Originalfedern + 10W20 Federöl
Tristec
Beitrag von Tristec » 02.07.2009 16:04
ich habe in der vergangenen Woche das Federöl gewechselt und habe nun den Verdacht, dass die Gabel viel zu weich eingestellt ist. Die Gabel habe ich nicht komplett zerlegt sondern, nur das alte Öl abgepumpt. Die Federn habe ich drin gelassen. Anschließend habe ich in die entlasteten Rohre soviel 10W20 Federöl reingekippt, bis sie voll waren. Die Gabel habe ich dann langsam bis zum Anschlag hochgeschoben und immer wieder soviel Öl abgesaugt, dass es nicht überläuft. Als die Gabel vollständig eingefedert war, habe ich mit einem Schlauch 10,5 cm aus jedem Holm rausgesaugt.
10x entlüftet, ausgefedert und die Deckel draufgeschraubt.
Wenn ich nun aber einen Kabelbinder an der Gabel befestige, rutscht dieser während einer Stadtfahrt fast bis ganz nach oben (2cm davor). Wenn ich mich nur draufsetze (wiege rund 70kg) rutscht der Kabelbinder 4cm hoch. Die Federvorspannung habe ich schon bisschen verändert, aber gebracht hat es nicht viel.
Hab ich was falsch gemacht?
jacksparrow
Re: Originalfedern + 10W20 Federöl
Beitrag von jacksparrow » 07.07.2009 13:21
Servus !!!
4cm nur beim draufsetzen ist doch ok. Was fürn Gefühl haste denn beim fahren? Wenn das ok ist passts doch.
Gruß Marco !!! :) cross
Tristec
Beitrag von Tristec » 07.07.2009 16:35
Das Fahrgefühl ist eigentlich in Ordnung, nur beim Bremsen taucht die Gabel ganz schön ein. Danach steht sie gleich wieder schön still aber das tiefe Eintauchen macht mir Sorgen. Hab ein paar Vollbremsungen gemacht und da neigt sich die ganze Karre immer stark nach vorn. Liegt das an den Federn oder dem Öl?
Ich habe einmal probeweise die Federvorspannung erhöht, da hat man aber jeden Huckel auf der Autobahn gemerkt, sodass ich die wieder zurückgestellt habe. Ist momentan so eingestellt, dass der Dritte Ring noch zu sehen ist.
Tristan
jacksparrow
Beitrag von jacksparrow » 07.07.2009 18:44
Hmm das kann auch an den Federn im allgemeinen liegen,die sind recht weich. Deshalb hab ich jetzt welche von Wilbers drin da gibts das nicht mehr. Du kannst auch erst mal 15er Öl versuchen.
Graubart
Beitrag von Graubart » 09.07.2009 0:06
hi, ich verstehe das nicht ganz:" Als die Gabel vollständig eingefedert war, habe ich mit einem Schlauch 10,5 cm aus jedem Holm rausgesaugt." Das Lufpolster wirkt als zusätzliche Feder. Beim Einbau der Promoto-Federn habe ich die auf der Packung stehenden 110 mm bei entlastetem Vorderrad gemessen, Lenker an der Garagendeccke aufgehängt. Also füll mal etwas Öl nach. Die Viskosität des Öls hat Einfluss auf die Dämpfung, nicht auf weich oder hart.
mfg
Graubart
Tristec
Beitrag von Tristec » 09.07.2009 0:29
Moin also ich würde behaupten die 10,5cm misst du, wenn die Gabel vollständig eingefedert ist - d.h. am besten einen Klotz drunter stellen oder ähnliches um das Vorderrad hochzudrücken.
Luftpolster messen
nille
Beitrag von nille » 10.07.2009 22:13
Tristec hat geschrieben:Moin also ich würde behaupten die 10,5cm misst du, wenn die Gabel vollständig eingefedert ist - d.h. am besten einen Klotz drunter stellen oder ähnliches um das Vorderrad hochzudrücken.
Wenn Du das bei Deiner Gabel so gemacht hast, ist es kein Wunder, dass Deine SV beim Bremsen so arg eintaucht.
Die Gabel muss ENTLASTET und komplett ausgefedert sein!
Wieviel Öl hast Du denn eingefüllt?
In jeden Holm gehören knapp 500ml...
Gruß Nils
Tristec
Beitrag von Tristec » 11.07.2009 20:48
@Nille :? Danke! Werde mir das vornehmen, wenn ich wieder zu Hause bin....
nille
Beitrag von nille » 15.07.2009 14:16
Keine Ursache; ist es denn nun besser?
Gruß Nils
Tristec
Beitrag von Tristec » 15.07.2009 14:29
wir haben jetzt die erste Prüfungswoche begonnen und ich kann die Knubbel leider erst nächsten Freitag zu Hause wieder aufbocken...
FettSchitt
Beitrag von FettSchitt » 21.07.2009 16:43
ich hoffe das ist ok, wenn ich das so aus dem WHB zitiere, falls nicht bitte gleich löschen.
NOTE:
When adjusting the fork oil level, remove the fork spring and
compress the inner tube fully.
09943-74111 : Front fork oil level gauge
Fork oil level :
92 mm (3 .62 in) for SV650
94 mm (3.70 in) for SV650S
Sollten aber die korrekten Werte für die 03er sein.
mfg
Tristec
Beitrag von Tristec » 24.07.2009 19:20
mhh ich war heute bei meinem Schrauber und der meinte, der Ölstand wäre OK - die Federn wären nur ganz schön fertig.
Ich werde in den nächsten Monaten auf progressive Federn umstellen und dann werd ich nochmal genau schauen wie's richtig gemacht wird ^^
Gruß Tristan
meitscha
Beitrag von meitscha » 24.07.2009 20:42
wieviel km hast du drauf?
damit ich weiss wann ich ungefähr damit rechnen kann das die federn im anus sind.
Tristec
Beitrag von Tristec » 24.07.2009 21:52
ungefähr 48.000 Km ^^
nille
Beitrag von nille » 24.07.2009 23:16
Tristec hat geschrieben:mhh ich war heute bei meinem Schrauber und der meinte, der Ölstand wäre OK - die Federn wären nur ganz schön fertig.
Gruß Tristan
Schrauber sagen viel, wenn der Tag lang ist :P
Wie ist es denn im Vergleich zu vorher??
Gruß Nils
