Ventildeckel/Lagerböcke
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 14:15
Hi, ich habe heute das Ventilspiel an meiner SV kontrolliert. Es ist alles innerhalb der Toleranzen und ich habe daraufhin die Ventildeckel wieder draufgeschraubt. Beim hinteren war alles kein Problem, aber beim vorderen sind anscheinend die beiden Gewinde der rechten Schrauben kaputt gegangen trotz Drehmomentschlüssels.
http://img413.imageshack.us/i/foto0005dw.jpg/
Die beiden Gewinde sind ja in den Lagerböcken. Muss ich jetzt beide Lagerböcke neu kaufen oder sind die Gewinde nur in die Lagerböcke eingesetzt? Leider finde ich bei ronayers auch keinen Preis für einen Lagerbock.
Kriegsjunkie
Re: Ventildeckel/Lagerböcke
Beitrag von Kriegsjunkie » 16.09.2010 14:48
Die Lagerböcke laufen sich auf die Nockenwelle ein, neue Teile machen da nicht soviel Sinn
Ich bin ja selber kein Fan von diesen Dingern, aber da würd ich doch zu Helicoils raten.
Beitrag von Dieter » 16.09.2010 15:01
Kriegsjunkie hat geschrieben:Die Lagerböcke laufen sich auf die Nockenwelle ein, neue Teile machen da nicht soviel Sinn
Die Böcke werden zusammen mit dem Zylinderkopf gebohrt/bearbeitet, deshalb bekommst du die auch nicht einzeln. Die Nockenwellen selber haben damit relativ wenig am Hut...
V2only
Beitrag von V2only » 16.09.2010 15:19
Hallo
Bei mir war auch ein Gewinde beschädigt, habe dann eine Gewindebüchse (z.b.Helicoil) eingesetzt.
Die Lager gibt es nur komplett mit dem Zylinder.
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 16:48
Also beide Lagerböcke ausbauen und 2 Helicoils einsetzen?
nille
Beitrag von nille » 16.09.2010 17:10
Ja, aber besser TimeSert statt Helicoil!
Gruß Nils
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 18:00
Und wo bekomme ich die Time Sert Einsätze? Und wie groß ist der Vorteil davon?
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 18:26
Ich denke, ich werde die Einsätze von einer Werkstatt machen lassen. Dafür muss ich aber noch die Lagerböcke ausbauen. In der Knowledgebase ist leider nur beschrieben wie es bei der Knubbel und bei der 1000er funktioniert. Hat jemand eine Anleitung für die 650er Kante?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 16.09.2010 18:30
hi,
wir sprechen doch von denen, in der die nocke läuft, oder? die sind doch genauso wie bei der knubbel und der 1000er
KLICK
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 19:19
Aber dafür muss doch der Steuerkettenspanner ausgebaut werden und der ist doch anders als bei der Knubbel, oder?
Oder kann ich die Lagerböcke einfach so abschrauben?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 16.09.2010 19:26
theoretisch nicht, praktisch keine ahnung. die nocke steht ja auf spannung von der kette her
KLICK
Beitrag von Dieter » 16.09.2010 22:18
Bei der Kante solltest du den SKS ausbauen und dann erst den Lagerbock/e abmachen, wenn der noch unter Spannung steht kann es sein das das Ritzel der NW nach unten gezogen wird. Evtl. kannst du auch nur die Feder der SKS ausbauen (die Schraube öffnen und die Feder rausziehen). Das sollte reichen, dann ist der SKS zwar nicht entspannt aber kann auch mangels Spannung nicht weiter nachspannen. Dann sollte das auch gehen.
Die unterschiedlicher Funktionsweise der SKS findest du dort:
viewtopic.php?f=5&t=66165
Sind auch Bilder drin!
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 16.09.2010 22:22
Super, werde ich mir gleich mal alles durchlesen. Vielen Dank
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 17.09.2010 14:22
So, kurzer Zwischenstand: Der vordere SKS ist auch bei der Kante schlecht zu erreichen. Zwar ist dort keine Rahmenstrebe, aber Kabel und Schläuche ohne Ende. Nach der Demontage des SKS und der Führungsschiene (nur, weil man sonst schlecht an die ganz rechten Schrauben rankommt) konnte man die Lagerdeckel abschrauben. Steuerkette und Nockenwelle habe ich nicht angerührt. Jetzt muss ich nur noch eine Werkstatt finden, die mir die 2 Gewindeeinsätze macht. Brauchen wir noch Fotos von der Kante für die Knowledgebase?
Beitrag von Dieter » 17.09.2010 14:24
schnubbi hat geschrieben:Brauchen wir noch Fotos von der Kante für die Knowledgebase?
Aber immer! kannst du einfügen!
