...und das passiert in einer Werkstatt definitiv nicht.Femi hat geschrieben:Ne Stunde ist recht knapp bemessen, wenn man es ordentlich macht und alle Teile gewissenhaft reinigt etc. etc....
Lineare Federn + 15'er Öl = Perfekt?!
- nille
Re: Lineare Federn + 15'er Öl = Perfekt?!
Gruß Nils
Mit dem Luftpolster kann man noch die Progression einstellen. Beim Einfedern wird der Raum kleiner und die Luft gepresst. Dadurch kommt eine zweite Federung dazu. Macht man das Luftpolster, sprich den verbleibenden Raum kleiner, wird die Luft noch mehr gepresst und die Progression wird größer. Ein Druchschlagen wird somit vermieden.
Man sollte sich in 5mm-Schritten an das Optimum herantasten. Manche Maschinen besitzen Luftventile an den Gabelholmen, wo man das Luftpolster von vornherein komprimieren kann.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Man muss die Federhärte immer gemeinsam mit der Dämpfung sehen.
Weiche Feder = mehr Druckstufendämpfung und weniger Zugstufendämpfung nötig, da die Feder kaum zur Druckdämpfung beittragen kann
Harte Feder = weniger Druckstufendämpfung und mehr Zugstufendämpfung nötig, da die Feder stärker am schnellen Ausfedern gehindert werden muss
Da aber immer das gleiche Öl in der Gabel ist und das für die Dämpfung direkt zuständig ist, muss man die Federhärte so wählen, daß beide Dämpfungen auch im idealen Bereich arbeiten. Ist gar nicht so einfach, da ein Gleichgewicht hinzukriegen. Nur ne harte Feder reinbauen schwächt die Zugstufendämpfung oft so stark, daß sich das Fahrverhalten eher ins Negative ändert. Also muss immer auch ein dickeres Öl mit rein. Dadurch wird dann aber bei der nicht einstellbaren Suzukigabel die Druckstufe etwas zäher, was den Komfort schmälert.
Und das Luftpolster ist nur ein Bereich der mit einem komprimierbaren Medium gefüllt ist und eine progressive Komponente mit ins Spiel bringt.
So, hab progressive Wilbers Federn + 10er Öl bei MO bestellt. Ich berichte sobald alles eingebaut ist
Gruß Mathias
Hab jetzt auch meine Wilbers drin mit 15er Öl, Polster weiss ich nu ned auswendig, bin zwar erst so 100km gefahren, aber die Rückmeldung der Gabel ist wesentlich besser, direkter, klar büßt man etwas Komfort ein, aber das Schwabbelverhalten der normalen Federung, gegen die progressivität nun, ein Traum, mal sehen, wie es aussieht, wenn das Wetter passt und man den Test etwas...intensivieren...kann
Auch die sog. progressive Feder verhält sich im normalen Fahrbetrieb wie eine lineare Feder. Der einzige Unterschied ist, daß sich gegen Ende des Federwegs die Federrate erhöht und so ein Durchschlagen verhindert oder gemildert wird. Im normalen Fahrbetrieb merkt man die Progressivität nicht.
Na das klingt doch super. Ich lass in einem Zug die MPP (d220 aktuell) aufziehen, die Federn einbauen und die Maschine entdrosseln. Wenn ich sie wieder bekomme, dürfte ich das Gefühl haben, ein neues Motorrad zu bestitzen
Hab mich im übrigen für das 10er entschieden, da ich mit Montur gerade mal 70-75kg auf die Waage bekomme
Gruß Mathias
Was würdet ihr verwenden wenn verschieden schwere Personen die Maschine fahren? Ich wiege in Klamotten an die 90 kg, meine Freundin kommt vielleicht auf 65 kg.
Ich hab ja noch kein Vergleich. Aber nach all dem was hier im Forum empfohlen und diskutiert wurde, könnte 10er Öl mit kleinerem Luftpolster recht praktisch sein. Im Endeffekt würde ich die Abstimmung der Person anpassen, die häufiger mit der Maschine fährt
Gruß Mathias
Seit gestern sind Federn und Öl verbaut. Ich muss sagen, das 10er reicht für meine Statur absolut. Wenn ich mir vorstelle, es wäre 15er drin, hätte ich wohl das gefühl ne starre Gabel zu haben. Ich denke unter 80-85 Kg ist 15er kaum zu empfehlen
Gruß Mathias
Bist schon gefahren, mit unterschiedlichen Asphaltbedingungen?
Ich finds bei mir jetzt richtig gut, das Feedback is für meinen Geschmack besser, direkter...
Tja, jetzt steck ich halt zwischendrin... 15'er oder 10'er...m4Dze hat geschrieben:Seit gestern sind Federn und Öl verbaut. Ich muss sagen, das 10er reicht für meine Statur absolut. Wenn ich mir vorstelle, es wäre 15er drin, hätte ich wohl das gefühl ne starre Gabel zu haben. Ich denke unter 80-85 Kg ist 15er kaum zu empfehlen
MFG Jonny
Wär das möglich wenn man beide mischt? ^^schnubbi hat geschrieben:12,5er?
Hab ich mir auch schon überlegtBoergi hat geschrieben:Wär das möglich wenn man beide mischt? ^^schnubbi hat geschrieben:12,5er?
MFG Jonnys
