Ja das mit dem Drehmoment sollte bei gleicher Übersetzung verglichen werden. Auser man würde vor der Übersetzung messen
Was für ein Messverfahren das war muss ich nochmal nachlesen - geb euch dann nochmal bescheid.
Bei mir wars der Amerschläger P4 Prüfstand. Ich denk dass es die Leistung am Hinterrad ist weiß es aber nicht sicher.... Was meinst du?loki_0815 hat geschrieben:@ the king und seether
auf welchen prüfständen habt ihr gemessen ? dyno ? ammerschläger P4 ?
VFR_HANS hat geschrieben:Hallo,The-King,
hier die Daten vom Wolli, von meiner SV1000S /2007 mit Lothar Krümmer,
am Hinterrad : 125,5 PS bei 8991U/min - max Nm: 104,2 bei 6983 U/min
mit Original Übersetzung.
(zur Info: Verlust 8,5kW, Pmax Kupplung 100,88kW, Pmax KW 103-kW=140PS )
Grüsse aus Franken
Jürgen
und was kostet so ein "Spaß"?Susitreiberin hat geschrieben:Am Motor wurde im Grunde fast alles verändert,hat mein Mann gemacht der vom Fach kommt und aus dem Rennsport.Was der alles verändert hat könnte der jetzt besser erklären......urgs.....im Motorleben bin ich nicht ganz so fachlich bewandert.Ich weiß nur genau das vom Pleuel über Block und Zylindern so ziemlich alles verändert ist.![]()
