aber ich habe die Schrauben schon richtig fest angezogen und nach einer längeren Fahrt versucht nachzuziehen.
Die hatte ich aber so festgezogen das es nicht mehr nötig war.
Dann habe ich nur noch kontrlliert das der Kettenschleifer Platz hat.
Gruß Dieter
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 08.02.2009 11:51
ich hab ja wieder die originalen mit der originalen schraube drin. ich musste dir nur wegen dem gixxer-bein-einbau lösen und ich find den wert in den anzugstabellen nicht. :(
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 08.02.2009 11:56
Laut Faq: Schubstrebenmutter 35Nm
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 08.02.2009 12:22
gut danke! ich hab die genaue bezeichnung (schubstrebenmutter) nicht gekannt... ;)
Beitrag von 2blue » 08.02.2009 17:20
35Nm sind nach meinem Handbuch zu wenig.
Alle Schrauben an der Umlenkung werden mit 78Nm und die untere Schraube des Federbeins mit 50Nm.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 08.02.2009 21:42
Dann sollte man schleunigst das FAQ hier berichtigen
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 08.02.2009 21:45
ich geb da dann wohl nochmal nen bissl feuer auf den drehmomentschlüssel :)
Beitrag von 2blue » 08.02.2009 23:30
@Blubbi
Eintragungen sind schon richtig, hättest nur zwei Zeilen tiefer schauen müssen :wink: . Mit Schubstrebe meinen die die Vierkantstange die von der rechten Schwingenseite Richtung Hinterrad geht und nicht die Knochen der Umlenkung.
Auszug aus FAQ
Schubstrebenmutter (vorne und hinten) 35Nm
Stoßdämpfer-Befestigungsschraube/ -mutter (oben und unten) 50Nm
Hinterdämpferhebel/-stangen - Befestigungsmutter 78Nm
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 09.02.2009 10:29
Ach herrje. Die und ihre doofen Beschreibungen :evil:
Können die da nicht wie normale Menschen "Umlenkknochen" schreiben?
nille
Beitrag von nille » 09.02.2009 18:56
78Nm an den Streben scheint mir ganzschön viel :roll:
Gruß Nils
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 09.02.2009 20:06
wenig isses net, aber die schraube ist ja auch nicht die schmalste :)
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 09.02.2009 21:26
Hmm, bei der TRX sinds 48Nm, arg anders sollte es wohl bei der SV auch nicht sein, nur was stimmt jetzt?
x-racing
Beitrag von x-racing » 10.02.2009 7:13
Auszug aus FAQ
Ist alles richtig, steht genau so im Suzuki Werkstatt-Handbuch.
