Milloh V2
Jonny
Re: Milloh V2
Beitrag von Jonny » 24.08.2010 0:15
Ist das jetzt erstmal die Rohfassung oder schon der Umbau?! Schaut so ziemlich standard aus ^^
MFG Jonny
Milloh
Re: Milloh V2
Beitrag von Milloh » 24.08.2010 0:18
Jonny hat geschrieben:Ist das jetzt erstmal die Rohfassung oder schon der Umbau?! Schaut so ziemlich standard aus ^^
MFG Jonny
Rohfassung -> mache es für alle Interessierten so detailiert, damit jeder -der Lust dazu hat-, sein eigenes Bike designen/bearbeiten kann.
Kostenloser Chrash-Kurs sozusagen...
Milloh
5. Schritt - Licht und Schatten
Beitrag von Milloh » 24.08.2010 0:27
Da die SV aus dem Land der aufgehenden Sonne kommt, und da wo Licht ist, auch Schatten ist, muss die Sonne noch angeknipst werden.
-> Fenster -> Schatten (alle Häkchen reindonnern wie ein V2)
Sieht dann ungefähr so aus:
Sollte man ziemlich zum Anfang machen, damit man später für die fotorealistische Darstellung (Rendern) schon mal 'ne Lichtquelle für Reflektionen hat...
Kecks
Re: Milloh V2
Beitrag von Kecks » 24.08.2010 12:25
Willkommen hier im Forum!
Das wird sicher ganz Interessant, dein Vorhaben :P
LG
Kecks
LG,
Kecks
Yakuza
Re: Milloh V2
Beitrag von Yakuza » 24.08.2010 19:38
Ganz schön großes Vorhaben,net schlecht.
Willst du das ganze Zubehör selber anfertigen oder schon vorgefertigte Teile modifizieren?
Bin neugierig auf das fertige Ergebnis,werde es mit Spannung verfolgen.
Milloh
Re: Milloh V2
Beitrag von Milloh » 24.08.2010 20:05
Yakuza hat geschrieben:Ganz schön großes Vorhaben,net schlecht.
Sowohl, als auch...
Will noch nicht zu viel verraten -> damit die Spannung hochgehalten wird ;-)
Milloh
6. Schritt - 1. Demontage
Beitrag von Milloh » 24.08.2010 20:18
Erstmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback !
(hält die Motivation bei mir hoch)
Um an den Motor und den Rahmen zu kommen, soll die Verkleidung verschwinden.
Da der Autor des 3D-Modell's die Verkleidung in Halbschale und unteren Teil getrennt hat, fliegt erstmal das Unterteil weg.
Einfach den unteren Teil der Verkleidung anklicken bis ein blauer Rahmen drumrum erscheint und dann -> rechte Maustaste -> Löschen.
Die Halbschale wird erstmal dranbleiben, da ich noch nicht weiß/sicher bin ob sie bis zum fertigen Bike dran bleibt.
Da hat es sicher der Autor doch recht einfach gemacht, denn unter der Verkleidung gibt es keinen Rahmen. (hoffentlich liest der TÜV hier nicht mit)
Der vordere Zylinder scheint auch zu "steil" zu stehen. Naja, wird wenn später noch eh dran gefrickelt...
Philly
Re: Milloh V2
Beitrag von Philly » 24.08.2010 20:21
Sehr schön :) Hier werd ich jetzt mal wieder öfter rein gucken :D
Milloh
7. Schritt - 2. Demontage
Beitrag von Milloh » 24.08.2010 21:17
Der Kettenschutz und der hintere Kotflügel gehen (wie die untere Verkleidung auch) 'ne Runde flöten...
Prinzip wie 6. Schritt und sieht dann so aus:
Da das Bike momentan kein Kettenrad sondern eher 'ne Kettenscheibe hat, werde ich mal in der 3D-Galerie bei Google Sketchup mich nach was Passendem umschauen...
rennbär
Re: Milloh V2
Beitrag von rennbär » 24.08.2010 21:33
Klasse, dieses Projekt wird echt ein Renner. Bin wirklich gespannt, wie innovativ bzw. kreativ Du hier sein wirst. Irgendwie mag ich dieses planvolle Vorgehen...Weitermachen! :toll:
Yajirobi
Re: Milloh V2
Beitrag von Yajirobi » 24.08.2010 23:11
hatten wir hier allerdings schon öfter, und nicht selten ist dann alles im Sande verlaufen. Aber ich lass mich ja gern eines besseren belehren. Weiter so!
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
Milloh
8. Schritt - Neue Zähne
Beitrag von Milloh » 26.08.2010 1:11
In der 3D-Galerie war kein vernünftiges Kettenrad aufzutreiben.
Dann nimmt man am besten ein Foto und versucht es nachzubauen.
Man zeichnet mit dem Linen- und Bogen-Werkzeug mit einer transparenten Farbe direkt auf dem
Bild und stanzt (Werkzeug: Ziehen/Drücken + löschen) dann mit der Maus die Formen aus.
und sieht dann fertig so aus:
cjoeras
Re: Milloh V2
Beitrag von cjoeras » 26.08.2010 11:27
Sauber.. Was mich wundert ist nur der große Motor und die Sichtbarkeit des Federbeins. Das ist in der Realität nicht gegeben.. Ansonsten: Weitermachen. :)
IronDust
Re: Milloh V2
Beitrag von IronDust » 26.08.2010 11:43
schönes Projekt, werd ich auf jeden Fall mal verfolgen :)
2fast4u
Re: Milloh V2
Beitrag von 2fast4u » 26.08.2010 12:03
Das Designen ist eine Sache. Das Umsetzen wieder eine ganz andere. Viel erfolg dabei!! ;) bier
2fast4u
