N4rtis Frage Thread
n4rti
Re: N4rtis Frage Thread
#61
Beitrag von n4rti » 07.02.2011 20:13
Ok danke erstmal, jetzt hab ich ers gerafft! Ich guck mir das morgen mal genauer an.
Grüsse
n4rti
#62
Beitrag von n4rti » 08.02.2011 12:57
Habs mir eben angeguckt, ist leicht verständlich. Und wo ich gerade unten war hab ich das schalten mit Turnschuhen mal probiert und siehe da, es funzt einwwandfrei.
Das prob ist mit dem Motorradstiefeln das ich mit der Wade gegen die Stiefel drücke und ich den Fuß dadurch net weiter runter kriege. lol...das kanns doch net sein, die sind einfach zu hart die Siefel.
Big_L
#63
Beitrag von Big_L » 08.02.2011 13:16
Vielleicht hilfts auch schon etwas, wenn du versuchst weiter vorne im Sattel zu sitzen als auf deinem Bild. Dann müsstest du den Fuß net soweit strecken. Zumindest empfehlen das auch einige Trainer beim Fahrsicherheitstraining. Ich persönlich mags nicht, aber da scheiden sich die Geister...
Nur so als kleine Idee :idee:
n4rti
#64
Beitrag von n4rti » 08.02.2011 14:12
Werd ich gleich mal testen.
#65
Beitrag von grosSVater » 08.02.2011 19:02
Ich hatte das gleiche Problem.
Ich habe einfach das Teil 27 auf dem Bild, auf dem Zahnkranz so versetzt, das der Schalthebel etwas höher kam, also im Uhrzeigersinn so 1 bis 2 Zähne.
#66
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.02.2011 19:07
Darfst Du nur nicht um 180 Grad versetzen, sonst hast Du das Schaltschema auch versetzt und den ersten Gang dann oben 8)
n4rti
#67
Beitrag von n4rti » 09.02.2011 15:32
Ok werds mal testen. Was mir vorhin aufgefallen ist das daß Standgasrädchen(zum einstellen vom Standgas) bei mir fehlt. Der Schlaucht hängt da zwar aber das wars auch schon.
Ich hoffe ihr wists was ich meine, sonst mach ich nen Foto.
Grüsse
n4rti
#68
Beitrag von n4rti » 10.02.2011 17:06
Hab jetzt mal nen Foto gemacht von dem besagten Teil.
Fehlt da nicht das Rädchen oder wird Standgas direkt an der Schraube eingestellt?
Grüsse
Hasenfuß
#69
Beitrag von Hasenfuß » 10.02.2011 17:40
n4rti hat geschrieben:Hab jetzt mal nen Foto gemacht von dem besagten Teil.
Grüsse
Hab grade mal auf Fotos von meiner ein bisschen gezoomt. Ich seh da auch nur diese Schraube.
Reinhold Niebuhr
#70
Beitrag von Roughneck-Alpha » 10.02.2011 19:37
Ich kenn auch nur die Schraube.
Kann es sein, daß das K3-spezifisch ist?
n4rti
#71
Beitrag von n4rti » 11.02.2011 12:07
Ich kann da nichts zu sagen. Nen bekannter meinte das da was fehlt, aber vielleicht irrt er sich ja.
Mein Standgas läuft auf 2000upm ist das net nen bisschen viel ?
Grüsse
#72
Beitrag von Roughneck-Alpha » 11.02.2011 15:59
n4rti hat geschrieben:Mein Standgas läuft auf 2000upm ist das net nen bisschen viel ?
Im betriebswarmen Zustand? Ja!
Sollte in etwa bei bei 1200 ~ 1400 liegen.
Valfar
#73
Beitrag von Valfar » 11.02.2011 16:22
da fehlt nichts. Wird einfach über die Schraube eingestellt
n4rti
#74
Beitrag von n4rti » 11.02.2011 16:30
Ne ist eigentlich kalt die Karre, nur mal kurz angeschmissen inner Garage.
Stellt man ein während des laufens oder?
d-a-f-f-y
#75
Beitrag von d-a-f-f-y » 11.02.2011 16:31
Sag mal...machst du alles, was du im Leben so vorhast erst nach ausführlicher Beratung und Fragerei? Auf Handbuch lesen oder einfach ausprobieren kommste nicht, oder?
Ich mein...wären alle so unselbstständig, dann würde die Menschheit ja garnix mehr auf die Kette kriegen...
