"S" Tachoumbau für Nackedeinsatz
- Gruenstein
Moin, ich würde gern wissen welche Teile ich benötigen würde, wenn ich einen Tacho von einer 1000er "S" auf das Tachogehäuse von ner "N" umbauen würde.
Mikrofilm
MfG Toni
Mikrofilm
MfG Toni
Re: "S" Tachoumbau für Nackedeinsatz
4x 7 (könnten aber auch 5 sein, bin mir da jetzt nicht mehr so sicher; sieht man aber auf der Unterseite des Tachogehäuses wie viele Löcher vorhanden sind)
1x 8
1x 9
1x 10
3x 11
1x 12
- EDIT -
- EDIT -
3x 15
2x 16
- EDIT -
Hat mich vor 3 Jahren ca. 120,-€ gekostet.
1x 8
1x 9
1x 10
3x 11
1x 12
- EDIT -
- EDIT -
3x 15
2x 16
- EDIT -
Zuletzt geändert von Gutso am 17.04.2009 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Gruenstein
Dank für deine Antwort.
Mh, ich werd mich da mal mit meinem Händler meines Vertrauens in Kontakt setzten.
MfG Toni
MfG Toni
Ups, die Teile 13, 14 und 18 sind auch bei der S vorhanden
- Gruenstein
Könnte man auch das Tachogehäuse von einer SV650N nehmen?
MfG Toni
MfG Toni
- Gruenstein
Ich hab mir gerade so Überlegt, das ich ja sowieso ne Cockpitscheibe verbauen möchte, zumindest so ne kleine Mini Scheibe.
Brauche ich da auch die Teile oder kann man da den "S" Tacho gleich so verwenden?
MfG Toni
MfG Toni
Geht auch so, doch beim Waschen oder Fahren im Regen könnte Wasser ins Tacho eindringen.
rodnheli
@gruenstein:
falls du noch interesse am umbau von S auf N hast:
viewtopic.php?f=33&t=55795#p9229915
meine teile sind noch zu haben ---> inkl. schrauben / dann solltest glaube ich ALLE teile für den umbau haben...
grüsse
rodnheli
grüsse
rodnheli
Marco84
Blöde Frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen S und N Tacho?
Stimmt!Marco84 hat geschrieben:Blöde Frage
Vielleicht solltest du einfach mal die Postings und nicht nur die Überschrift lesen.
- Gruenstein
Hier siehst du es sicherlich selbst.Marco84 hat geschrieben:Blöde Frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen S und N Tacho?
MfG Toni
- "S" und "N" Tachovergleich
- Ronayers.com Fiche Desktop Motorcycle Suzuki 2003 SV1000n+s SPEE...1.jpg (191.66 KiB) 4916 mal betrachtet
Hätte zu dem Problem auch mal ne Frage:
hab an ner N den Tacho durch einen von einer S ersetzt (weil defekt), wie sieht es da aus mit der angezeigten Geschwindigkeit, stimmt die noch? Weil die N und die S ja verschiedene Übersetzungen haben und das Tachosignal ja vom Ritzel kommt.
SV Biker
Die Übersetzung der N und S sind doch identisch.
Lediglich die Kettenlänge ist unterschiedlich.
Achso ok, danke für die Info. Ich dachte die Übersetzung ist auch anders. Na dann sind meine Bedenken ja unbegründet.
