Milloh V2
Milloh
Re: Milloh V2
#31
Beitrag von Milloh » 26.08.2010 19:13
cjoeras hat geschrieben:Sauber.. Was mich wundert ist nur der große Motor und die Sichtbarkeit des Federbeins. Das ist in der Realität nicht gegeben.. Ansonsten: Weitermachen. :)
Der Motor ist ein "Luftgekühlter" habe ich gerade bei genauerem Hinschauen germerkt (der vordere Zylinder kam mir eh von Anfang an so steil vor).
Da war der Autor aber nicht so sehr detailversessen...
Habe gerade in der 3D-Galeria mir 2 potenzielle Ersatzteilspender sowie einen separaten Motor ausgeguckt.
Von der Gelben könnte man sogar Teile für die Rahmenflickerei gebrauchen...
Ich werde den Motor nehmen der am besten/einfachsten (bei den eigentlich nicht geplanten Arbeiten) einzubauen ist...
Milloh
9. Schritt - Motorwechsel
#32
Beitrag von Milloh » 28.08.2010 0:21
nach viel Fummelei und Ausbau des falschen Motors:
ist nun der richtige SV-Motor drinne:
Milloh
10. Schritt - aus 2 mach 1
#33
Beitrag von Milloh » 29.08.2010 11:22
Bei der Rahmenflickerei habe ich aufgegeben, denn der Rahmen ist definitiv kein SV-Rahmen (viel zu gewölbt an fast allen Stellen)
Also habe ich mich dazu entschieden aus 2 Modellen das jeweils Beste (Detailierteste) zu nehmen und es zu einem Modell neu zusammenzuschrauben.
Am Besten arbeitet man mit Gliederungen (Fenster -> Gliederungen), damit kann man einzelne Elemente auswählen (z. Bsp. Vorderrad) und dann über die Zwischenablage in das "neue" Modell einfügen, skalieren und an der richtigen Stelle positionieren.
Milloh
11. Schritt - Grundierung
#34
Beitrag von Milloh » 29.08.2010 22:02
Wie im richtigen Leben sollte man neuen Lack vorher grundieren.
Um später ein möglichst realistisches Bild als Ergebnis zu erhalten, sollte man so viele Materialien (Kunststoff glänzend/matt, Alu glänzend/matt, Stahl glänzend/matt, Leder, Scheinwerfer- und Blinkergläser) in möglichst verschiedenen/vielen Farbvariantionen verwenden.
Man muss also praktisch jede sichtbare Fläche anpacken.
Daher sollte man vorher alle Flächen in einer exotischen Farbe (also keine Farbe die am späteren Bike dran sein wird) grundieren.
Exotisch deshalb, damit man dann beim Lackieren sieht welche Flächen schon fertig sind, und welche zum endgültigen Render-Foto-Finish noch fehlen.
In exotisch Grün sieht das Bike dann z. Bsp. so aus:
Milloh
12. Schritt: Lackieren
#35
Beitrag von Milloh » 31.08.2010 1:02
Lackiert wird mit dem Farbeimer. Eine Fläche die umgefärbt werden soll muß mit der eingestellten Farbe angeklickt werden.
Tip: Alte Farben (Fenster -> Materialien -> im Modell) erstmal alle bis auf die Grundierung umbenennen in -> Alt: Farbe x usw.
Eine neue Farbe wird mit dem "+" Symbol erzeugt.
Eigenen Farben aussagekräftige Namen geben (Bsp: Bremssattel, Radmutter usw.) denn diese Farben muss man später im Renderprogramm wieder mit besseren Farben und Effekten (als Google Sketchup hat) ersetzen.
Man sollte möglichst viele Farben auch für kleine Details verwenden.
Dann wird das Ergebniss später umso realistischer.
(Low-Quali Rendereinstellung aus Zeitgründen)
Milloh
13. Schritt - Räderwechsel
#36
Beitrag von Milloh » 01.09.2010 0:06
Nach längerer Suche nach passenden 5-sternigen Felgen bin ich dann bei der Gladius fündig geworden.
Genau die Art Felgen die verbaut werden sollen.
Allerdings gibt es keine passende Modellvorlage.
Also selber modellieren.
Man nimmt am besten wieder ein Foto (Importieren) als Vorlage.
Da Fotos nie exakt in 2D-Perspektive aufgenommen werden kann es zu perspektivischen Verzerrungen kommen.
Also 360 Grad (Kreisfläche) durch 5 (Speichen) teilen und man muß im Abstand von 72 Grad die Speichen im Felgenbett positionieren.
