Led-Blinker mit "Blinkgeber", geht nich! Edit
atz
Hai ho,
Hab mir von Polo schicke LED blinker geholt und dazu die passenden wiederstände, für Original 21W!
Zapp, den mumpitz eingebau erst für jede Seite einen, ging nicht, jetzt für jeden blinker einen, geht auch nicht!
-Die Blink Frequenz ist einfach noch zu schnell!
Habe´ne K5!
Warum Funzt der mump nicht!?
Ich Weiss das es auch sone Binkerrelais gibt aber das kästchen kostet immerhin 30€ und die Wiederstände haben mich 7 gekostet! Mhmm...
Noch jmd´ne Idee was ich machen könnte?
Am besten wär wahrscheinlich die dinger zurückzugeben und sich son Kasten zu besorgen, nicht!?
Grüsse
und nen angenehmen Sonntag!
Habe´ne K5!
Grüsse
Zuletzt geändert von atz am 06.07.2009 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beso-7
Re: Led-Blinker mit Wiederständen, geht nich!
BIste dir sicher das du alles richtig angeschlossen hast ? Also die widerstände parallel geschaltet angeschlossen ?
Gelöschter Benutzer 11998
Ich rate dir lieber von den Wiederständen ab. Schau mal bei eBay. Da gibts ein lastunabhäniges Blinkralais das du einfach gegen das originale austauschen musst. Hab ich auch, funzt prima und kostet ca. 25€.
Gruß Waldi
Gruß Waldi
atz
Was da heißt?Beso-7 hat geschrieben:BIste dir sicher das du alles richtig angeschlossen hast ? Also die widerstände parallel geschaltet angeschlossen ?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=198atz hat geschrieben:Was da heißt?Beso-7 hat geschrieben:BIste dir sicher das du alles richtig angeschlossen hast ? Also die widerstände parallel geschaltet angeschlossen ?
In dem PDF ist eine Skizze drin, was "parallel anschließen" heißt ...
atz
Jep,
macht aber kein Sinn!
Ich denke mal das die Wiederstände das schon mit integriet haben, kanns mir nicht anders erklären!
Habe ja die Wiederstände nur zwischen die Blinker geklemmt, also 2 stecker rein, 2 raus, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht!
Das komische ist auch das das Warnblinklicht normal Blinkt!
Wie genau Funzt das mit dem "Parallel" schalten den??
also bei den WS gehen 2 Kabel rein und 2 raus! Der Typ von Polo meinte auch ich soll die nur zwischen klemmen!
Dann ist der einzelne Widerstandswert zu groß (ist das gleiche wie, die einzelne Last ist zu klein).atz hat geschrieben:...
Hatte es aus Deinem Posting irgendwie gar nicht herausgelesen, dass Du fertige "Winderstands-Steck-Kabel" verwendet hast.
atz
Mhmm komisch, dabei sind die fertigen Widerstands-Steck-Kabel für Original 21W und das ist richtig!Dragol hat geschrieben:Dann ist der einzelne Widerstandswert zu groß (ist das gleiche wie, die einzelne Last ist zu klein).atz hat geschrieben:...
Werd mir wahrscheinlich morgen ein passendes Relais besorgen, hoffentlich ist der Ärger dann behoben!
Möp
Bitte beachten: viewtopic.php?f=5&t=55922atz hat geschrieben:...
Werd mir wahrscheinlich morgen ein passendes Relais besorgen, hoffentlich ist der Ärger dann behoben! ...
atz
Re: Led-Blinker mit "Blinkgeber", geht nich! Edit
Abend,
So, die Widerstäde sind umgetauscht, der Blinkgeber von Louis ist gekauft und eingebaut!
Aber geht nicht!
Die Blinker blinken nicht, sondern leuchten nur, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache :/
Woran kann das liegen, habe 100% alles nach anleitung angebaut!?
So sieht es zur zeit aus:
grüße
Aber geht nicht!
grüße
- Mope Blinker.jpg (84.06 KiB) 1761 mal betrachtet
- Howie
Kann es sein das Du die die falsche Kabel angeschlossen hast?
