Kupplung SV 1000
- Black Jack
Re: Kupplung SV 1000
heute auf der Tour hab ich mal darauf geachtet,
die Kupplung trennt nach 10-12 mm, also ist das normal.
Die Kupplung ist neu, sie wurde zusammen mit dem Korb gewechselt.
Black Jack hat geschrieben:Die Kupplung ist neu, sie wurde zusammen mit dem Korb gewechselt.
prima, das ist die "Platinlösung", besser geht es nimmer.
Der Vorbesitzer scheint keine Kosten oder Mühen gescheut zu haben.
Na dann noch viel Spass mit der SV
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
- Black Jack
wieso Vorbesitzer?B-JT** hat geschrieben:Black Jack hat geschrieben:Die Kupplung ist neu, sie wurde zusammen mit dem Korb gewechselt.
Na dann noch viel Spass mit der SV![]()
Bye
Jürgen
Die Kupplung machte Rumpelgeräusche im Stand, bei gezogener Kupplung wars ruhig.
Also hab ich nen Korb besorgt vom Taunustreiber, da war die Kupplung dabei...
Black Jack hat geschrieben: wieso Vorbesitzer?
Hmmmm....
Also war der Taunustreiber der Vorbesitzer oder aber derjenige dessen SV von Taunustreiber gekauft wurde.
Aber Scherz beiseite ich hatte ein kleines mixed up mit Dir und dem Erstellers dieser Anfrage.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
2012 R1200S
- Black Jack
Soooo,
heute hab ich endlich meine RSV Mille Kupplungspumpe einbauen können...
Das ist so genial, das muß ich einfach loswerden!
Die Handkraft ist nur noch minimal und das Einkuppeln ganz sanft.
Besonders von Vorteil ist es beim Runterschalten vor der Kurve, kein Ruck mehr!
Ich bin begeistert...
Hallo Gemeinde,
nach eifriger Benutzung der Suchfunktion bin ich für mein Kupplungsproblem bei diesem schon ein bisserl älteren Fred gelandet.
Nachdem ich nach 26000 hochzufriedenen km meine DL 1000 verkauft habe und wider Erwarten von Suzuki kein Nachfolger gekommen ist hab ich mir voriges Jahr eine neuwertige zahnbürstengepflegte SV 1000 K04 gekauft, das Mop hat jetzt 14000km drauf. Vor dem Winter ist mir eigentlich nix aufgefallen, aber jetz stört mich ein bisserl dass die Kupplung erst auf die letzten mm greift, d.h. man hat den Eindruck dass keinerlei Spiel oder Leerweg vorhanden ist. Ich könnte schwören dass das vor dem Winter nicht so war und bei meiner DL 1000 schon gar nicht. Ich bin seitdem ca 1000km gefahren- das abhanden gekommene Spiel ist leider nicht mehr aufgetaucht.
Den bisherigen Fred hab ich so verstanden dass bei der hydraulischen Kupplung nichts eingestellt werden kann, gibts dazu neue Erkenntnisse zwischenzeitlich? Ist es dann so wie es sich anfühlt, nämlich dass die Kupplung dauernd ein bisschen unter Druck steht, auch bei entlastetem Kupplungshebel? Kann die Veränderung etwas mit der Antihopping zu tun haben wenn man eine Weile scharf heruntergeschaltet hat?
Ich muss dzu sagen dass ich über Jahrzehnte noch nie eine Kupplung gebraucht habe und bei der SV schon gleich gar keine Notwendigkeit gesehen habe die Kupplung schleifen zu lassen- also Abnutzung kann ich mir nicht gut vorstellen- ein evtl. Spieländerung durch Verschleiß müsste doch durch die Hydraulik automatisch ausgeglichen werden??? Die Kupplung lässt sich auch schön seidig dosieren, halt leider nur auf dem letzten mm, rumpeln tut auch nix.
Danke und endlich winterendliche Grüsse
Hugo
Hugo
Musst halt mal schauen, ob die Ausgleichsbohrung im Geberzylinder noch frei ist. Bei Gelegenheit mal die Flüssigkeit tauschen.
Das Spiel ist wirklich minimal - also nicht wie bei einer Seilzugkupplung bis 2 mm.
