Tank undicht
bullit006
Re: Tank undicht
#46
Beitrag von bullit006 » 07.01.2011 16:49
Wenn du dran kommts kannst du auch mit Aceton, evtl auch Alkohol( hat ja auch nen unpolaren AlkylRest) spülen, das sollte sehr gut funktionieren und mit Föhn kannste das auch sehr gut trocken bekommen.
littleBigBike
Re: Tank undicht
#47
Beitrag von littleBigBike » 08.01.2011 10:24
Macht das Aceton der Innenbeschichtung nichts aus?
Alkohol hätte ich jetzt weniger in Betracht gezogen, das er auch etwas flüchtig und entzündlich ist.
Hab jetzt 1x ordentlich mit Wasser gespült und seit gestern Abend lüftets ordentlich. Werde heute nochmal spülen, dann nochmal lüften, fertig.
bullit006
Re: Tank undicht
#48
Beitrag von bullit006 » 08.01.2011 14:54
kommt halt drauf an woraus die Innenbeschichtung ist, wir spülen jedenfalls bei uns oft mit Alkohol und danach mit Aceton um Wasser und Organische Reste zu entfernen.
wenn du aber langegenug wartest bzw nen raumhast wo du son kleinen Raumluftentfeuchter reinstellst wird das schon gehen. die günstigsten kosten 2Euro glaub ich und haben Calciumchlorid als Trocknungsmittel drin
littleBigBike
Re: Tank undicht
#49
Beitrag von littleBigBike » 09.01.2011 10:23
Bisherige Vorgehensweise:
1x Spülen mit Wasser
24h lüften im Freien
Nochmal Spülen mit Wasser
Nach ein paar Stunden 15Min. lang "beföhnt"
Seit dem lüftets weiter im Freien
Momentan kaum noch Benzingeruch.
Ein bisschen habe ich Sorge, dass der Pott jetzt schnell rostet...bischen Flugrost ist am Einfüllstutzen und unten (Eintrittstelle des Benzinhahns) zu sehen.. :(
Wie wärs, wenn ich den Tank mit WD 40 oder so ausschwenke?? Oder ist das Zeug auch entzündlich??
bullit006
Re: Tank undicht
#50
Beitrag von bullit006 » 09.01.2011 11:55
Klar ist das auch entzündlich, steht auf der Dose hinten drauf.
btw warum ist das so wichtig für dich, zb vom Aceton hast du ja danach keine Rückstände
littleBigBike
Re: Tank undicht
#51
Beitrag von littleBigBike » 09.01.2011 12:20
Der Tank muss geschweißt werden, da sollte nichts mehr entzündlich sein.
Das WD 40 hätte ich jetzt als Rostschutz gedacht.
Aceton eher zur Reinigung, oder?!
bullit006
Re: Tank undicht
#52
Beitrag von bullit006 » 09.01.2011 23:44
Ja kannst du natürlich auch als Rostschutz machen, ich meinte nur das mit dem Aceton spülen weil das schön flüchtig ist. Siedepunkt ist 56°C das geht weg wie nix. Wenn du da einmal durchspülst allles rausschüttest bist nichts mehr tropft und dann durchpustet dann entzündet sich da nichts.
Re: Tank undicht
#53
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.01.2011 0:27
Nur ist Atze aggresiv wie Sau und kann Dir wiederum etliches unbeabsichtigtes lösen wie zum Beispiel Lack ;-)
bullit006
Re: Tank undicht
#54
Beitrag von bullit006 » 10.01.2011 7:05
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Nur ist Atze aggresiv wie Sau und kann Dir wiederum etliches unbeabsichtigtes lösen wie zum Beispiel Lack ;-)
Auch wieder wahr, ich war mir aber nicht sicher ob da nun drinnen Lack ist oder was genau. Im Endeffekt wird selbst das mit Wasserausspülen und trocknen reichen.
wursthunter
Re: Tank undicht
#55
Beitrag von wursthunter » 30.03.2014 20:42
So jetzt wärme ich den Fred hier nochmal auf!
Mir ist heute beim Tanken am Einfüllstutzen etwas Rost aufgefallen, könnte sein dass im Tank evtl. auch schon was wütet. Nun stellen sich mir 2 Fragen:
1. Ist der Benzinfilter fein genug, um Rostpartikel von meinen Einspritzdüsen fern zu halten?
2. Welche Maßnahmen wären in der jetzigen Situation sinnvoll, bzw. absolut bescheuert?
Tank ist noch dicht und weißt erstmal keine Lackblasen auf...
Re: Tank undicht
#56
Beitrag von Dieter » 30.03.2014 21:07
wursthunter hat geschrieben:So jetzt wärme ich den Fred hier nochmal auf!
Diene Knubbel hat keine Einspritzdüsen...
Der Rost ist zu fein um ihn durch einen filter zurück zu halten. Ich hatte einiges von dem Zeug im Vergaser, hab ich irgendwann mal gereinigt...
"Einfach was machen" würde ich nicht, Am Einfüllstutzen ist doch nicht schlimm...
Ansonsten Tank mal ganz leer machen und in die untere linke Ecke leuchten mit ner Taschenlampe, denke da ist jeder Tank etwas rot, Einfach warten bis es sifft...
Das Tank in Tank Lackset was ich beschrieben hab würde ich heute nicht mehr nehmen, bei mir löst es sich etwas im Tank...
wursthunter
Re: Tank undicht
#57
Beitrag von wursthunter » 30.03.2014 21:16
Dieter hat geschrieben:Diene Knubbel hat keine Einspritzdüsen...
Es geht um meine Kante :wink:
Hmm also ist der Filter "sinnfrei"?
Wenn es um meine Knubbel gehen würde, wäre es mir wurscht! Einmal im Jahr Vergaser reinigen und gut, aber die Einspritzventile sind da ein wenig empfindlicher was feinen Dreck angeht :wink:
Re: Tank undicht
#58
Beitrag von Dieter » 30.03.2014 21:25
Die Kante hat das "Wasser im Tank" Problem meiner meinung nach nicht, durch die Einspritzung die ganz unten im Tank liegt, bei der knubbel bleibt wasser dauerhaft unten drin...
Kannst jaa wenn du Langeweile hast die Benzinpumpe mal rausnehmen, da kannst sehen wie der von innen aussieht, die Kante hat ja nen Riesen Loch da unten...
wursthunter
Re: Tank undicht
#59
Beitrag von wursthunter » 30.03.2014 21:53
okay danke, ich werde das mal prüfen!
Re: Tank undicht
#60
Beitrag von Dieter » 26.12.2019 19:30
Sooo...
Nach 11 Jahren mal einen Blick unter den Tank geworfen.
Zinkstaubfarbe macht ihren Job immer noch prima.
