Länge original Auspuff der 1000er
Beitrag von Dieter » 11.08.2010 21:49
Kann mir jemand kurz die Mantellänge der original Endschalldämpfer der 1000er nennen?
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Länge original Auspuff der 1000er
Beitrag von Teo » 12.08.2010 10:16
Moin Dieter, die Länge des Mantels beträgt 51,5cm, die Gesämtlänge 57,2cm (ohne Bolzen) und 59,2cm mit Bolzen.
Dass ich dir eines Tages mal helfen könnte.... 8O ;) bier
Bin dann mal wieder da! :-)
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.08.2010 10:20
@ Dieter
Willste jetzt nen 1000er Auspuff bei deiner Knubbel testen? Oder gar 2? 8O
Beitrag von Dieter » 12.08.2010 10:26
heikchen007 hat geschrieben:@ Dieter
Weiss noch nicht, wenn das mit den Krümmern passt brauche ich ja 2 bezahlbare Töpfe... 2x Leo high (400mm Mantel) wäre schön und dank ABE bestimmt auch eintragbar. Mal schauen.
@ Teo -> danke!
exsvler
Beitrag von exsvler » 12.08.2010 11:56
Soweit ich gelesen habe bietet die suzukifrau ja die gesamte Anlage zu einem guten Preis an.
Eigentlich müßte das ja passen denke ich und sieht an einer 650er gut aus könnte ich mir vorstellen.Falls Du das umsetzt berichte mal wie das so gelaufen ist mit dem Umbau bitte.
Rosti
Beitrag von Rosti » 12.08.2010 13:27
exsvler hat geschrieben:Soweit ich gelesen habe bietet die suzukifrau ja die gesamte Anlage zu einem guten Preis an.
Die Anlage der 1000er paßt nicht ohne weiteres an die 650er!
Abgesehen davon, dass die Krümmer dicker sind, ist die Führung auch anders. Stichwort Schwinge und Seitenständer...
Machbar ist theoretisch so fast alles. Es ist eben eine Frage des Aufwandes.
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.08.2010 13:30
Rosti hat geschrieben:Abgesehen davon, dass die Krümmer dicker sind, ist die Führung auch anders...
Dieter hat doch schon n Krümmeranlage und fragt nur nach den Endtöpfen der Dicken... :wink:
Und wenns einer hinbekommt, dann der Dieter. 8)
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 12.08.2010 13:49
Dieter hat geschrieben:Kann mir jemand kurz die Mantellänge der original Endschalldämpfer der 1000er nennen?
Sind wir nicht alle ein bisschen tausender? :D :D :D
Wenn du preiswerte Bollertüten suchst, dann schau dich um nach welchen originalen von der TL. Haben gleichen Flansch. Sind preiswert. Innenleben nicht unähnlich der kiloSV, kein Katzeugs drin. Gibt Fotos vom Innenleben.
Masse? hab ich, gib laut wenn du willst…
Rosti
Beitrag von Rosti » 12.08.2010 14:49
Das habe ich gelesen.
Meine Aussage bezog sich auch auf den Spruch:
exsvler hat geschrieben:Eigentlich müßte das ja passen denke ich
Und der zielte m.E. auf die Adaption der kompletten Kilo-Anlage an die 650er...
Wie auch immer. Dieter macht das schon!
Es wird sicher interessant... :D
Rosti
Beitrag von Dieter » 16.08.2010 13:30
WilheLM TL hat geschrieben:Gibt Fotos vom Innenleben
Gerne, finde ich die im Netz?
Auch gerne, optisch sind die gleich wie die der SV 1000...!?
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 16.08.2010 19:57
Original ist aber nur das erste Bild… 8)
http://www.tl1000.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=13731
Aluhülle:
Länge incl. Flansch 527mm (ohne Schrauben)
Durchmesser oval 100mm x 120mm
Flansch:
Bolzen: 4St M8, 20mm lang
SV1000-Flansch, Abstand 66mm und 50mm
Einlass 55mm
Dichtungssitz 65mm
Befestigung:
Abstand Flansch zu Lochmitte: 213mm
Loch: 8,8mm x 12,7mm
