Motosign mini (Kontrollleuchten)
SwoOp
Re: Motosign mini (Kontrollleuchten)
Beitrag von SwoOp » 31.03.2009 15:21
Dragol hat geschrieben:
SwoOp hat geschrieben:...
any ideas? :(
Du hast noch nicht geantwortet was passiert, wenn Du mit dem Öldruckschalteranschluss vom motogadget direkt auf Masse bzw. an +12V gehst ...
Sry Dragol, ganz evrgessen im Post, Lampe geht aus! Wenn Sie auf normale Masse gelegt wird...
SwoOp
Beitrag von SwoOp » 03.04.2009 8:43
keiner mehr ne idee?
Dragol
Beitrag von Dragol » 03.04.2009 9:17
SwoOp hat geschrieben:keiner mehr ne idee?
Nur so eine "halbgare" Vorstellung einen PNP-Transistor als Helferling zu nehmen.
Basis mit einem passenden Widerstand an den Öldruckschalter, Kollektor auf Masse und Emitter ans Motosign ... ist aber noch nicht zuende gesponnen.
Punisher
Beitrag von Punisher » 03.04.2009 11:00
Zuletzt geändert von Punisher am 26.05.2009 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
SwoOp
Beitrag von SwoOp » 03.04.2009 12:17
Angeschlossen ist es wie es soll, wenn der original tacho dran ist, glimmt im motosign das led auch nur noch ganz leicht....
aber wenn original tacho ab, dann leuchtet dauerhaft der fiese kleine kerl im tacho....
SwoOp
Beitrag von SwoOp » 07.04.2009 8:45
morgen is tüv termin, in der werkstatt frag ich nochmal den meister, vlt. kann er das problem beseitigen....
