Navihalter für Kante S - Problem Stummellenker
Roadstar
Beitrag von Roadstar » 08.02.2011 16:22
an meiner alten maschine hatte ich nen normalen lenker. dafür gibts ja die navihalter, die theoretisch auch an nen fahrradlenker passen.
an einem stummellenker passt das ja aber nicht. habt ihr schon ne navihalterungslösung?
es gibt da so schöne boxen mit durchsichtigem deckel, da sieht man dann den bildschirm vom navi, die befestigungen sind aber nur für die normalen lenker wie oben beschrieben.
gibts schon stummelnavihalterungen?
dank euch.
n4rti
Re: Navihalter für Kante S - Problem Stummellenker
Beitrag von n4rti » 08.02.2011 16:45
Das würd mich auch interssieren
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.02.2011 19:03
Ich hab für den User Ati mal ein Platine gefertigt.
Den einfach mal anschreiben, wie das aussieht bei ihm und ob er Bilder machen kann.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 08.02.2011 19:16
Oder schau mal in meine OWL...da hab ichn Bild von einer Halterung an meiner Kante mit Stummellenker....
Roadstar
Beitrag von Roadstar » 08.02.2011 19:25
alter, das ist ja saugeil, am idealsten 8O rück bloß raus, woher du die hast, das ding will ich !! :lol: :D
wollt mir auch erst was biegen lassen und basteln, aber idealer gehts ja nicht, als deine lösung, genial !!
bin gespannt ;)
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 08.02.2011 19:29
moment, kommt gleich.....
Louis: 10001509 GPS-Gerätehalter 44,95€ (hab ich im Angebot für 32,95 mal bei der Tante gekauft)
Louis: 10025497 Mediatasche Gr. S (je nach Navigröße !) 12,95€
Dann noch ne passende Schraube um das in der "Zentralmutter" zu befestigen (keine Bohrung notwendig, da vorhanden)
Das Beste ist: Wenn Du mal auf SBL umrüstest, kannste den Halter auf den Klemmbock schrauben.....
Christoph
Geue
Beitrag von Geue » 08.02.2011 20:17
Geht auch noch günstiger.
Hab mir eine Rohrlenkerhalterung für Gewindespiegel genommen und diese am rechten Stummellenker montiert. Bei der Armatur ist genau soviel Platz, passt auf den Millimeter.
Zu haben beim großen L (10028810) zum Beispiel. Darauf dann eine dünne Platte aus Karbon und auf diese passt genau die zuvor genannte Navi-Tasche. Die Platte ist ca. 5 cm * 20 cm. In etwa wie ein Lineal. Das Navi sitzt damit mittig über dem Lenkkopflager. Der Lenkeranschlag bleibt der alte und alle Knöpfe sind gut zu bedienen.
Hab jetzt leider kein Foto davon da, könnte aber am Wochenende eins machen.
Roadstar
Beitrag von Roadstar » 08.02.2011 23:19
ja, ich bitte darum :)
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 09.02.2011 14:46
Das Problem Navi ist mir auch lange durch den Kopf gegangen. An meiner CB500S war das natürlich kein Problem, bei der SV schon.
Leider sind die Lösungen die ich bis jetzt gesehen hab nicht so was Wahre, denn wenn ich auf Tour Fahre hab ich meistens nen Tankrucksack, also fallen 80% der Halterungen schon mal raus da dort meistens die Sicht auf das Navi mit Tankrucksack fehlt oder die Halterung mit Tankrucksack nicht kompatibel ist (Platztechnisch).
Ausserdem hab ich gern mein Navi "im cockpit" und nicht irgendwo ausserhalb (lässt sich besser ablesen wenn man auf den Tacho schaut, dann schweift der Blick nicht so weit ab).
Also hab ich am letzten Wochenende mir mit 3mm Alu Flacheisen selbst eine Halterung gebaut die am Geweih befestigt wird. Fotos stell ich heute Abend gerne ein.
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 09.02.2011 14:59
Genau dafür ist meine Lösung ja gedacht. Da kannste das Navi da hin drehen wo du es gern hättest. Natürlich nicht direkt neben den Tacho, okay.
Ist ja auch nur EINE Lösung von vielen.
Ati
Beitrag von Ati » 09.02.2011 16:20
das ist ja eigentlich das generelle Problem. Ist man irgendwie mit Gepäck unterwegs sind Lenkerbefestigungen oft nicht mehr richtig sichtbar/bedienbar. Kommt mal noch dazu, dass bei "älteren" Treibern die Weitsichtigkeit hinzukommt, sodass Cockpitentfernung meist das kürzest sinnvolle ist. Geht mir ja auch so.
Daher habe ich von Sandro mir eine Platte machen lassen, die unter dem linken Stummel befestigt ist. Muss mal dazu anmerken, dass ich jetzt eine Gilles Toolbar dran habe, die gleich mit Gewindelöchern am Klemmkopf ausgestattet ist. Das erste und dritte Bild in der Ownerliste zeigt noch ansatzweise wo das sitzt. Genaugenommen befindet sich das Navi (jetzt ein Tomtom Rider2) vor der Gabelbrücke linksbündig mit dem Standrohr. Damit ergibt sich volle Bewegungsfreiheit des Lenkers und nur sehr geringe Abdeckung linksseitig des Tachos. Das dürfte wohl die optimale Position zum Anbau eines Navis ohne Anbohren oder Ankleistern des Cockpits sein. Wenn man keine Gilles Toolbar hat dann kann man sich auch eine Klemmfaust für das Standrohr beschaffen z.B. ein verbogener Lenkerstummel o.ä., abgesägt und hat dann genau die gleichen Möglichkeiten.
Wenn gewünscht kann ich ja demnächst noch mal Bilder direkt davon machen (wenn Front wieder montiert ist) oder Du guggst hier
Brandenburg
mein Youtube Kanal
bax
Beitrag von bax » 10.02.2011 1:17
Kosten: 5€
Effizienz: Super :D
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 10.02.2011 9:24
ist doch bestimmt geklebt ?
bax
Beitrag von bax » 10.02.2011 11:29
Nein, verschraubt. Aber ist halt mit einem Smartphone, also nicht das größte Display :)
Raider
Beitrag von Raider » 10.02.2011 13:18
Bei der Variante würde mich interessieren, wie lange du das schon so hast. Ich würde mir da Sorgen machen, dass die Vibrationen vielleicht zuviel für das Handy sind.
