Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
- Chrissiboy
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Kann ich mir nur schwer vorstellen.
Hast du den Ring von Volvo?
Genau. Allerdings den Größeren der Beiden.
Den Kleineren hat nen Kollege schon nach 100km verloren gehabt daher hab ich den nicht getestet.
Naja vllt test ich den Kleinen jetzt trotzdem mal.
Gruß Jimmy
- Roughneck-Alpha
Versuch mal ruhig den kleinen, den hab ich seit 4500 Kilometern drauf und keine Probleme.Ich hatte damals beide probiert und hab mich für den kleinen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, daß er strammer drauf sitzt.Mal so als Hinweis
- Chrissiboy
Also ich hab den groesseren drin. Richtig fest sitzt er nicht, aber bewegt hat er sich bis jetzt noch keinen mm......
zum Thema:
ich hab jetzt den Vergleich zwischen beiden eatern, der "neuere" pfeift wirklich wie die Hölle, beim Fahren finde ich den Klang eigentlich besser als mit dem alten "Dildo" eater, nicht so laut, etwas dumpfer...
Wenn irgendwer noch nen eater übrig hat bitte melden... egal welchen der beiden, ggf. kann ich auch mit jemanden tauschen....
Baue ja zzt. ne 2-2 Anlage und habe leider 2 verschiedene eater....
Ochi
Servus,
habe heute in der arbeit einen alten KW-Simmerring gefunden, von einem alten Focus 1,8l zetec, der passt super rein, außen passt es mit bissi klopfen mit einem Gummihammer rein, und innen drückt sich des zwar raus aber ich habs einfach weggeschnitten, vlt kann man des auch i-wie reindrücken. Hält auch Bombenfest, kann des aber erst in der neuen Saison testen.
Art-Nr 1663 814
Mfg Ochi
Art-Nr 1663 814
Mfg Ochi
- Roughneck-Alpha
Cool danke für die weitere Alternative
wieso scheist eigentlich keiner ne gedrehte buchse ein ich hab mir jetzt eine drehen lassen und werd sie demnächst einschweißen und mitm tüv hab ich auch geredet der hat gemeint solange am eater innen nichts gemacht wird sondern nur die optik bzw das pfeifen beseitigt wird is es egal
Stefan2389
den Ring einschweißen ist nicht nötig wenn er passend gedreht ist damit man ihn ein wenig einhämmern muss, hält seit 20.000km bisher problemlos.
- Roughneck-Alpha
Warum sollte man sich eine derartige Arbeit machen, mal abgesehen davon, daß nicht jeder dazu in der Lage istfastline hat geschrieben:wieso scheist eigentlich keiner ne gedrehte buchse ein ich hab mir jetzt eine drehen lassen und werd sie demnächst einschweißen und mitm tüv hab ich auch geredet der hat gemeint solange am eater innen nichts gemacht wird sondern nur die optik bzw das pfeifen beseitigt wird is es egal
Gummi rein und gut ist. Schwarz werden mit der Zeit beide.
flieger-baby
Ich les mir jetzt nicht 20 Seiten durch, sondern zeige einfach mal meine Variante.
Sanitär-Dichtgummis für den Siffon. 1,75€ / Stück im Baumarkt.
- Heckansicht
- VTR mit Leos (3) verkleinert.JPG (104.92 KiB) 3268 mal betrachtet
- Detailansicht
- VTR mit Leos (4) verkleinert.JPG (137.41 KiB) 3268 mal betrachtet
Wie heiß wird denn so ein Siffon?flieger-baby hat geschrieben:Sanitär-Dichtgummis für den Siffon
Gruß Mathias
flieger-baby
mhhh ....
Bei mir halten die Teile seit April 2010 schon gut 5000km.
Der heiße Abgasstrom geht ja innen durch´s Rohr und berührt die Gummis nicht.
Folglich werden sie zwar recht warm, aber kommen nicht in die Region wo sie anfangen zu schmelzen.
EDIT:
Ich hab damals die VTR gekauft und 2 Tage später die Leos. Schon nach der ersten Ausfahrt ging mir das Zwitschern gewaltig auf den Geist.
Also hab ich einen Eater entfernt und bin damit in den toom-Baumarkt gestiefelt.
Erst habe ich in der Kfz-Abteilung geschnüffelt, später in der Bauabteilung und dann kam mir der Gedanke mit der Sanitärabteilung.
Hab den erstbesten Dichtring probiert und siehe da: PASST !!!
Das Zwitschern ist wech, die Optik geht in Ordnung und die Gummis halten.
Was will man mehr ?!
EDIT:
Alpha1000
So, ich hab seit heut auch die LeoVince SBK dran und war nicht sehr begeistert, als ich das Zwitschern gehört habe.
Ich wollte mir jetzt nicht diese 20 Seiten durchlesen, ich hab immer nur ständig was von nem Gummiring gelesen, den man um den DB-Killer machen kann.
Wäre es denn nicht auch möglich den Raum im DB-Killer mit Silikon auszufüllen , oder schmilzt das dann ?
Denn das scheint mir einfacher zu sein, als nen Dichtungsring drüber zu machen.
es gibt silikon dichtmassen die hitzefest sind wenn dann sowas
