Schmerzen beim Schalten in der Leiste...-.-
lupaxy
Re: Schmerzen beim Schalten in der Leiste...-.-
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 10:17
Thomas1988 hat geschrieben:Wie schon gesagt, schaut so aus als hättest du nicht unbedingt die Gelenkigkeit. Weil Absatz auf der Raste verringert die "Verrekungen".
Also immer schon brav Dehnen nach dem Krafttraining oder davor ist auch in ordnung ;-)
mach ich doch^^...
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 16.07.2010 10:27
Du sagst es kommt vom Kuppeln, da es nur auf der linken Seite auftritt.
Versuch doch mal den Tipp aus der KB hier umzusetzen. :wink:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 10:30
JuTobsen hat geschrieben:Du sagst es kommt vom Kuppeln, da es nur auf der linken Seite auftritt.
das ist doch eher für die hand oder?^^
JuTobsen
Beitrag von JuTobsen » 16.07.2010 10:33
lupaxy hat geschrieben:
Ah ich verstehe. :oops:
Du hast ja geschrieben, dass die Schmerzen vom Schalten unten kommen.
Ich dachte iwie der Schmerz kommt durchs Kuppeln und zieht sich bis in die Lendengegend.
Dann vergiss es einfach wieder... :?
Zuletzt geändert von JuTobsen am 16.07.2010 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
jensel
Beitrag von jensel » 16.07.2010 10:35
Fußballen auf die Raste ist schon richtig. In der Haltung kann man auch besser fahren. Finde ich, und findet Berndt Spiegel, und finden bestimmt auch andere ;)
Wie gesagt, probier mal den Schalthebel richtig einzustellen.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 10:42
jensel hat geschrieben:Fußballen auf die Raste ist schon richtig. In der Haltung kann man auch besser fahren. Finde ich, und findet Berndt Spiegel, und finden bestimmt auch andere ;)
wenn absatz auf die raste braucht man auch kein versenschoner mehr...ich kann so auch nicht fahren...
wie stelle ich denn den hebel ein?
gibts da was in der KWB?
MFG
lupaxy
Beitrag von Roughneck-Alpha » 16.07.2010 10:51
Ich hab ihn auf den Stiefel eingestellt, den ich am meisten fahre.Weil Motorradstiefel untereinander in der Höhe doch sehr variieren.
Bei mir ist der Schalthebel so eingestellt, daß er eher weiter nach unten steht und somit nur geringer Kraftaufwand nötig ist, um hoch zu schalten.Somit kann das Hochschalten aus dem Fussgelenk erfolgen.
Das Einstellen erfolgt, indem du beide Muttern des Gestänges vom Schalthebel zur Getriebeschaltwelle löst und dann am Gestänge selber durch drehen den Schalthebel im Winkel änderst.Kann man optisch sehr gut nachvollziehen.Danach wieder beide Muttern festziehen, Probe fahren und entsprechend korrigieren.
Aber Achtung eine Mutter hat Links - und die andere Mutter Rechtsgewinde.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 10:53
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich hab ihn auf den Stiefel eingestellt, den ich am meisten fahre.Weil Motorradstiefel untereinander in der Höhe doch sehr variieren.
danke ;) bier
werde ich mal ausprobieren...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 16.07.2010 10:59
Da unten auf dem Bild sieht man schonmal die vordere Mutter des Schaltgestänges.Und auf der gleichen Stange hinten ist das Gegenstück dazu.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 11:04
also da?
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 16.07.2010 11:06
nein da!
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 11:07
hahahah :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ok^^
ich hätte wahrscheinlich den motor auseinander genommen:D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 16.07.2010 11:12
Du hast ja auch eine Schraube und keine Mutter eingekreist.
Schraube = Außengewinde
Mutter = Innengewinde
Lernst du alles nächste Klasse :mrgreen: ;) bier
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 16.07.2010 11:13
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Du hast ja auch eine Schraube und keine Mutter eingekreist.
jaja, palaba^^
jensel
Beitrag von jensel » 16.07.2010 11:45
Ich glaube, ich hab sogar den Zahnkranz um einen Zahn versetzt. Von dem Teil, was am Getriebeausgang sitzt.
Also Klemmschraube lösen, gelenk abziehen und eins versetzt wieder draufstecken.
Bin mir aber net mehr ganz sicher...
