Ganganzeige Einbau
SV Kruemel
Ganganzeige Einbau
Beitrag von SV Kruemel » 07.06.2009 23:23
Hallo SV-Fans,
ich habe mich schon immer geärgert, dass man bei einem Motorrad nie weiß welcher Gang eingelegt ist. Deshalb habe ich jetzt bei einem Online-Auktionhaus eine Ganganzeige bestellt, und mittlerweile ist sie gekommen.
Jetzt, nach dem studieren der Einbauaunleitung, die eingentlich garnicht so kompliziert erscheint, stoße ich auf Probleme mit den entsprechenden Kabel. in der Anleitung steht: Das Kabel muss mit dem der Leerlaufanzeige verbunden werden. in der Anleitung steht es ist blau/schwarz. Nun, schön, aber wo finde ich dieses Kabel? Ist das das gleiche wie das des Gangsensors? Genauso suche ich das Kabel für den Dauerpuls. Das soll orange/grün sein. Wo liegen denn bei der SV Bj. 2007 die entsprechenden Kabel?
Ich wäre über eine ANtwort dankbar, denn ich habe schon graue Haare vom suchen?
Vielen Dank im Voraus.
Euer SV Kruemel
Beso-7
Re: Ganganzeige Einbau
Beitrag von Beso-7 » 07.06.2009 23:44
Also die Leerlaufanzeige ist ja die grüne N leuchte im cockpit. Die Kabel befinden sich an dem Stecker, der an das Tacho angeschlossen wird.
Wenn die Kabelfarben speziell für die SV angegeben sind hast du leichtes Spiel. Falls nicht brauchst du ein Schaltplan oder ein Prüflampe.
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 09.06.2009 22:30
Hast du die Kabelfarbe für die Leerlaufleuchte ?
nano
Beitrag von nano » 10.06.2009 21:19
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 10.06.2009 21:37
Leerlauf (-) bedeutet da ist Minus drauf wenn die Leuchte an ist ????? ne oder ?
Auf dem Kabel ist doch Plus wenn grün leuchtet... :roll:
Raider
Beitrag von Raider » 10.06.2009 22:39
Nein, das stimmt schon mit dem minus. Wenn der Leerlauf drin ist, stellt der Sensor für den Leerlauf einen Masseschluss her. Auf der Leuchte liegt auf der einen Seite Dauer-Plus an, nur ohne angeschlossene Masse leuchtet da ja trotzdem nix.
riemaer
Beitrag von riemaer » 10.06.2009 22:58
....Ich hab ein Mini-Relais eingelötet und scho hatte Ich Saft am Kabel wenn der Leerlauf drin war. Leerlauf wird bei der SV mit Masse (-) geschalten aber Digitaltacho`s und Ganganzeigen mit Plus(+)
War bei KFZ-Elektriker und der hatte a paar rumliegen, war ne größer als ein Zuckerwürfel, funtioniert gut! :lol:
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 11.06.2009 1:14
alos ich will ja meine fernstartfunktion absichern... das verkompliziert das schon ales aber naja scheint ja kein großes kunststück zu sein... okay ich danke euch beiden. ;) bier
x-stars
Beitrag von x-stars » 11.06.2009 6:40
Wo wir schon mal so ein tolles Bild hier haben: Ist das Pinke Kabel da das berühmt-berüchtigte rosa-Tachsosignalgeberleitungs-Kabel?
nano
Beitrag von nano » 11.06.2009 8:42
Ja, das ist das richtige Pink, hier nochmal besser zu sehen:
Kannst hier nachlesen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
nano
SV Kruemel
Beitrag von SV Kruemel » 14.06.2009 23:30
danke für die vielen Antworten, aber ich sehe die Beziehen sich auf die Knubbel.... wie ist das denn mit den Kabl bei der K7 Kante? Identisch? das wäre natürlich genial..
Weiß eigentlich einer ob man eine ganganzeige eintragen muss? Wenn in der Anleitung steht : "keine Zulassung im öffentlichen Straßenbereich"? Das ist doch keine Veränderung am Fahrzeug?
Grüßle
Krümel
Guddy
Beitrag von Guddy » 05.08.2009 23:44
ich hätte da mal eine ähnliche Frage, ich will mir einen Schaltblitz einbauen, der das Drehzahlsignal brauch. Fahre eine SV 1000s K4, und wäre über nen Tipp welches kabel ich durchschleifen muss sehr dankbar...
Grüße der Guddy
