Umbau auf China Hebel
Gelöschter Benutzer 14732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.04.2010 10:05
Hallo Leute!
Hab mir auch die China Hebel bestellt und dazu eine Kupplungsarmatur, muss ich beim Umbau irgendwas beachten?
Quicksilver86
Re: Umbau auf China Hebel
Beitrag von Quicksilver86 » 01.04.2010 11:39
elchupacabre hat geschrieben:Hallo Leute!
Hmmm,ich würde aufpassen damit dir die Hebel ned brechen:)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.04.2010 11:40
Ok, soll ich sie nur mit Handschuhen angreifen?^^
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 01.04.2010 11:45
Hmmm ne, war eher ironisch gemeint...
Bei solchen Sachen hätte ich halt bedenken, den es sind Sicherheitstechnisch relevante Teile.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.04.2010 11:46
Sicherheitsrelevant, also wenn die im normalen Betrieb brechen, dann sindse wohl aus Plastik...
Und wenn ich stürze, brechen die Originalen wohl auch.
Also hab ich da nicht so bedenken, aber Danke :)
ansi
Beitrag von ansi » 01.04.2010 18:56
Ich hab versucht meine zu brechen was aber nicht ging. Ps: Ich arbeiten in keinem Büro oder so :mrgreen:
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 01.04.2010 21:43
naja, das was du beachten musst is der Kupplungsstecker. Entweder selber nen stecker passend basteln oder überbrücken.
MfG Andi, der auch die hebel liegen hat und noch nich angebaut hat.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.04.2010 12:54
AnRo96 hat geschrieben:Hi,
Der Kupplungsstecker kommt aber nicht an den Hebel. Der Hebel betätigt beim Ziehen der Kupplung einen Schalter.
Hebel austauschen und gut ist.
Ich habe gestern die China Hebel auf meiner GSX-R montiert. Passen 1A ohne Probleme. Da ich selbst auch schon Pazzo Hebel hatte und mein Vater immer noch Pazzo Hebel hat, habe ich den direkten Vergleich. Einziger Unterschied, auf meinen China Hebel steht nicht Pazzo drauf :roll:
Ansonsten sehen sie exakt identisch aus und machen auch von der Verarbeitung einen fabelhaften Eindruck. Ich bin zufrieden mit den Teilen und habe gut 160,- gesparrt.
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 06.04.2010 9:34
Duffy hat geschrieben:Der Kupplungsstecker kommt aber nicht an den Hebel. Der Hebel betätigt beim Ziehen der Kupplung einen Schalter.
Du hast vergessen, dass die Hebel nicht auf die SV-Kupplungsamatur passen und daher ein Umbau auf die Kupplungsamatur einer R1/R6/GSXR gemacht werden muss :wink:
Gruß Mathias
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 06.04.2010 9:51
Kupplungsarmatur hab ich sowieso bestellt von ner R1
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.04.2010 11:36
Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, da ich noch nicht viel Erfahrung mit dem Schrauben am Bike habe, wenn ich meine Kupplungsarmatur umbaue auf die der R1, damit ich die China Hebel verwenden kann, worauf muss ich dann achten?
Bitte, wenn möglich hilfreiche Kommentare :)
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 07.04.2010 12:38
Erklärt sich eigentlich alles von selbst, wenn du anfängst.
Lenkerende abschrauben, Griff abziehen. Hier hilft WD40, das mit einem Röhrchen weit drunter gespritzt wird. Alten Hebel losschrauben und den Zug aus der Öse aushängen (evtl. die Einstellschraube reindrehen - geht dann noch etwas leichter). Alte Armatur runter, Neue drauf und alles wieder ungekehrt mit den neuen Teilen zusammensetzen. Griffgummi vor dem Aufschieben natürlich noch einmal entfetten!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.04.2010 12:39
Super, danke dir.
Abgesehen davon, dass es wohl nicht andres geht, geh ich halt lieber auf Nummer sicher, bevor ich dann vorm auseinandergebauten Bike steh und nimmer weiter weiss :)
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 07.04.2010 13:14
Keine Sorge, jeder fängt mal an und solche *kleinen* Dinge wie das hier sind immer ein guter Einstieg.
Falls doch noch irgendwas schief gehen sollte, hast du ja das Forum :wink:
Btw. mir fällt grad auf, dass es evtl. auch Probleme mit der länge der Kabel an der Armatur geben könnte. D.h., dass der Kabelstrang zu kurz sein könnte, um die Armarur vom Stummel zu ziehen. Ich weiß nicht genau, wie das da bei der Kante beschaffen ist. Falls ja, versuchen durch Lenkereinschlagen, Freimachen des Kabels selbst und/oder Lösen des Stummels etwas mehr Spiel zu bekommen.
Falls das so sein sollte und nichts hilft, nochmal melden.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 07.04.2010 13:17
Hmm, da komm ich jetzt nicht ganz mit, kann ich die Kabel nicht aushängen, während die Armatur noch am Stummel ist?
Ich glaub ich muss mir das dann live ansehen, so verwirrt mich das nur :)
Gesperrt
