Diskussion zu: 52mm Lothar-Tuningkrümmer für SV1000er
Re: Diskussion zu: 52mm Lothar-Tuningkrümmer für SV1000er
#46
Beitrag von IMSword » 18.09.2010 3:17
Nö, man muss nur nicht alles so an die Große Glocke Hängen.
Kleinvieh macht auch Mist.
BOKO3
#47
Beitrag von BOKO3 » 18.09.2010 5:06
IMSword hat geschrieben:Nö, man muss nur nicht alles so an die Große Glocke Hängen.
ja richtig....meine krümmeranlage war die erste die er für die sv gemacht hat und ich weiß was ich dafür bezahlt habe.... :) Angel :) Angel
aber gut die edelstahlpreise sind ja auch in den letzten jahren gestiegen und man kann das auch bestimmt nicht mehr mit einander vergleichen, aber die zwischenhändler die hier die bestellungen abwickeln haben schon recht oft geweselt........ :( dark
ich habe noch beim lothar direkt bezahlt :) Angel
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
Gelöschter Benutzer 16394
#48
Beitrag von Gelöschter Benutzer 16394 » 29.09.2010 10:34
Kann mir vielleicht jemand per PN einen Kontakt.
Zu Lothar herstellen?
Doctor Spoctor antwortet leider nicht.
Danke vorab.
Teo
Mr. SVrider 2008
#49
Beitrag von Teo » 29.09.2010 12:24
Per PN geregelt! Sorry! :oops:
Bin dann mal wieder da! :-)
HerrBert
#50
Beitrag von HerrBert » 24.10.2010 21:45
svbuchholz hat geschrieben:Kann mir vielleicht jemand per PN einen Kontakt.
Danke vorab.
Möchte mir auch einen Krümmer von Lothar zulegen und habe das gleiche Problem.
Würde mich auch über eine neue Kontaktadresse sehr freuen.
Danke!!
HerrBert
zyco
#51
Beitrag von zyco » 25.10.2010 9:16
ist dieser Lothar einer hier aus dem Forum? Bei google finde ich garnix.
Würde er auch einen 2 in 1 Krümmer bauen? Wenn dieser einen Lamdaanschluss hat müste man dafür eine Zulassung bekommen bem Tüv.
Teo
Mr. SVrider 2008
#52
Beitrag von Teo » 25.10.2010 18:16
zyco hat geschrieben:Wenn dieser einen Lamdaanschluss hat müste man dafür eine Zulassung bekommen bem Tüv.
Leider nein! Eine Zulassung wird es nur über eine technische Einzelabnahme geben - und die ist recht teuer...auf jeden Fall vierstellig. Wobei die Abgaswerte nicht mal das größte Problem darstellen. Die Euro2 dürfte man auch locker ohne Kat erreichen.
Allerdings besteht der TÜV (zumindest hier im Norden) auf eine Geräuschprüfung, Abgasprüfung und Fahrtests. :?
Rest per PN.
zyco
#53
Beitrag von zyco » 25.10.2010 19:43
ach du sch....
wieso muss das alles so kompliziert sein? ich gehe dan auch mal davon aus das auch der 2 in 2 bzw 2 in 1 in 2 dann auch dieses Problem hat. Somit ist das alles für mich viel zu aufwendig für ein kleines bischen mehr drehmoment.
gruß Rolf
Teo
Mr. SVrider 2008
#54
Beitrag von Teo » 25.10.2010 20:30
zyco hat geschrieben:wieso muss das alles so kompliziert sein? ich gehe dan auch mal davon aus das auch der 2 in 2 bzw 2 in 1 in 2 dann auch dieses Problem hat. Somit ist das alles für mich viel zu aufwendig für ein kleines bischen mehr drehmoment.gruß Rolf
Jau, das Problem hast du in jedem Fall - egal, wie viele Krümmerführungen du benutzt. Ich finde es auch ziemlich ätzend, dass um manche Sachen in Deutschland so ein Aufriss gemacht wird!
Ich hatte mich vor zwei Jahren mal mit dem Gedanken beschäftigt, die Krümmer eintragen zu lassen...aber dann... :roll:
zyco
#55
Beitrag von zyco » 25.10.2010 20:43
joar, das ist Deutschland. Mit dem Krümmer hätte man evtl einen Minimalen Nennleistungszuwachs der höchswarscheinlich kleiner ist als der Leistungsunterschied der durch die Serienstreuung eintritt.
