Kaputtes Moped starten ???
Hiho!!!
Ich wollte morgen mal nachschauen ob mein Motorrad nach dem Sturz noch anspringt. Will ein Kaufinteressent wissen....
Allerdings ist seit dem Sturz der Wasserkühler hinüber/undicht.
Meint ihr, es macht dem Motor was aus, wenn ich ihn nur so 5 Sek laufen lasse ??? Möchte ja nur sehen, ob er anspringt und läuft....
Wärme müsste ja dann noch durch das Öl eig locker aufgenommen werden...
Oder geht sie gar net an ? Die Lampe für die Kühlung leuchtet nämlich...
MfG Schmali
MfG Schmali
Re: Kaputtes Moped starten ???
Das würde ich nicht riskieren. Wenn der Kühler nur leicht undicht ist und du erstmal das System mit Wasser voll bekommst ohne das alles gleich wieder ausläuft, OK. Dann kann man versuchen kurz zu starten und wenn er läuft wieder abschalten. Aber ohne Wasser in den Kanälen würde ich da die Finger vom starter lassen! Um den Zylinderkopf und Zylinder ist sehr wenig Öl, ich möchte nicht wissen wie schnell sich Laufbuchse und co verziehen wenn da nichts ist das die wärme aufnehmen kann
kurz anlaufen lassen und sofort wieder ausmachen ist kein problem ... nur nicht ne minute oder mehr laufen lassen ... aber ein kurzer start und anlaufversuch macht da nix kaputt. das einzigste was passieren kann ist das dein kühlwasser aus dem undichten kühler drückt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
genau so is es kurz laufen lassen kein thema nur nicht zu lange sonst kanns die zylinder verziehen und die kopfdichtung geht auch hinüber
- raab-one
schätzungsweise wie lange brauchts, bis sich da was verzieht ?
und wie kann ich das feststellen, ob was kaputt ist ?
Es hat sich grad ne Spinne in meinem Keyboard versteckt
und dieser Satz hat sie vermutlich zerdrückt
ich glaub, sie war unter der m Taste,
der M Taste
m m m m m
der M Taste
m m m m m
Da verzieht sich erstmal nix ..... Wenn du die auch 30 sec anlaufen lässt geht da nix kaputt. Man sollte nur nicht damit fahren und längeres laufen lassen vermeiden wenn die Kühlung defekt ist.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Meine Meinung.loki_0815 hat geschrieben:Da verzieht sich erstmal nix ..... Wenn du die auch 30 sec anlaufen lässt geht da nix kaputt. Man sollte nur nicht damit fahren und längeres laufen lassen vermeiden wenn die Kühlung defekt ist.
Ansonsten mal ne Hand dranhalten! Ab 60°C tuts aus!
Also an nem kühlen Tag kann ein wassergekühlter Motor auf jeden Fall kurzzeitig ohne Wasser gestartet werden! Schon selber gesehen, mehrmals.
- raab-one
bin 0,8km damit gefahren das ist mein prob. und öl hatte se auch zu wenig ...
daher die frage. sollte ich alles in ordnung bringen und versuchen zu fahren oder wie kann ich mir sicher sein dass ich nicht noch mehr kaputt mache indem ich sie starte ?
der M Taste
m m m m m
der M Taste
m m m m m
wieviel öl war denn drinnen als du gefahren bist ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- raab-one
Motor hat gesaut wie ich losgefahren bin wars voll. als ich wieder ankam sogut wie leer würde mal so 2/3 der füllung oder ein bisschen drüber war weg.
Motor lief noch als ich ausgemacht habe
der M Taste
m m m m m
der M Taste
m m m m m
2/3 wären also knapp 1,6 Liter die fehlen würden ?! Das kann ich nicht glauben, denn dann würde sie mehr als blau rauchen und du wärst garnicht erst loßgefahren !
Wenn du 2/3 des Schauglases meinst, dann wäre das ca. 180ml. Was meinst denn nun ?
Was meinst du mit " Motor hat gesaut " ?? Das der Motor geölt hat ?! Und wenn ja, wo hat der Motor Ölverlust ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- raab-one
habe beim ventilspiel kontrollieren einen fehler gemacht und die dichtung nicht richtig aufgesetzt. mit 2/3 meine ich 2/3. das glaß ist Leer. Gequalmt hat es aber ich kann nicht sagen ob das nicht daran lag das das öl alles auf den krümmer gelaufen ist
der M Taste
m m m m m
der M Taste
m m m m m
Wenn das Schauglas 2/3 leer ist dann geht da kein Motor von kaputt ! Das wäre ja schlimm wenn nach so einem Fehler ein Motorschaden entstehen würde. Von der low Makierung zur full sind es nur ca. 250 - 300ml. Mache dir mal keine Sorgen .... da ist nix passiert. Mache deine Arbeit nochmal und setze die Dichtung im Ventildeckel mit ein wenig Dichtmasse ein damit die beim aufsetzen des Deckels nicht runterfällt. Aber bitte keine Massen an Dichtmasse .... das kann wieder zu Undichtheit führen da beim fest werden der Dichtmasse die eigendliche Dichtung kein platz mehr in der Nut hat. Besorge dir auch ne neue Dichtung und verwende den alten Scheiß nicht wieder, es lohnt sich nicht wegen ein paar Euro die ganze Arbeit nochmal machen zu müssen .... wenn man die Sauerei, das verlorene Öl und die Arbeit bedenkt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