Die Kupplung rückt spät ein, greift aber deutlich vor dem völligen Loslassen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- Black Jack
das ist genau der Grund, warum ich die Pumpe getauscht habe
Druckpunkt kurz vor Ende und Schleifweg ca. 2mm
wenn das normal ist dann werd ich mich halt dran gewöhnen. Ist nur ein bisschen lästig wenn der letzte mm wos dann greifen soll zunächst in der Handschuhfalte hängen bleibt und es dann bei 4000U/Pm plötzlich losgeht.
Als gelernter Linkshänder lass ich glaube ich besser die Finger von der Schrauberei- ich habe gehofft dass es da vielleicht eine versteckte Stellschraube gibt wo man ei bisschen nachjustieren kann und gut is.
Nochmals Danke und Grüsse -Hugo
Du kannst, wie bei DL 1000, den Weg am Griff auf deine Handgrösse einstellen.Hugo2 hat geschrieben:- ich habe gehofft dass es da vielleicht eine versteckte Stellschraube gibt wo man ei bisschen nachjustieren kann und gut is
Herzliche Grüsse von Babalu
Man kann nur den Abstand des Griffes zum Lenker einstellen - nicht das Spiel.
Würde trotzdem mal schauen, ob die Bohrung am Geberzylinder frei ist. Vielleicht war doch irgendwas im Behälter und hat sich festgesetzt.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Sorry für die späte Meldung, ich war ein paar Tage unterwegs. Diese Bohrung am Geberzylinder? Deckel runter, Gummiabdichtung weg und dann müsste ein Span oder ähnliches die Öffnung versperren? Bzw wie kriegt man den Druckylinder raus? Kupplungs- Handhebel abnehmen und Zylinder dort rausziehen?
Danke und Grüsse
Hugo
Danke und Grüsse
Hugo
Sers,
ich hatte meine SV 1000 letztens beim Kundendienst, als ich sie wieder abgeholt hab, habe ich die maschine erstmal abgewürkt, weil die Kupplung sofort gegriffen hat beim einkuppeln und ich es gewohnt war, dass man die Kupplung erstmal gut loslassen kann bis sie greift. Jetzt nach 2 Wochen musste ich feststellen, dass alles wieder beim Alten ist, also die Kupplung wieder extrem spät greift.
Weiß jemand an was das liegen könnte? Weil das sofortige Greifen der Kupplung hat mir eigentlich besser gefallen
Ach und vllt kann mir das auch gleich noch jemand beantworten, mein Bremshebel kann man zur Zeit auch weit nach hinten ziehen bis die volle Bremswirkung einsetzt. Kann es sein, dass die Bremsbeläge fertig sind oder ich Luft in der Leitung habe?
Vielen Dank im Vorraus
Skipper
Skipper
Is there ever any wonder? Why we look to the sky? Search in vain. Asking why? All alone. Where is God? Looking down? We don't know...
Bei der Kupplung war es vermutlich Luft im System.
Bei der Kupplung ist es möglich, dass die Luft von selbst nach oben entweicht, wenn die Maschine eine Zeit lang steht.
Bei der Bremse kann es die Einstellung am Hebel sein, wenn es das nicht ist, dann ist möglicherweise noch Luft im System.
Aber ohne selbst am Hebel ziehen zu können, ist eine Beurteilung schwierig.
ich hatte das gleiche Problem, irgendwie verflixt wenig Schleifweg am Hebel, die Kupplung war mir zu gefühllos-digital, wollte schon im Zuge des SB-Umbaus eine andere Pumpe anbauen, aber wie das mit wollen manchmal so ist, hab´s über den Winter verbasselt und dann mußte das schnell gehen und nun sind es doch nur längere Stahlflex geworden.
Jetzt fragt sich der geneigte Leser, was will mir der Esel damit sagen?
Nun, mit der ollen Gummileitung ist auch das schlecht dosierbare Kupplungsgefühl gegangen. Alles tutti, fein dosierbar, büschen hohe Handkraft noch immer, aber da kann man ja was gegen machen, für Golfer und Kletterer gibt´s im gut sortierten Fachhandel so putzige Trainingsgeräte
Yag
An den Bremsbelägen kann´s nicht liegen, die werden von der Hydraulik von janz alleine so lange nachgepresst, bis Du auf dem Belagträger bremst. Dann schon eher Luft. Aber seeehr komisch nach dem Kundendienst, bist Dir sicher nicht in einer Rasenmäherwerkstatt gewesen zu sein?Skipper hat geschrieben:Sers,
Skipper
Yag
how up, do highknee.