Gibt es irgendwo ein Bild von dem Krümmer, auch wenn er für mich uninterressant geworden ist interressiert mich die Technik schon. Ist er nur größer? Hat man die Krümmerlängen angepast, damit sie beide gleich lang sind. Hat der Krümmer in den Biegungen den Gleichen durchmesser wie auf den geraden Stücken? Hat man so geschweist das man innen ein durchgehendes Rohr hat? Als angehender Ingeneur gehen mir diese Fragen schon den ganzen Tag durch den Kopf.
#56
Beitrag von IMSword » 25.10.2010 23:43
zyco hat geschrieben:hätte man evtl einen Minimalen Nennleistungszuwachs der höchswarscheinlich kleiner ist als der Leistungsunterschied der durch die Serienstreuung eintritt.
Ohne Jegliche Abstimmung darauf magst du wohl Recht haben.
Ansonsten bringts schon was.
zyco hat geschrieben: auch wenn er für mich uninterressant geworden ist
Warum ?
zyco hat geschrieben:Gibt es irgendwo ein Bild von dem Krümmer
http://img181.imageshack.us/img181/3940/dsc00313a.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/7113/dsc00315zj.jpg
zyco hat geschrieben:Hat man die Krümmerlängen angepast, damit sie beide gleich lang sind. Hat der Krümmer in den Biegungen den Gleichen durchmesser wie auf den geraden Stücken? Hat man so geschweist das man innen ein durchgehendes Rohr hat? Als angehender Ingeneur gehen mir diese Fragen schon den ganzen Tag durch den Kopf.
Ja, Ja & Ja
zyco
#57
Beitrag von zyco » 26.10.2010 9:11
lecker lecker, jetzt wo ich die Bilder sehe will auch sowas haben. Wo etwas würde bei mir an der Wand hängen anstatt eines Bildes. Aber unnterressand ist es daher, dass ich ein Mopped brauche welches Tüvfahig ist. Und wenn ich den Krümmer so sehe würde ich ja auch sagen das er Preislich wohl im Mittleren Dreistelligen bereich liegt!?!
Aber danke für die Bilder und infos, wenn ich zufällig mal irgendwo Geld gewinne werde ich mir 2 kaufen.
Metalhead71
#58
Beitrag von Metalhead71 » 26.10.2010 10:31
Teo hat geschrieben:Allerdings besteht der TÜV (zumindest hier im Norden) auf eine Geräuschprüfung, Abgasprüfung und Fahrtests. :?
Rest per PN.
Abgastest und Fahren machen die bei uns schon. Wobei Geräuschprüfung - dachte der Lotharkrümmer ist nicht aufdränglich laut, sondern schön bassig und nur leicht lauter.
In Verbindung mit anderen Endschalldämpfern........fällt das überhaupt nem Tüvler auf ???
Rock Hard - Ride Free
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
#59
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 26.10.2010 20:31
Ich habe meine mit den Krümmer jetzt schon zwei mal durch den TÜV geschickt, ohne probleme. Ne Geräuschmessung hat se auch locker geschafft, OK, die Bosse sind nicht die lautesten. Letzte TÜV war sogar mit abgeklemmter Lambdasonde und damit hat se die Abgaswerte locker geschafft.
Zum Thema Leistung: Prüfstandlauf 2007 bei Wolli 114 PS und 80Nm mit Originalkrümmer, Bos und K&N Prüfstandlauf 2010 bei Wolli nach kleiner Optimierung 123PS und 91 Nm. Würde Sagen das Teil bring was. :twisted:
Teo
Mr. SVrider 2008
#60
Beitrag von Teo » 26.10.2010 20:49
Metalhead71 hat geschrieben:Abgastest und Fahren machen die bei uns schon. Wobei Geräuschprüfung - dachte der Lotharkrümmer ist nicht aufdränglich laut, sondern schön bassig und nur leicht lauter.
Den meisten TÜV-Prüfern würde die Krümmer tatsächlich nicht auffallen, weil sie so sauber gearbeitet sind, dass es wie original aussieht.
Mit den Fahrtests meinte der Prüfer übrigens unter anderem eine Endgeschwindigkeits-Messung. Durch die veränderte Leistung wäre dies nötig, da eine höhere Endgeschwindigkeit eintragungspflichtig wäre. Und das geht dann richtig ins Geld... :?
