Umbau auf China Hebel
Dingo
Re: Umbau auf China Hebel
#241
Beitrag von Dingo » 22.01.2011 1:29
doch noch was gefunden wo man vielleicht ein bisschen darauf achten kann...
beim Bremshebel, wo die Befestigungsschraube durchgeht und wo ja auch der drehpunk ist, dreht der Aluhebel direkt auf der wohl gehärteten Schraube. Wenn also das Alu minderwertig sein sollte, wird es an diesem Punkt bald mal spiel geben weil das Alu einläuft. Also schon mal gut einfetten beim Einbau..(sollte man ja eh immer machen!)
Bei meinem No Name Bandit Hebel den ich vorher bei der SV drinn hatte ist da ne Bronze/Messing?? Büchse drinn. siehe Photo. Bei den Pazzos ist da auch keine Büchse drinn!!! aber bei anderen herstellern schon. Falls das wirklich einlaufen sollte kann man natürlich nachträglich aufbohren und ne Büchse einpressen. Material ist genug vorhanden... könnte ja sein... :mrgreen:
hier sieht man die Büchse noch besser...
raschel
#242
Beitrag von raschel » 22.01.2011 21:17
Dingo hat geschrieben: Bei den Pazzos ist da auch keine Büchse drinn!!! aber bei anderen herstellern schon.
Wenn da tatsächlich keine Buchsen drinn sind ist das wohl einer der beiden gründe weshalb Pazzo´s für drastisch zuviel Geld verkauft werden...
Meine China-Hebel kamen letztes We und die erste Probierung ergab : funktionieren einwandfrei und für so wenig kohle habsch noch nie so Hübsche hebel bekommen.
Buchsen kommen aber noch rein; weil ohne, das wär ja wie in den 70ern.........
Das wird einlaufen, verlass dich drauf :wink:
Wenn mal ein Pazzo-besitzer ein scharfes Detailfoto von den kleinen Inbusschraubenköpfen an den Hebeln hochladen könnte wär ich sehr verbunden.
gruss
Twinkie
#243
Beitrag von Twinkie » 22.01.2011 22:53
raschel hat geschrieben:Wenn mal ein Pazzo-besitzer ein scharfes Detailfoto von den kleinen Inbusschraubenköpfen an den Hebeln hochladen könnte wär ich sehr verbunden.
Was willst du denn sehen?
Dingo
#244
Beitrag von Dingo » 23.01.2011 1:24
sind keine drinn...!
Pazzo
China
raschel
#245
Beitrag von raschel » 23.01.2011 13:27
Twinkie hat geschrieben:
Die schrift auf den köppen der Pazzo´s.......
Und wenn der Blaue Hebel da oben jetzt auch ein Pazzo ist,kann mir kein Mensch mehr erzählen das Pazzo nicht in China Produzieren lässt.
*Edit*
der blaue ist wohl der China Hebel ?
gruss & danke
SV-Raspo
#246
Beitrag von SV-Raspo » 23.01.2011 14:03
Hallo zusammen!
Hab da mal ne Frage, würden die Hebel an eine Kante K3 passen?
http://cgi.ebay.de/Bremshebel-Kupplungs ... 4156081faf
bullit006
#247
Beitrag von bullit006 » 23.01.2011 14:13
SV-Raspo hat geschrieben:Hallo zusammen!
JA sollte passen... in der Liste steht Sv 650 1999bis 2010
dionysos
#248
Beitrag von dionysos » 24.01.2011 9:15
Hat mich heute tatsächlich die Postfrau wachgeklingelt :D
Hebel sind da, sind beim Zoll hängengeblieben aber kostet nix extra, 31,- Euro ist also der Endpreis.
Verarbeitet astrein, besser als ich erwartet hätte!
Massiver können auch Pazzo Hebel nicht sein, immerhin ist das nur ein Stück Alu!
Fotos folgen :D
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
m4Dze
#249
Beitrag von m4Dze » 24.01.2011 9:36
bullit006 hat geschrieben:Mal sehen wer von uns beiden schneller ist :) meine DSLR liegt schon bereit.
Meine Bilder kommen nicht vor März, da ich die Bilder nicht im Hof machen und mir einen schönen Fleck dafür suchen möchte.... das Rennen wirst du vermutlich gewinnen :mrgreen:
Gruß Mathias
bullit006
#250
Beitrag von bullit006 » 24.01.2011 9:45
m4Dze hat geschrieben:
ich muss sie aber erst noch bestellen :D
Twinkie
#251
Beitrag von Twinkie » 24.01.2011 10:32
dionysos hat geschrieben:immerhin ist das nur ein Stück Alu!
Du weißt aber, dass es zig verschiedene Aluminiumlegierungen gibt?
*Etwas* Vorsicht ist also schon angebracht.
dionysos
#252
Beitrag von dionysos » 24.01.2011 13:18
ja, aber gibt es eine legierung, die bei einer materialstärke von ~10mm durch handkraft bricht?
Spritmonitor
m4Dze
#253
Beitrag von m4Dze » 24.01.2011 13:44
dionysos hat geschrieben:ja, aber gibt es eine legierung, die bei einer materialstärke von ~10mm durch handkraft bricht?
Hier gehts nicht(mehr) um das Brechen der Hebel... Es geht darum, dass die Hebel ohne Messing-Hülse als Lauflager eingebaut werden, sondern direkt das Alu als Führung benutzt wird :!:
Gruß Mathias
bullit006
#254
Beitrag von bullit006 » 24.01.2011 15:35
ob es eine Unterschied zwischen diesen drei verschiedenen angebotenen Hebeln gibt ?
1 http://cgi.ebay.de/Bremshebel-Kupplungs ... 4156478fdd
2 http://cgi.ebay.de/Bremshebel-Kupplungs ... 43a3cd7b78
3 http://cgi.ebay.de/Verstellbare-CNC-Bre ... 3f044e1cf1
weils wenns nur nen Preisunterschied ist, kann man ja getrost die Preiswertesten nehmen oder ?
Dingo
#255
Beitrag von Dingo » 24.01.2011 15:56
das muss nicht zwangsläufig en Problem sein... wenn die Legierung stimmt dann ist das schon ok... man bedenke das gerade bei Motorradmotoren die Nockenwellen auch direkt, also ohne Lagerschalen im Zylinderkopf laufen! einfach immer gut schmieren.
Dann habe ich auch noch ein angebot von Chinahebeln gesehen wo ne Büchse verbaut ist!! 8O aber eben nicht bei allen...
gruss
Zuletzt geändert von Dingo am 24.01.2011 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
