Montageständer für Vorne
Jomp
Re: Montageständer für Vorne
Beitrag von Jomp » 14.11.2009 17:29
mit der gewindestange hochdrehen geht quasi garnich...hat ich mir einfacher vorgestellt...
deswegen meint ich auch ne schraube rein und dann mit der ratsche drehen....
ab wann könnt denn das lenkkopflager dran sein???..hab jetzt 24tsd drauf
tesechs
Beitrag von tesechs » 15.11.2009 18:27
Ich hab heute,angeregt durch Jomp,auch mal etwas gebastelt.
Mangels Kamera das ganze als Modell:
Ich hebe das Ganze mit nem Scherenwagenheber hoch und arretiere dann die beiden Stützen mit Bolzen.
Erster Entwurf war mit nem hydraulischen Heber, aber unser kleinster war immer noch zu hoch dafür. :( hell
Das Flacheisen unter der Querstütze sorgt dafür, dass der Wagenheber nicht abrutschen kann.
Da ich die Querstütze breiter gemacht habe, als eigentlich nötig, bzw. breiter als das Loch im Motor , müssen die Laschen, durch die die Stange geht, ausreichend hoch sein.Sonst kollidiert der Krümmer mit der Konstruktion.
So ist das ganze nun aber aufgebockt ziemlich stabil
Jomp
Beitrag von Jomp » 16.11.2009 19:54
also in der zeichnung siehts ziehmlich stabil aus
hoffe du machst wenns mal eine digicam hast ein paar bilder ;) bier
schöne grüße...
tesechs
Beitrag von tesechs » 16.11.2009 19:58
hab ihn heute gerade mal (stümperhaft :D ) lackiert,damits nicht ganz so schlimm aussieht
Fotos kommen
Jomp
Beitrag von Jomp » 16.11.2009 20:11
hab meinen doch auch noch nicht lackiert :mrgreen: ... konnte es nich abwarten ihn auszuprobieren und hab mein mop aufgebockt...
und dabei ist es auch geblieben...
wenn ich zeit habe lackier ich meinen auch noch
tesechs
Beitrag von tesechs » 20.11.2009 18:59
so, halbwegs vernünftiges Kamerahandy vom Bruder geklaut :D
hab bloß das Oberteil verkehrt herum draufgesetzt :( hell , aber erst gemerkt als es wieder dunkel war
Jomp
Beitrag von Jomp » 22.11.2009 10:50
tesechs hat geschrieben:hab bloß das Oberteil verkehrt herum draufgesetzt :( hell , aber erst gemerkt als es wieder dunkel war
wegen dem auspuff ne :D
hast auch mit e geschweißt :?: :mrgreen:
du kannst doch in den stützen noch ein paar löcher bohren und dann eine schraube oder bolzen durchstecken...
dann kannst den wagenheber wegnehmen und hast mehr platz zum schrauben :idea:
ansonsten auch ein schönes teil...
tesechs
Beitrag von tesechs » 22.11.2009 11:05
Jo, man brauch da am Auspuff echt ein bißchen Platz, sonst bekommt man den Ständer nicht drunter.
Löcher sind in den Stützen schon drinne, nur halt auf den Bildern nicht sichtbar
Geue
Beitrag von Geue » 23.11.2009 14:48
Dann nehmt aber mal besser keine zu kleinen Schrauben. Nicht das es die mal Abschert und dann liegt die Karre im Dreck...
Beitrag von Dieter » 23.11.2009 14:55
Heinemann hat geschrieben:Dann nehmt aber mal besser keine zu kleinen Schrauben. Nicht das es die mal Abschert und dann liegt die Karre im Dreck...
Die Schraube ist M12, wenn du dir mal die Scherfestigkeit einer M12 auch in minderer Qualität anschaust, reicht es allemal für die 200kg SV mit mehrfacher Sicherkeit...
tesechs
Beitrag von tesechs » 23.11.2009 15:09
also die Schrauben in den Stützen sind bei mir zwar nur M6, aber ich behaupte mal, dass ich mich da noch draufsetzen könnte und das immer noch hält :D
und selbst im Fall der Fälle sackt die Karre bei mir z.B nur ein paar cm runter und steht dann wieder sicher.
Geue
Beitrag von Geue » 23.11.2009 15:23
Dieter hat geschrieben: Die Schraube ist M12, wenn du dir mal die Scherfestigkeit einer M12 auch in minderer Qualität anschaust, reicht es allemal für die 200kg SV mit mehrfacher Sicherkeit...
Nicht böse gemeint, aber wenn ich da an manche Schrauben aus meiner Werkstatt denke, denen würde schon eine Luftfeuchtigkeit größer 60% den gar aus machen. Ich kann halt nix weg schmeißen was man nochmal gebrauchen könnte :oops:
