Bremspumpensurren
Drifter76
Bremspumpensurren
Beitrag von Drifter76 » 15.04.2010 23:28
Naja, es ist kein wirkliches Problem, sondern nur eine Verständnisfrage.
Beim betätigen der Vorderradbremse ist ein deutlich vernehmbares surren zu hören. Woher kommt das und warum tut es das? :oops:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Re: Bremspumpensurren
Beitrag von IMSword » 15.04.2010 23:36
Beim Fahren oder im Stand ?
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 15.04.2010 23:38
Fahren. Is mir auch schonmal aufgefallen.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 15.04.2010 23:42
Beim fahren. Habs am Samstag mal ein wenig laufen lassen, da ist es mir mal wieder besonders aufgefallen...
R.I.P. Stephan
Beitrag von IMSword » 15.04.2010 23:52
Hast du letztens die Beläge gewechselt?
Bei manchen Belegen ist das Richtig Charakteristisch dieses Surren. Bei manchen gar nicht.
Meine Orginal Beläge von den Gixxer Bremsen surren auch wie Wild.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 16.04.2010 7:04
Nicht die Beläge, die Pumpe am Bremshebel surrt beim bremsen....
R.I.P. Stephan
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 16.04.2010 7:10
Drifter76 hat geschrieben:Nicht die Beläge, die Pumpe am Bremshebel surrt beim bremsen....
Die Pumpe surrt? Hörbar oder fühlbar? Oder wie meinst du das?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 16.04.2010 7:13
Hörbar. Ist aber nicht das erste Bike, bei dem es mir auffällt.
R.I.P. Stephan
Beitrag von Dieter » 16.04.2010 7:31
Die Pumpe surrt???
Das glaube ich nicht....
Bei mir surren die Beläge/die Scheiben.
Denke das kommt von den Löchern in der Bremsscheibe. Hatte das extrem bei der Hond XBR....
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 16.04.2010 7:41
Also ich hatte bei meiner Bremspumpe das Problem dass sich der Bremsdruck "stotternd" aufgebaut hat. So kams mir zumindest vor.
Habe mir dann ein Reparatur Kit besorgt, die Bremspumpe zerlegt und die neuen Teile verbaut. Joa danach war das Problem beseitigt und die Pumpe wie neu...
Vielleicht hilft das auch bei dir...
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 17.04.2010 15:13
Dieses surren hatte ich bisher auf jedem Mopped:-) Kommt wirklich so wies aussieht von den Bremsscheiben!!!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 17.04.2010 21:20
Hab heute mal versucht drauf zu achten. Scheint wirklich nicht von der Pumpe, sondern von der Bremse selber zu kommen... :oops:
R.I.P. Stephan
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 17.04.2010 22:22
Jeder fängt ma klein an;-) Hab bei mir mal drauf geachtet, ich höre nix mehr... :roll:
