"S" Tachoumbau für Nackedeinsatz
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 25.02.2009 22:36
Moin, ich würde gern wissen welche Teile ich benötigen würde, wenn ich einen Tacho von einer 1000er "S" auf das Tachogehäuse von ner "N" umbauen würde.
Mikrofilm
MfG Toni
Gutso
Re: "S" Tachoumbau für Nackedeinsatz
Beitrag von Gutso » 25.02.2009 23:45
4x 7 (könnten aber auch 5 sein, bin mir da jetzt nicht mehr so sicher; sieht man aber auf der Unterseite des Tachogehäuses wie viele Löcher vorhanden sind)
1x 8
1x 9
1x 10
3x 11
1x 12
- EDIT -
- EDIT -
3x 15
2x 16
- EDIT -
Hat mich vor 3 Jahren ca. 120,-€ gekostet.
Zuletzt geändert von Gutso am 17.04.2009 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 26.02.2009 22:07
Dank für deine Antwort.
Mh, ich werd mich da mal mit meinem Händler meines Vertrauens in Kontakt setzten.
MfG Toni
Gutso
Beitrag von Gutso » 27.02.2009 0:34
Ups, die Teile 13, 14 und 18 sind auch bei der S vorhanden :oops:
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 27.02.2009 18:20
Könnte man auch das Tachogehäuse von einer SV650N nehmen?
MfG Toni
Gutso
Beitrag von Gutso » 27.02.2009 21:43
Ja
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 28.02.2009 11:05
Ich hab mir gerade so Überlegt, das ich ja sowieso ne Cockpitscheibe verbauen möchte, zumindest so ne kleine Mini Scheibe.
Brauche ich da auch die Teile oder kann man da den "S" Tacho gleich so verwenden?
MfG Toni
Gutso
Beitrag von Gutso » 28.02.2009 12:38
Geht auch so, doch beim Waschen oder Fahren im Regen könnte Wasser ins Tacho eindringen.
rodnheli
Beitrag von rodnheli » 02.03.2009 9:42
@gruenstein:
falls du noch interesse am umbau von S auf N hast:
viewtopic.php?f=33&t=55795#p9229915
meine teile sind noch zu haben ---> inkl. schrauben / dann solltest glaube ich ALLE teile für den umbau haben...
grüsse
rodnheli
Marco84
Beitrag von Marco84 » 03.03.2009 19:17
Blöde Frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen S und N Tacho? :?:
Gutso
Beitrag von Gutso » 03.03.2009 19:33
Marco84 hat geschrieben:Blöde Frage
Stimmt!
Vielleicht solltest du einfach mal die Postings und nicht nur die Überschrift lesen.
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 03.03.2009 20:47
Marco84 hat geschrieben:Blöde Frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen S und N Tacho? :?:
Hier siehst du es sicherlich selbst.
MfG Toni
"S" und "N" Tachovergleich
Ronayers.com Fiche Desktop Motorcycle Suzuki 2003 SV1000n+s SPEE...1.jpg (191.66 KiB) 4918 mal betrachtet
tabou0815
Beitrag von tabou0815 » 05.03.2009 7:59
Hätte zu dem Problem auch mal ne Frage:
hab an ner N den Tacho durch einen von einer S ersetzt (weil defekt), wie sieht es da aus mit der angezeigten Geschwindigkeit, stimmt die noch? Weil die N und die S ja verschiedene Übersetzungen haben und das Tachosignal ja vom Ritzel kommt.
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 05.03.2009 22:39
Die Übersetzung der N und S sind doch identisch.
Lediglich die Kettenlänge ist unterschiedlich.
tabou0815
Beitrag von tabou0815 » 06.03.2009 13:42
Achso ok, danke für die Info. Ich dachte die Übersetzung ist auch anders. Na dann sind meine Bedenken ja unbegründet.