Bei der Knubbel sind die benötigten Kabel hellblau und orange/grün
Weiß aber nicht ob die Farben bei der Kante geändert wurden.
Viel Erfolg
Gruß Howie
Viel Erfolg
Gruß Howie
Hast Du das Relais beim Einbau mal versehentlich falsch gepolt angeschlossen und die Blinker eingeschaltet?atz hat geschrieben:...
Aber geht nicht!
Wenn ja, dann ist es hinüber ...
Wenn es das mit Sicherheit nicht ist, dann schließ doch noch mal einen Originalblinker an und probier ob es damit korrekt blinkt.
- Ati
Genau so ist es. Zu viel Baustellen erschweren erheblich die Fehlerfindung.
Da die neuen Blinker noch nie richtig geblinkt haben und Du auch den Blinkgeber gewechselt hast, solltest Du zunächst mal prüfen, ob der Blinkgeber korrekt arbeitet. Also schliess entweder die originalen Blinker (einer reicht) noch mal an oder nimm eine einfache Glühlampe mit Drähten dran und halte sie an den Ausgang des Blingebers mit dem einen Draht und den anderen Draht an Masse. Dann muss die Lampe blinken, wenn der Blinker eingeschaltet wird. Blinkt die Lampe, dann ist der Geber ok. Blinkt sie nicht, ist er defekt. Kannst Du im Gegenzug ja auch noch mal mit dem originalen Blinkgeber testen. Blinkt dann zwar schneller, aber es muss blinken.
In der Annahme, dass der Geber ok ist, geht es dann weiter. LED-Blinker sind gepolte Leuchten. Also Plus und Minus dürfen nicht vertauscht werden. Die teureren haben einen Verpolungsschutz drin, da ist es dann egal. Also Plus muss an Plus und Minus an Minus. Den Widerstand kannst Du für die Fehlersuche erst mal weglassen (blinkt zwar immer noch zu schnell , aber wir suchen ja erst mal den Fehler). Das erwähnte pdf von Dragol zeigt ja im Prinzip den richtigen Anschluss des Widerstandes (parallel). Grundsätzlich mus aber erst mal der Stromkreis richtig funktionieren.
Normal ist die Folge -> Plus geht an Blinkgeber -> zum Blinkerschalter -> zu den Blinkern -> Masse. Der Warnblinkschalter hängt da auch noch mit drin, ist aber für die eigentliche Funktion nicht notwendig. Ist dieser Stromkreis hergestellt, müssen die LED-Blinker funktionieren. Welcher Draht am Blingeber der Plus ist, kannst Du schnell mit einer Lampe gegen Masse testen. Dazu braucht man keinen Elektroplan.
Blinkt die Testlampe am Blinkgeber, bzw. die Original-Blinker und die LED-Blinker tun es nicht, dann sind die LED-Blinker entweder verpolt (Plus und Minus vertauscht) oder defekt. Die LED-Blicker kann man auch testen, indem man diese mal direkt an 12 Volt anschließt (vorausgesetzt, sie sind direkt für 12 Volt vorgesehen). Es gibt auch LED-Blinker, die nur mit einem in Reihe liegenden Vorwiderstand betrieben werden dürfen. Also Obacht an dieser Stelle.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
@Ati:
Außerdem verträgt dieses LED-Blinkrelais maximal 30 Watt an Last, also höchstens einen Originalblinker.
=> Die LED-Blinker sind bereits mit der korrekten Polung angeschlossen.atz hat geschrieben:... Die Blinker blinken nicht, sondern leuchten nur, ...
atz
Abend,
danke für die Antworten!
Ja die Led-Blinker sind aufjedenfall korrekt angeschlossen! Mach ich das Relais ab und stecke die Kabel wieder in das orig. Relais blinken die Led´s auch, aber halt sehr schnell.
Das ich das neue Relais falsch angepolt hatte, schließe ich mal nicht aus!
Kann den Blinkgeber heute leider nicht mehr auf seine Funktion checken
Werd mich morgen nochmal melden!
grüsse
grüsse
