Hilfe , Sie sag nix mehr
makana
Beitrag von makana » 18.03.2010 21:10
ich bin völlig ratlos habe meine gute im Oktober abgestellt, Batterie rausgebaut und winter fertig gemacht und nun hole ich sie aud dem Winterschlaf, Batterie geladen, neues Öl reinn neue Kerzen usw. und sie sagt keinen mux mehr. Strom ist da, batterie voll ( auch mit starthilfe vom Auto gehts nicht ), die Benzinpumpe läuft wie immer an, im display ersschein nix unaufälliges und wenn ich auf den Starter drüche, klickt nichmal der Anlasser. Einfach alles schweigsam ) kein ton vom motor.Ich wäre über jeden Tipp dankbar wie ich sie wieder zum laufen bekomme.
felix2k6
Re: Hilfe , Sie sag nix mehr
Beitrag von felix2k6 » 18.03.2010 21:13
grüner stecker??
KLICK
hoffi 01
Beitrag von hoffi 01 » 18.03.2010 21:18
hallo makana,
schau mal die masse von der plusleitung durch oder anlasser-relais oder einfach nur die sicherung,,vielleicht ist die durch.
gruß hoffi 01
makana
Beitrag von makana » 19.03.2010 6:27
felix2k6 hat geschrieben:grüner stecker??
was für einen grünen Stecker
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 19.03.2010 10:10
Vielleicht n Problem mit dem Seitenständerkontakt?
makana
Beitrag von makana » 19.03.2010 11:18
Mercie aber da noch alle anderen funktionen wie Licht , Benzinpumpe usw funzen, denke ich der Stecke sollte ok sein werde das aber heute mal ausspionieren. Danke für den Tipp
makana
Beitrag von makana » 19.03.2010 11:19
heikchen007 hat geschrieben:Vielleicht n Problem mit dem Seitenständerkontakt?
Habe ich schon gebrückt --> ohne Erfolg und wenn kein Gang drin ist sollte der Schalter ja nicht abgefragt werden
Jonny
Beitrag von Jonny » 19.03.2010 11:21
Alle Sicherungen durch gecheckt??
MFG Jonny
vito
Beitrag von vito » 19.03.2010 11:27
Ähm ...du ziehst die Kupplung beim Starten? :mrgreen: ...nicht dass du das über die Wintermonate vergessen hast :wink:
Killschalter is auch "on"?
Ansonsten Kupplungsschalter gucken! Wenn in Ordnung dann starterknopf und Killschalter gucken
EDIT: war nicht böse gemeint oder so, aber manchmal hat man ein Brett vorm Kopf (mir gehts jedenfalls ab und an so)
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von vito am 19.03.2010 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
makana
Beitrag von makana » 19.03.2010 11:41
Jonny hat geschrieben:Alle Sicherungen durch gecheckt??
MFG Jonny
sicherungen hab ich geprüft jedenfalls die die mir bekannt sind ( neben der Batterie und im Kombimodul unter der Sitzbank)
Playground
Beitrag von Playground » 19.03.2010 12:01
ach mal wieder ein Zwickauer!
zeigt er dir ein fehlercode im display? http://svrider.de/index.php?seite=SV1000FAQ#fehlercodes
also wenn ich richtig gelesen habe läuft die benzinpumpe, licht, usw. - kriegt also saft, aber der anlasser nicht?
hast du nen strom/spannungsmessgerät? halt doch mal dran ob überhaupt saft drauf ist
makana
Beitrag von makana » 19.03.2010 12:05
Playground hat geschrieben:ach mal wieder ein Zwickauer!
Freundliche Grüße lieber Nachbar :-)
ja ich werde das nochmal genau errorieren müssen nur gestern Abend hatte ich dann keinen Bock mehr in der Garage ich war gefrustet das sie nicht einfach anging wie jedes Jahr. Aber die ganzen tipps Hier werde ich nochmal durchgegehn vllt. ist mir ja was entgangen.
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 19.03.2010 13:03
für mich klingt das eindeutig nach dem kupplungsschalter.
an der kupplungsamatur siehst du vorn zwei kabel mit kabelschuhen und einer weichen kunststoffabdeckung(durchsichtig),das kabel bricht gerne am kabelschuh ab!
makana
Beitrag von makana » 20.03.2010 9:48
Ich Danke euch allen für eure Tipps, Die DIcke läuft wieder es war der Ständerschlater, da war ein Kabelbruch an einer verstecken Stelle kurz bevor da Kabel in Richtung Rahmen verschwand.
