Zero´s Knubbel
michl59
Re: zero´s Knubbel goes USD ....ab Seite 2
#46
Beitrag von michl59 » 11.11.2010 17:54
Twinkie hat geschrieben: ...
Bitte editieren :)
Schon passiert ;) Danke fuer den Tip.
Ich verkaufe mein Motorrad :(
Verkaufs Thread
Deutscher Rock (eigene Sachen) aus Trier:
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
felix2k6
#47
Beitrag von felix2k6 » 11.11.2010 18:01
michl59 hat geschrieben:
Zero Fast hat geschrieben: ...Will es eigentlich noch dieses Jahr eintragen lassen. Kennst du nen guten Tüv´er?? Ich habe die Mustereintragung ausm Forum und bin in der Hoffnung, dass mir das etwas hilft...
Hallo Zero!
Wenn du gewillt bist bist nach Bitburg zu fahren, kann ich dir nur empfehlen. Der Leiter der dortigen TueV Stelle hats drauf (fuer nen TueVer ;) ) Der hat mir auch alles eingetragen (Kilo Gixxer Gabel, Ninja Beinchen, Buell Scheinwefer, etc.) Hab auch vor mit meinem GSR Schwingenumbau dahin zu knattern und rechne mit keinerlei Probleme.
Wenn du genauere Infos brauchst, oder Fragen haben solltest, einfach ne PN schicken :)
Cheers und Good Luck!
Michl
hi,
ich habe deinen uneditierten beitrag noch gelesen. was nimmt der liebe herr für ne abnahme von ner gsxr gabel?
felix
KLICK
michl59
#48
Beitrag von michl59 » 11.11.2010 18:08
Genauen Preis kann ich nicht sagen, aber fuer alles war es unter 200 Euro.
Am Besten mal nachfragen ;)
Cheers
Michl
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Twinkie
#49
Beitrag von Twinkie » 11.11.2010 18:46
Bei mir hats für 28 Eintragungen (hauptsächlich Einzel) um die 200€ incl. HU gekostet (19 berechnet).
Zwar Ausnahme, aber möglich :)
felix2k6
#50
Beitrag von felix2k6 » 11.11.2010 18:47
Twinkie hat geschrieben:Bei mir hats für 28 Eintragungen (hauptsächlich Einzel) um die 200€ incl. HU gekostet (19 berechnet).
oha, das sind aber andere preise wie bei uns! :oops: da für bekomm ich hier ja nichtmal die halbe gabel eingetragen
KLICK
Twinkie
#51
Beitrag von Twinkie » 11.11.2010 18:48
Lag aber auch nur daran, dass der Prüfer den Umbau gut fand :)
Geue
#52
Beitrag von Geue » 11.11.2010 19:23
Bei uns im Vogtland wir bei einem netten Herren für kleinere Einzelabnahmen ca. 50 EUR pro Eintragung verlangt. Bei größeren Umbauten wird ein Pauschalpreis von ca. 250 EUR verlangt, egal wieviele Eintragungen oder Abnahmen nötig sind.
Die genauen Preise schwanken komischerweise immer bisschen. Habe den leisen verdacht das hängt davon ab ob ihm der Umbau gefällt oder nicht...
Zero Fast
#53
Beitrag von Zero Fast » 11.11.2010 20:18
Naja, ich werde es erst mal bei dem Tüv vor Ort probieren. wenn das nicht klappen sollte kann ich mich ja immernoch melden.
Vielen Dank mal an alle Meldungen diesbezüglich.
Heute habe ich ein wenig weiter machen können. Leider bin ich nicht so weit gekommen, wie ich gehofft hatte.
-Kerben eingefeilt, oben unt unten
-Lagerschalen eingepresst
-unteres Lager aufgepresst
-die Gabel brücken montiert
Und habe dann noch die Staubdichtung vergessen. Also muss nen kleiner Teil noch mal demontiert werden. MIST!!!!!
grüsse zero
rechts
links
Zero Fast
#54
Beitrag von Zero Fast » 11.11.2010 20:21
Lagerschalen einpressen. Dabei ist das unter zwei mal verkantet. letztendlich habe ich es aber doch hinbekommen.
Gesamtansicht
siehe oben
siehe unten
Zero Fast
#55
Beitrag von Zero Fast » 11.11.2010 20:25
Und hier ist der Fehler passiert, wie oben schon geschrieben fehlt die Staubkappe.
Dieser Fehler wird aber noch korrigiert.
grüsse zero
Lager ist drauf
unten sitzt
oben verschraubt
Zero Fast
#56
Beitrag von Zero Fast » 11.11.2010 20:30
Die obere Gabelbrücke und das Zündschloss sind schon montiert!!
grüsse zero
obere Gabelbrücke ist auch drauf
#57
Beitrag von IMSword » 11.11.2010 20:45
Geil mit den Vielen Bildern 8) 8)
Hat die Knubbel orschinaal keine Kerben drin im Lenkkopf ??
Wie soll man denn die Schalen ohne diese Kerben rausbekommen ? oder stehen die Innen etwas über ?
nille
#58
Beitrag von nille » 11.11.2010 20:55
Moin Zero, hast Du den Lagerkörper mal in die Lagerschale gelegt und bewegt!?
Bei mir stand der Lagerkäfig an, darum musste ich noch eine Fase an den Radius
des Rahmens fräsen.
Gruß Nils
Twinkie
#59
Beitrag von Twinkie » 11.11.2010 20:58
IMSword hat geschrieben:Geil mit den Vielen Bildern 8) 8)
Doch, hat sie ... aber leider nur marginal.
Es reicht also GERADE SO um das alte Lager herauszubekommen. Der neue Lagersitz ist aber leider etwas anders geformt, weswegen man ihn dann nicht mehr herausbekommen würde, wenn... :)
Zero Fast
#60
Beitrag von Zero Fast » 12.11.2010 21:33
nille hat geschrieben:Moin Zero, hast Du den Lagerkörper mal in die Lagerschale gelegt und bewegt!?
des Rahmens fräsen.
Was meinste denn? Dass das Lager am "Rahmen" anliegt? Also nicht frei drehen kann?
Habe da kein Problem feststellen können, aber da ich das ja nochmal ein wenig auseinander nehmen muss kann ich das gleich noch mal genau kontrollieren.
Aber die Staubkappe kann ich ja von der SV übernehmen, oder?? Grübel-Kopfkratz!
grüsse zero
Also richtige Kerben sind da keine drin. Eher so unregelmäßigkeiten bei der Fertigung. Die Lagerschale steht so milimeter über. Reicht gerade so um die alte raus zu bekommen.
Bei der GSXR war das genauso (kacke)
Edit: Reifen ist auch schon mal auf die SRAD Felge umgezogen.
grüsse zero
