Kennzeichenhalter- einfachster Umbau(wegen Leovince High)?
Andry
ich möchte gerne das Plastikgeraffel bei meiner SV gegen was kleineres austauschen.
Welche Kennzeichenhalter sind serienmäßig so gemacht dass die Umbauarbeiten auf ein Minimum beschränkt sind?
Möchte eventuell auch noch einen Leovince High Up montieren- deswegen muss dann auch die alte Kennzeichenhalterung weichen- sonst passt das nicht , oder?
Möchte wenn machbar so wenig wie möglich rumschrauben oder rumsägen.
Gruss
Andy
Gruss
Andy
Re: Kennzeichenhalter- einfachster Umbau(wegen Leovince High)?
Bei der Knubbel passt das. Sollen sich die Kantentreiber mal melden....Andry hat geschrieben:Möchte eventuell auch noch einen Leovince High Up montieren- deswegen muss dann auch die alte Kennzeichenhalterung weichen- sonst passt das nicht , oder?
Beso-7
Dieter hat geschrieben:Bei der Knubbel passt das. Sollen sich die Kantentreiber mal melden....Andry hat geschrieben:Möchte eventuell auch noch einen Leovince High Up montieren- deswegen muss dann auch die alte Kennzeichenhalterung weichen- sonst passt das nicht , oder?
Ich glaube nicht das irgendwer das schon mal ausprobiert hat. Das sieht doch einfach nur Scheiße aus.
Und zu den KZH wurde hier im Forum ja schon einiges gesagt. Meiner zum Beispiel passt ohne Probleme.
- LazyJoe
Also mal abgesehen davon, dass es absolut keinen Grund gibt, den originalen Kennzeichenhalter (das "Plastikgeraffel") zu behalten, sieht das mit dem Leo sicherlich
aus..
Bei mir ging's relativ einfach, weil an der Heckunterverkleidung von Orangebee eine Stelle vorgesehen ist, wo man mittels eines einfachen Bleches das Kennzeichen dranschrauben kann. Da dann was neues aus 'ner Aluplatte auszuschneiden, wo die Blinker entsprechend tiefer sitzen, ist kein großer Act.
Wäre vielleicht auch 'ne Idee für dich. Damit wäre das Plastikgeraffel weg, "untenrum" alles dicht, und ist meiner Meinung nach einfacher, als die meisten Zubehörkennzeichenhalter umzubauen, weil diese meistens zu wenig Material bieten, um da 'ne zusätzliche Blinkerhalterung anzubauen, soweit ich mich auskenne.
Andry
Hmmm, na ja, ich warte mal ab bis der Leo in der High Version eingetroffen ist- kann ja dann immer noch überlegen was ich dann mache.
Kleine Blinker habe ich bereits montiert- also sollte da der Platz eigentlich reichen...
Gruss
Andy
Gruss
Andy
Auf der leovince seite steht das ggf. kleine Änderungen nötig sein können um highup Anlagen zu montieren, ist aber nicht näher beschrieben
- LazyJoe
Könnte vielleicht sogar hinhauen, weil die Blinker mit dem Plastikgeraffel so weit hinten sitzen.. Probier's aus
ansi
Plastikgeraffel + Leo Highup =
Bitte mach das nicht das Sieht doch Schei.. aus
Andry
Geschmackssache.....einfach abwarten.
Werde den leo morgen oder übermorgen erhalten und anbauen- dann schau ich mir das live an.
Gruss
Andy
Gruss
Andy
lenkbob
ich habe den Rizoma-Kennzeichenhalter, jedoch gibt es glaub ich welche, die besser passen, ich musste ein wenig tricksen dass alles zusammenpasst.
Außerdem habe ich den Leo High-up montiert und dieser erforderte dass ich die Blinker nach unten versetzen musste!!
Plastikgeraffel muss auf jeden Fall ab!!!!!! sonst sieht das nach nichts aus!!=)
MfG Lenkbob
MfG Lenkbob
Andry
Wie jetzt?
Wenn ich das Plastikgeraffel dranhabe- mit kurzen Blinkern- muss ich die trotzdem noch nach unten versetzen?
Gruss
Andy
Gruss
Andy
DerMoth
Nabend,
Also, bei mir hat alles gepasst, ohne das ich was *umbauen* musste
Schau einfach selber
http://img15.imageshack.us/img15/1333/cimg4235n.jpg
Andry
DerMoth hat geschrieben:Nabend,
Du hast ja aber nen anderen KZ Halter dran....wie wars denn mit dem originalen?
Gruss
Andy
Cojimar72
Das Plastikgeraffel geht schon so nicht. Niemand hier im Forum weiß, was die Designer bei Suzuki dar geritten hat. Du musst Dich also fragen, warum Du Dir den High up gönnst und diesen optischen Affront dranlassen willst!! Es gibt hier im Forum auch 'ne Umbauanleitung für den KZH bei der Kante (Suchfunktion). Ich hab' mich für das M-Design-Teil von Polo entschieden. Bis auf zwei extrem feste Originalschrauben, 'ne Anfertigung eines Halteblechs für das Kennzeichen (alte Bohrungen passten natürlich nicht) und die notwendigen Kabeladapter für die Miniblinker war das absolut problemlos und sollte Dich nicht mehr als zwei Stunden kosten. Und dann gibt's auch 'ne vernünftige Heckansicht.
- Drifter76
Das schaut ja schon nicht verkehrt aus.DerMoth hat geschrieben:Nabend,
Aber...
Wenn du den Auspuffhalter an der Soziusraste absägst, bekommst du noch etwas Luft, um das Rohr, welches in den Pott führt noch etwas zu kürzen. Damit wandert dann der ganze Pott weiter nach vorne und der Blinker wird noch etwas besser sichtbarer. Wenn du die Soziusraste nicht brauchst, weil du eh meistens Solo fährst, kannst du so ganze 6cm vom Rohr abschneiden und den Pott nach vorne bringen.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
