Meine Knubbel hatte letzes Jahr das Problem, dass sie nicht mehr anspringen wollte. Lief sie einmal (durch anrollen, überbrücken etc.) war jedoch beim Fahren alles gut.
Die Werkstatt hat dann ans Licht gebracht das der Regler hin war...Regler getauscht, Batterie direkt auch neu, alles gut.
Ende letzer Saison bin ich eine längere Tour gefahren, wo ich merkte dass die gute während der Fahrt anfängt zu zicken. Die Blinker wurden immer schwächer, das Licht auch und drei Meter vor der Heimat ist sie dann während der Fahrt komplett ausgegangen.
Die Batterie kann ich schon mal direkt neu besorgen, die ist nämlich schon wieder hin.
Allerdings lässt sie sich jetzt auch nicht mehr überbrücken, denn sobald ich die Kabel abmache geht sie komplett aus.
Lässt das auf die Lima schliessen?
Oder ist hier schon wieder der nächste Regler hin?
Viele Grüße Anne
Edith sagt, sie hat das hier schon gefunden:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Nur mal von reinen verständnis her, kann ein kaputter Regler /leere Batterie zu obigem Verhalten führen?
Lichtmaschine defekt, oder was?
Re: Lichtmaschine defekt, oder was?
Hi!
Das was du beschreibst kenn ich vom Auto. Anfangs ist er net angesprungen und ist dann nach dem Überbrücken mitten auf der Autobahn einfach ausgegangen. Damals wars die Lichtmaschine, möcht mich hier aber net festlegen...
Meist liegt´s speziell bei der Knubbl am Regler, aber das hast Du ja schon raus gefunden.
Ich empfehle den Umbau auf einen Regler der Kante o.ä., aber keinesfalls nen Knubbelregler.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Ja, das ist möglich.Elding hat geschrieben:... Nur mal von reinen verständnis her, kann ein kaputter Regler /leere Batterie zu obigem Verhalten führen?
Die Tipps für die Überprüfung des Ladesystems hast Du ja schon gefunden.
Falls es wieder die Batterie oder der Regler sein sollten, was ist dann mit der Garantie die Dir eine Werkstatt geben muss?
Gruß: Dragol
