Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Chrissiboy
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
#286
Beitrag von Chrissiboy » 02.09.2010 15:21
Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Hast du den Ring von Volvo?
DerJimmy
#287
Beitrag von DerJimmy » 02.09.2010 17:14
Genau. Allerdings den Größeren der Beiden.
Den Kleineren hat nen Kollege schon nach 100km verloren gehabt daher hab ich den nicht getestet.
Naja vllt test ich den Kleinen jetzt trotzdem mal.
Gruß Jimmy
#288
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.09.2010 23:42
Versuch mal ruhig den kleinen, den hab ich seit 4500 Kilometern drauf und keine Probleme.Ich hatte damals beide probiert und hab mich für den kleinen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, daß er strammer drauf sitzt.Mal so als Hinweis ;-)
Chrissiboy
#289
Beitrag von Chrissiboy » 03.09.2010 18:02
Also ich hab den groesseren drin. Richtig fest sitzt er nicht, aber bewegt hat er sich bis jetzt noch keinen mm......
#290
Beitrag von Dieter » 13.10.2010 10:03
zum Thema:
ich hab jetzt den Vergleich zwischen beiden eatern, der "neuere" pfeift wirklich wie die Hölle, beim Fahren finde ich den Klang eigentlich besser als mit dem alten "Dildo" eater, nicht so laut, etwas dumpfer...
Wenn irgendwer noch nen eater übrig hat bitte melden... egal welchen der beiden, ggf. kann ich auch mit jemanden tauschen....
Baue ja zzt. ne 2-2 Anlage und habe leider 2 verschiedene eater....
Ochi
#291
Beitrag von Ochi » 15.11.2010 22:24
Servus,
habe heute in der arbeit einen alten KW-Simmerring gefunden, von einem alten Focus 1,8l zetec, der passt super rein, außen passt es mit bissi klopfen mit einem Gummihammer rein, und innen drückt sich des zwar raus aber ich habs einfach weggeschnitten, vlt kann man des auch i-wie reindrücken. Hält auch Bombenfest, kann des aber erst in der neuen Saison testen.
Art-Nr 1663 814
Mfg Ochi
#292
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.11.2010 23:22
Cool danke für die weitere Alternative ;) bier
fastline
#293
Beitrag von fastline » 17.11.2010 13:53
wieso scheist eigentlich keiner ne gedrehte buchse ein ich hab mir jetzt eine drehen lassen und werd sie demnächst einschweißen und mitm tüv hab ich auch geredet der hat gemeint solange am eater innen nichts gemacht wird sondern nur die optik bzw das pfeifen beseitigt wird is es egal
Stefan2389
#294
Beitrag von Stefan2389 » 17.11.2010 21:14
den Ring einschweißen ist nicht nötig wenn er passend gedreht ist damit man ihn ein wenig einhämmern muss, hält seit 20.000km bisher problemlos.
#295
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.11.2010 0:17
fastline hat geschrieben:wieso scheist eigentlich keiner ne gedrehte buchse ein ich hab mir jetzt eine drehen lassen und werd sie demnächst einschweißen und mitm tüv hab ich auch geredet der hat gemeint solange am eater innen nichts gemacht wird sondern nur die optik bzw das pfeifen beseitigt wird is es egal
Warum sollte man sich eine derartige Arbeit machen, mal abgesehen davon, daß nicht jeder dazu in der Lage ist :?:
Gummi rein und gut ist. Schwarz werden mit der Zeit beide.
flieger-baby
#296
Beitrag von flieger-baby » 30.12.2010 8:42
Ich les mir jetzt nicht 20 Seiten durch, sondern zeige einfach mal meine Variante.
Sanitär-Dichtgummis für den Siffon. 1,75€ / Stück im Baumarkt.
Heckansicht
VTR mit Leos (3) verkleinert.JPG (104.92 KiB) 3266 mal betrachtet
Detailansicht
VTR mit Leos (4) verkleinert.JPG (137.41 KiB) 3266 mal betrachtet
m4Dze
#297
Beitrag von m4Dze » 30.12.2010 13:33
flieger-baby hat geschrieben:Sanitär-Dichtgummis für den Siffon
Wie heiß wird denn so ein Siffon? ;) Sollten die Gummis nicht hitzebeständig sein?
Gruß Mathias
flieger-baby
#298
Beitrag von flieger-baby » 30.12.2010 15:09
mhhh .... :?:
Bei mir halten die Teile seit April 2010 schon gut 5000km. :) Angel
Der heiße Abgasstrom geht ja innen durch´s Rohr und berührt die Gummis nicht.
Folglich werden sie zwar recht warm, aber kommen nicht in die Region wo sie anfangen zu schmelzen. ;) bier
EDIT:
Ich hab damals die VTR gekauft und 2 Tage später die Leos. Schon nach der ersten Ausfahrt ging mir das Zwitschern gewaltig auf den Geist. :( hell
Also hab ich einen Eater entfernt und bin damit in den toom-Baumarkt gestiefelt.
Erst habe ich in der Kfz-Abteilung geschnüffelt, später in der Bauabteilung und dann kam mir der Gedanke mit der Sanitärabteilung.
Hab den erstbesten Dichtring probiert und siehe da: PASST !!!
Das Zwitschern ist wech, die Optik geht in Ordnung und die Gummis halten.
Was will man mehr ?!
Alpha1000
#299
Beitrag von Alpha1000 » 01.03.2011 15:57
So, ich hab seit heut auch die LeoVince SBK dran und war nicht sehr begeistert, als ich das Zwitschern gehört habe.
Ich wollte mir jetzt nicht diese 20 Seiten durchlesen, ich hab immer nur ständig was von nem Gummiring gelesen, den man um den DB-Killer machen kann.
Wäre es denn nicht auch möglich den Raum im DB-Killer mit Silikon auszufüllen , oder schmilzt das dann ?
Denn das scheint mir einfacher zu sein, als nen Dichtungsring drüber zu machen.
fastline
#300
Beitrag von fastline » 01.03.2011 21:20
es gibt silikon dichtmassen die hitzefest sind wenn dann sowas
