Wohin n 2. Wasser-Temp.Sensor(Koso) evt. den dünnen Schlauch
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 19.01.2010 21:26
Guten Abend,
ich bin grad dabei (Bzw schon länger, stück für stück xD) mir nen Koso tacho dran zu bauen und bin jetztam überlegen, an welcher stelle ich den Wasser-Temperatur im Kühlsystem verbaun soll.
Hab mir mal den "Wasserlaufplan" im Werkstatt-Handbuch angeschaut. Und am Optimalsten wär es ja, wenn ich den sensor an den Verteiler bastel, der zwischen den zwei Zylindern hockt ! allerdings gestalltet sich das schwirig den dort unterzubringen (zu dünn die Wandug für ein gewinde)...
Bin jetzt zum entschluss gekommen, das ich den sensor in den kleinen schlauch der von dem verteiler direkt zur Pumpe geht, einbauen könnt. ?!
Was meinen die Experten?
Ich hab schon Varianten gesehn (unter anderem glaub bei Nille), die den Sensor in die Rückführung vom Kühler stecken haben (den Schlauch auf der rechten Seite. Aber das ist doch eigendlich schwachsin, da erstens da das gekühlte Wasser vorbeifliest und zweitens, das nur wenn der große Kühlkreislauf offen ist (gut das ist er zwar meistens, denoch...)
Ach, und seh ich das richtig, das durch den dünnen schlauch (der vom verteiler zur Wasserpumpe) immer Wasser fliest ?
Das wars... ;) bier
Gruß Jan
Edit: habe eben den Beitrag in "Technische Fragen & Probleme" geshen... auch wenn sehr ähnlich, würd ich gern das hier "weiterführern" ^^
Zuletzt geändert von JanMarco am 21.01.2010 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
SvFaxe
Re: Wohin nen 2. Wasser-Temp. Sensor (Koso)
Beitrag von SvFaxe » 20.01.2010 5:10
bei mir ist ein kabel durch die entlüftung gezogen, und den sensor im kühlerschlauch versteckt...hehe ich zwar ne fuddel arbeit , aber mit zahnseide und nem staubsauger kann man die kabel dann geschickt durchziehen
† R.I.P †
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 21.01.2010 17:42
Nunja... das is ist nich die lösung die ich such ^^
Hat sonst niemand ahnung davon ??
Napoleon I.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 21.01.2010 19:24
was für ne lösung suchst du denn ?
† R.I.P †
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 21.01.2010 22:15
nach meiner vorgeschlagenen :D
neh,im prinzip ist deine variante die einfachste.. denoch nich die Optimalste, wenn ich mit meinen Behauptungen da oben recht hab. Aber da hätt ich gern noch paar bestätigungen oder jemand der sagt das das nich so ist..
Napoleon I.
LazyJoe
Re: Wohin n 2. Wasser-Temp.Sensor(Koso) evt. den dünnen Schlauch
Beitrag von LazyJoe » 22.01.2010 3:09
Ist denn die rechte Seite tatsächlich die Rückführung?
Ich kann auf dem Plan nichts erkennen.. Aber das Thermostat steckt da ja auch rechts drinne - ich würde das Thermostat VOR den Kühler bauen, was dagegen spricht, dass der rechte Schlauch die Rückführung ist.. Woher hast du das denn, dass das so ist? Ist nicht böse gemeint, aber es würde mich trotzdem interessieren :D
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 22.01.2010 12:52
soweit ich weis ist es normanlerweise immer so das das kühlwasser von der oberen zur unteren leiting fliest bei jedem auto is es genau so wann bekommt man nämlich keine luft in den kühlkreislauf
nille
Beitrag von nille » 22.01.2010 13:42
Ich habe den Fühler im Rücklauf, das ist korrekt!
Wem der Fühler im Vorlauf weniger schwachsinnig erscheint, muss ihn halt da hin bauen :wink:
Gruß Nils
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 31.01.2010 20:08
Ich hab mir neulich nochmal paar gedanken drüber gemacht und mir bei Louis mal so nen Wassertemperatur adaper (12mm durchmesser) gekauft. in der Hoffnung das der für den 12fer schlauch (außendurchmesser) passend ist.. Der Adapter war aber für 12 innendurchmesser gedacht..
Nunja, hab mir dann die Maße von dem vorhanden Adapter genommen und die mase von dem Schlauchanschluss der Wasserpumpe, und hab mir selbst so einen adapter gedreht und gefräst.
Schaut super aus und sollte auch halten. Bin gespannt auf die temperaturwerte.
Hier paar Bilder:
http://bildupload.sro.at/a/images/P1060535.JPG
http://bildupload.sro.at/a/images/P1060536.JPG
http://bildupload.sro.at/a/images/P1060548.JPG
http://bildupload.sro.at/a/images/P1060550.JPG
http://bildupload.sro.at/a/images/P1060552.JPG
Napoleon I.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 31.01.2010 21:37
Sieht durchaus schick aus! :)
Femi
Beitrag von Femi » 01.02.2010 16:16
Schön gemacht!
Beim Trailtech Vapor ist ein Sensor dabei, der in das Thermostatgehäuse anstelle des originalen Temperatursensors passt!
@Lazy Joe,
du verwechselst übrigens die Bezeichnungen. Der Thermostat ist der mechanische "Schalter" für den großen/kleinen Kühlkreislauf, der über eine wachsähnliche Masse durch Ausdehnung bei Wärme den großen Kreislauf öffnet. Der Temperatürfühler, -sensor, -schalter, -geber -usw.- erfasst über einen NTC/PTC Widerstand und mithilfe digitaler Aufbereitung die Temperatur bzw. schaltet beim erreichen eines voreingestellten Wertes den Kühlerlüfter ein!
Den Temperaturgeber in den Rücklauf zu stecken ist wirklich nicht sinnvoll. Da fehlen ja gleich mal 10°C oder noch mehr zur tatsächlichen Temperatur. Ich denk das ist bei der SV allerdings eh unkritisch. Glaub die könnte man auch ohne Kühlflüssigkeit fahren (war jedenfalls trotz Hochsommer und Vollgasetappen bei mir noch nie deutlich über 100°). :D Ab >130° wirds erst kritisch.
Bei der SV gibts übrigens zwei Temperaturfühler. Einer rechts am Kühler (um den Kühlerlüfter zu schalten) und einen im Thermostatgehäuse um die Kontrolleuchte am Tacho zu regeln. :!:
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 01.02.2010 19:08
Gut gut, wieder was gelernt! :D
