Sicht n. Hinten - Spiegel oder Spiegelverlängerung
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Sicht n. Hinten - Spiegel oder Spiegelverlängerung
Beitrag von Teo » 19.03.2009 16:15
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Oder einen Tipp für gute Zubehörspiegel hat die etwas weiter zur Seite geht oder durch den Winkel mehr sicht bieten ohne das man seinen Arm immer sieht ;)
Die gibt's bei Motorrad-Bach (http://www.motorrad-bach.de/). Hab ich seit vorletztem Jahr dran und bin sehr zufrieden damit. Beste Sicht nach hinten, ohne sich auch nur einen Millimeter verrenken zu müssen.
Bin dann mal wieder da! :-)
dragst3r
Beitrag von dragst3r » 19.03.2009 19:01
Teo hat geschrieben:
Hab dazu mehrmals gelesen, das sie sehr stark vibrieren und sich auch nicht einklappen lassen! Wie siehst du das mit der Vibration?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.03.2009 10:46
Sie vibrieren nicht spürbar mehr als die Original-Spiegel. Außerdem ist das Blickfeld schier unglaublich, wenn man es mit der Werksausrüstung vergleicht - insbesondere nach dem Umbau auf Superbike-Lenker.
Einklappen kann man die Spiegel nicht - aber konnte man das denn mit den Original-Spiegeln machen? :oops: Ich parke so selten in engen Parklücken ein... :lol:
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 22.03.2009 12:14
Teo hat geschrieben:Einklappen kann man die Spiegel nicht - aber konnte man das denn mit den Original-Spiegeln machen? :oops: Ich parke so selten in engen Parklücken ein... :lol:
Jeden Winter und jeden Frühling muss ich durch die Kellertür durch....
Reinhold Niebuhr
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.03.2009 16:26
Wenn das das Problem sein sollte, würde ich sie anfach abschrauben/losschrauben. Kostet pro Seite vielleicht 'ne halbe Minute, wenn's auch nicht ganz so komfortabel ist.
Kann man denn nun die Originalspiegel einklappen? :) empty
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 22.03.2009 16:47
Man kann die Spiegelarme nach vorne und zurück verstellen, ja.
Aber richtig "einklappen" geht natürlich nicht.
Reinhold Niebuhr
dragst3r
Beitrag von dragst3r » 22.03.2009 18:32
Ihr redet nun aber von den verlängerten Spiegel der Fa. Motorrad Bach für die Kante. Laut Produktbeschreibung 60mm längerer Arm. Für die Knubbel sind es sogar ein 200mm längerer Arm. Von daher wäre es schön zu wissen, ob jemand diese Spiegel schon mal verbaut hat. Schließlich sind das auch wieder 60€, die ich alle mal für eine bessere Sicht nacht hinten investieren würde!
Beitrag von 2blue » 22.03.2009 19:44
dragst3r hat geschrieben: Für die Knubbel sind es sogar ein 200mm längerer Arm.
Steffen laut Beschreibung auf der Seite von Bach sind es aber nur 2cm also 20mm und ob das so viel bringt.
dragst3r
Beitrag von dragst3r » 22.03.2009 19:49
2blue hat geschrieben:
Uhhhhh... stimmt. Da habe ich mich wohl vertippt :?
