Heck zu tief??? Reifen berührt Kennzeichen!
Kecks
Re: Heck zu tief??? Reifen berührt Kennzeichen!
#31
Beitrag von Kecks » 18.01.2011 18:32
So, eben nachgeschaut: W2 17 G Das passt also schonmal... ;) bier
Federvorspannung ganz nach oben geschraubt... bringt nichts... :(
Einfach KZH biegen geht nicht, scheint dickes edelstahl zu sein, außerdem kommt die Kennzeichenbeleuchtung ganz an das Rücklich dran... so ein Mist... Danke an den Vorbesitzer :( hell
Bleibt wohl nichts anderes übrig als alles abzuschrauben und neu zu mach... :( hell
LG,
Kecks
Kecks
#32
Beitrag von Kecks » 18.01.2011 19:04
So hier ein paar Fotos von dem Problem:
Außerdem ist mir gerade klar geworden, dass ich noch den Rückstrahler von Zietech anbringen muss. Also muss wohl noch der KZH verlängert werden... :( hell
LG,
Kecks
#33
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.01.2011 20:30
Kannst Du Dir alles sparen, wenn Du mein Angebot annehmen möchtest. Ich zitier mich wieder mal selbst :roll: :mrgreen:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich hätte noch einen Kennzeichenhalter, den ich nicht mehr brauche. Könntest für schmales Geld haben.
Ist der gleiche, wie in meiner OWL.
Ein Romatech aus Edelstahl.
[/size]
Edith meint noch:
KLICK MICH
ist ein Bild von meinem Kennzeichenhalter, nachdem ich ihn schwarz gepulvert habe.
Bei dem kannst Du auch die originale Kennzeichenleuchte beibehalten. Paßt alles plug&play
Hasenfuß
#34
Beitrag von Hasenfuß » 18.01.2011 22:14
Wieso baut jemand einen KZH mit einem Winkel von nahezu 90°?? Aber ich denke, dass man den biegen könnte, wenn du ihn ausbaust, warm machst und am besten an der Werkbank biegst.
Allerdings kannst du dann immernoch nicht den roten Reflektor installieren.
Somit würde ich mich nach einem neuen KZH umsehen, beispielsweise dem von Roughneck...
Reinhold Niebuhr
Kecks
#35
Beitrag von Kecks » 18.01.2011 23:21
Biegen ist nicht mehr möglich, da die Kennzeichenbeleuchtung an des Rücklich kommt und dieses extrem drückt. Es wird ein neuer KZH verbaut, der von Roughneck-Alpha, hoffe ich... :wink:
Wie sieht es mit meiner Vorspannung aus? Zurückdrehen? :?: :?: :?: Wenn ja, auf welche Stufe?
LG,
Kecks
motus
#36
Beitrag von motus » 18.01.2011 23:23
Kecks hat geschrieben:Wie sieht es mit meiner Vorspannung aus? Zurückdrehen? :?: :?: :?: Wenn ja, auf welche Stufe?
So, dass wenn du drauf sitzt der Negativfederweg, also das was schon eingefedert ist ca. 1/3 des Gesamtfederwegs entspricht.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
m4Dze
#37
Beitrag von m4Dze » 19.01.2011 9:20
Kecks hat geschrieben:Biegen ist nicht mehr möglich, da die Kennzeichenbeleuchtung an des Rücklich kommt und dieses extrem drückt.
Das könntest du umgehen, indem du einfach nicht direkt oben biegst, sondern erst ab der Kante, wo "Raute" anfängt... Mit nem Schraubstock und Man-Power geht das ganz gut. Aber nimm lieber den KZH von Roughneck, damit bist besser bedient ;)
Gruß Mathias
Skeletor
#38
Beitrag von Skeletor » 19.01.2011 20:02
m4Dze hat geschrieben:
Oder einfach die KZ-Leuchte weiter nach unten versetzen?
Je nachdem, wie die Leuchte fest ist, vielleicht auch einfach Langloch/löcher draus machen.
Dann kannst du den Halter auch einspannen und für dich passend machen.
Aber wenn du faul bist, kannst natürlich auch einfach den Halter vom Roughneck kaufen :wink:
bahoop
#39
Beitrag von bahoop » 20.01.2011 10:02
ausbauen, biegen und für 4,95 oder so beim großen roten ne flache nummernleuchte holen. sprech da aus erfahrung:
kz-halter, heck k3, nummernleuchte
Kecks
#40
Beitrag von Kecks » 20.01.2011 10:51
Auch ne gut Idee!
Hab aber einen neuen KZH bestellt, da ich bei meinem alten KZH noch einen Rückstrahler anbringen muss. Da der alte KZH zu „kurz“ ist, müsste ich noch schweißen, verlängern etc. :?
Trotzdem danke... :)
LG,
Kecks
Skeletor
#41
Beitrag von Skeletor » 20.01.2011 11:01
You're welcome ;) bier
Kecks
#42
Beitrag von Kecks » 20.01.2011 11:28
Skeletor hat geschrieben:You're welcome ;) bier
Wie soll ich das jetzt verstehen??? 8O
LG,
Kecks
Unrockstar
#43
Beitrag von Unrockstar » 20.01.2011 11:30
Dat heißt ganz einfach "Bitteschön/Keine Ursache" :wink:
Plan B
#44
Beitrag von Dieter » 20.01.2011 11:30
bahoop hat geschrieben:ausbauen, biegen und für 4,95 oder so beim großen roten ne flache nummernleuchte holen. sprech da aus erfahrung:
Dein TÜV ist abgelaufen...
schnubbi
#45
Beitrag von schnubbi » 20.01.2011 12:13
Kommt aufs Aufnahmedatum an. ;) bier