Dafür ist die Winkelmesser-Funktion sinnvoll. Von der Mitte der Radachse aus zieht man mit dem Winkelmesser erstmal die Hilfsachsen im 72 Grad Abstand.
Eine Speiche zeichnet man zuerst als Fläche (aus Linien) auf Achse und Felgenbett und verbindet die Eckpunkte mittels Linien und erhält dann lackierfähig Flächen...
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Milloh V2
#37
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.09.2010 0:12
Gefällt mir sehr gut, vor allem mit deinen detaillierten Erklärungen.
Danke
V2only
Re: Milloh V2
#38
Beitrag von V2only » 01.09.2010 6:52
Hallo
Finde dein Vorhaben auch sehr interresant.
Steckt irre viel Arbeit dahinter.
Auch kann ich von deinem ersten bis zum bisher letzten beitrag immer eine Annäherung an die optimale SV erkennen.
Also dann wäre das eine Knubbel mit besseren Federelementen.
Fertig ist die optimale schönste SV :) moped :top:
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Goldie
Re: Milloh V2
#39
Beitrag von Goldie » 01.09.2010 12:38
Wie lang sitzt man den als "Ungelernter" da dran, um sich eine Felge zu basteln?
Bzw. sein Moppet umbauen dauert doch ewig, oder?
Milloh
Re: Milloh V2
#40
Beitrag von Milloh » 02.09.2010 0:32
elchupacabre hat geschrieben:Gefällt mir sehr gut, vor allem mit deinen detaillierten Erklärungen.
Danke
Auch Danke für Danke...
Milloh
Re: Milloh V2
#41
Beitrag von Milloh » 02.09.2010 0:46
Goldie hat geschrieben:Wie lang sitzt man den als "Ungelernter" da dran, um sich eine Felge zu basteln?
Bin selber "Ungelernter".
Hatte Google Sketchup vor ca. 2 Jahren mal ausprobiert um 2D Bilder im Comic-Stil (aus verschiedenen Ansichten) zu erzeugen.
Ging damit halt viel schneller als jedes einzelnes Bild in 2D zu zeichnen.
Hatte es seitdem nicht mehr benutzt.
Zum Anfang waren übrigens die (damals) mitgelieferten Übungs-Dateien ganz hilfreich.
Man mußte da Schritt für Schritt bestimmte Objekte nachzeichen. Nach 2-3 Tagen / Übungen hat man dann schnell das Handling raus...
Noch was zum Thema Felge:
Hier mal die aufwändigere aber doch relativ einfache Variante:
1. Grundfläche (rot) zeichnen.
2. Verschiedene Höhen auf die Endpunkte im rechten Winkel setzen, da die Speiche sich zum Felgenbett hin verjüngt und nicht kpl. quadratisch ist.
3. Die Höhen dann alle mit Linien verbinden und man erhält die gelbe Fläche.
Dann hat man eine halbe Speiche (rot + gelb) fertig.
Diese "Halbe" wird dann gespiegelt (verdoppelt) und dann von einer kompletten Speiche (kpl. grün im Bild) werden noch 4 Kopien angefertig und an die richtigen Stellen positioniert...
JuBa
Re: Milloh V2
#42
Beitrag von JuBa » 02.09.2010 13:44
Verfolge dein Projekt auch sehr gespannt und finds bis jetzt echt klasse. Vor allem mit den ausführlichen Erläuterungen.
Milloh
Re: Milloh V2
#43
Beitrag von Milloh » 03.09.2010 18:41
JuBa hat geschrieben:Verfolge dein Projekt auch sehr gespannt und finds bis jetzt echt klasse. Vor allem mit den ausführlichen Erläuterungen.
Merci
Milloh
14. Schritt - Radnabe
#44
Beitrag von Milloh » 03.09.2010 22:57
Nachdem man die 5 neuen Speichen (wie bereits beschrieben) im 72-Grad-Winkel in Position gebracht hat:
braucht man noch eine neue Radnabe.
Ist eine der einfachsten Figuren/Formen
-> eine Kreisfläche (auf das Zentrum der Radachse) zeichnen und dann mit dem "Drücken-Ziehen" Werkzeug in die 3. Dimension (Tiefe) ziehen und fertig:
zum Schluß noch in die richtige Position (mit der Verschieben-Funktion) bringen und dann gibt es "Fünf Sterne für ein Halleluja":
Zero Fast
Re: Milloh V2
#45
Beitrag von Zero Fast » 04.09.2010 22:09
ich finde diese Idee richtig interessant. Lese jetzt schon ne wile mit und bin am überlegen das mal zur Übung paralell zu machen.
Auf jeden Fall weiter so!!!
grüsse zero
