Gerch hat geschrieben:Hallo an alle,
wir haben ein Problem mit der SV650 (Baujahr 2003) meiner Frau. Wenn die Kiste mal 2 Wochen unbenutzt in der Garage steht, dann ist die Batterie alle, entlädt sich also irgendwie von selbst. Hat jemand eine Anhnung was das sein könnte, bzw. wie man das rausmessen kann, wo die Entladung passiert. ...
Da hilft wohl nur systematische Fehlersuche.
1) Batterie testen
a) abklemmen
b) voll aufladen
c) zwei oder mehr Stunden ruhen lassen (weiterhin abgeklemmt)
d) Spannung messen (mind 12,8 Volt sollten es schon sein)
Wenn der Akku ohne Befund ist, dann erst weiter mit der Fahrzeugelektrik
2) Ruhestrom messen
a) geladene Batterie wieder einbauen
b) Pluspol anschließen
c) Zündung und Standlich
ausschalten! Zwischen Minusanschlusskabel und Minuspol ein Strommessgerät anklemmen (Ruhestrom soll unter 1 mA liegen)
d) falls bei c ein zu hoher Strom fließt mal nacheinander alle Sicherungen ziehen und beobachten, beim Ziehen welcher Sicherung der Ruhestrom abfällt. Dann ist der betroffene Stromkreis schon mal gefunden, und kann genauer untersucht werden.
