Heckhöherlegung
SV-Rider-1991
Heckhöherlegung
Hey Leute ,
hab ne dringende Frage ....ich lege heute mein heck höher hab alles da was ich brauche ...hab nur ein problem
ich weiß nicht mit wie viel Nm die schraube nacher wieder festgezogen werden muss !
hoffe das kann mir einer von euch sagen .
MfG
Henrik
MfG
Henrik
- Roughneck-Alpha
Re: Heckhöherlegung
Schau mal hier rein ---> KLICK
Ich denke die sollten ähnlich sein, bei der Kantigen wie bei der Knubbel.
SV-Rider-1991
Re: Heckhöherlegung
hmmm welche von den schrauben is das denn ??
Gegenstand Nm
Obere Stoßdämpfer-Befestigungsmutter 50
Dämpferhebel-Befestigungsmutter (Vorne= 78
Dämpferstangen-Befestigungsmutter (Oben und Unten) 78
ich suche die 2 schrauben die an der feder sitzen an den 2 stangen.
Gegenstand Nm
- kl.Monster
Re: Heckhöherlegung
Gibts auch für die Knubbel
Guggst du
Guggst du
SV-Rider-1991
Re: Heckhöherlegung
also ist das die
Hinterdämpferhebel/-stangen - Befestigungsmutter 78Nm
stimmt das ?
stimmt das ?
- kl.Monster
Re: Heckhöherlegung
grünau
d-a-f-f-y
Re: Heckhöherlegung
Haltet ihr euch immer alle genau an die Anzugsdrehmomente?
Ich mein: "fest ist fest...ab und an mal kontrollieren"...damit bin ich bis jetzt beim Reifenwechsel (im Auto) immer gut gefahren.
Re: Heckhöherlegung
generel kannst es auch so machen man solte lediglich dabei drauf achten das de dei schraube nicht abreist
ich machs auch so seit ca 8 jahren und noch nie was gewesen das einzige wo ich den drehmomentschlüssel zur hand nehme sind die radschrauben am auto und alles was so mirt dem motor zu tun hat wie zylinderkopf oder ähnlichem
SV-Rider-1991
Re: Heckhöherlegung
mir ist es halt wichtig beim motorrad das am fahwerk alles ordnungsgemäß fest ist !!! da ich keine lust habe das mir beim fahren was abfällt !
ist nämlich nicht so gesund wenn da plötzlich die ferbindung zur hinterachse sich lößt.
beim auto ist es zwa auch nicht jut wenn da sich was löst aber da ist mann nicht so in den arsch gekniffen wie beim motorrad.
d-a-f-f-y
Re: Heckhöherlegung
ich mein ja nur. bei den schrauben am federbein kommt nach fest mit sicherheit nicht ab.
daher rein interessehalber meine frage.
- K.haos-Prinz
Re: Heckhöherlegung
Abreißen wird sie vielleicht nicht gerade, wenn man sie zu fest zieht, aber ich möchte nicht Derjenige sein, der die Mutter das nächste Mal lösen mussd-a-f-f-y hat geschrieben:ich mein ja nur. bei den schrauben am federbein kommt nach fest mit sicherheit nicht ab.![]()
Goldie
Re: Heckhöherlegung
Die halten locker 178 NM. Hab es aus versehen ausprobiert.K.haos-Prinz hat geschrieben:Abreißen wird sie vielleicht nicht gerade, wenn man sie zu fest zieht, aber ich möchte nicht Derjenige sein, der die Mutter das nächste Mal lösen mussd-a-f-f-y hat geschrieben:ich mein ja nur. bei den schrauben am federbein kommt nach fest mit sicherheit nicht ab.![]()
Da hat allerdings nix mehr gefedert hinten mit meinen 80 kg Körpergewicht.
