MIVV GP Montier Probleme
Püppi
Re: MIVV GP Montier Probleme
Beitrag von Püppi » 15.11.2010 8:10
wo ich was abschrauben musste war schon klar, aber die Zeit hatte die Teile schon gut zusammen gehalten..... hat sich alles nicht so recht bewegt.
Aber hat dann hinterher doch noch geklappt. Mit ein bisschen Gewalt :twisted: (und Hilfe :oops: )
rebelldriver
Beitrag von rebelldriver » 21.11.2010 7:36
Habe gestern abend auch meine Neue Mivv Anlage montiert...Ich finde das die Alten anlagen von mivv besser passen.. Bei den neuen sind diese dichtgummis, das hatte ich bei den ersten garnicht gebraucht
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 03.03.2011 15:08
Ich häng mal grade hier dran.
Ich bin am Demontieren des alten Krümmers. Hinterer Zylinder. Ich hab die Innensechskantschraube gelöst, aber ich bekomme die Schelle nicht runter... Der Krümmer hat ja auf der Unterseite so eine Art Dorn, der in der Schelle steckt, aber ich komm da ums Verrecken net gescheit dran und krieg die scheiß Schelle nicht bewegt. Irgendeiner eine zündende Idee, wie ich die Schelle löse??
Danke
Edit: Schelle mittlerweile total verbogen - die hält den Mist also net mehr zusammen. Aber kann das sein, dass die auch mit einem Schweißpunkt am hinteren Krümmer fixiert ist?? Wie bekomm ich jetzt den scheiß Krümmer runter???
Reinhold Niebuhr
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 03.03.2011 19:46
Den Bildern in deinem Ownerlist-Eintrag nach scheint's ja doch noch geklappt zu haben, was?
Sieht gut aus!
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 03.03.2011 20:56
Ja hat geklappt. Zusammengebaut war er dann schnell. Aber bis der Dreckskrümmer unten war... Danke nochmal für den Tipp!
Reinhold Niebuhr
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 05.03.2011 17:34
Mal kurz dumm zwischengefragt:
Ich hab mir auch nen Mívv bestellt, allerdings einen Ovalen. Ist aber vom Rohraufbau hinterm Topf denke ich mal identisch zum GP.
Ich habe nun bei meiner jetzt schon mal die original Tröte abgebaut. Beim hinteren Zylinder muss ich ja diesen Rüssel, der stehen bleibt nicht weg machen, oder? Weil an die 2 Krümmerschrauben kommt ja keine Sau dran. War schon ein Krampf, die Schelle weiter vorne zu lösen, um das Rohr von diesem Krümmerrüssel zu bekommen.
Danke für kurze Info ;) bier
homeracer
Beitrag von homeracer » 05.03.2011 17:37
Es muss nur die Schelle ab, das Mini-Stück bleibt am Zylinder dran und der Mivv wird draufgesteckt.
http://www.mivv.it/risorse/7/31/838/S01 ... EMATIC.pdf
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 05.03.2011 17:45
Danke! Ausgezeichnet :dankeschoen:
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 05.03.2011 17:53
Aber den Krümmer von diesem Ansatz runter zu bekommen, kann eine Tagesaufgabe werden ;) bier
Reinhold Niebuhr
homeracer
Beitrag von homeracer » 05.03.2011 18:11
Bei mir ging's relativ leicht, aber die SV hatte beim Wechsel auch erst 7 Monate und 8500km aufm Buckel :mrgreen:
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 05.03.2011 20:33
Bei mri gings auch ( nach 20.000 km ). Allerdings auch ordentlich WD 40 dran gesprüht.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 05.03.2011 21:31
WD40 hab ich auch ordentlich versprüht, aber ich hab ewig gebraucht und geflucht...
Reinhold Niebuhr
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 05.03.2011 21:44
Ich bin nur an der verdreckten Schelle verzweifelt....Bis ich nachher feststellen musste, das die Punktgeschweißt an dem Rohr ist.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Montage von der neuen Flöte klappt. :wink:
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 06.03.2011 11:05
Wie nah ist bei euch eigtl der MIVV an der Schwinge? Bei mir ganz schön nah, im Vergleich zum originalen. Kommt aber auch bei starkem einfedern nicht gegen.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 06.03.2011 17:37
Schwarzwälder hat geschrieben:Ich bin nur an der verdreckten Schelle verzweifelt....Bis ich nachher feststellen musste, das die Punktgeschweißt an dem Rohr ist.
Dran isser schnell. Aber der Schweißpunkt ging mir auch auf den Sack...
Reinhold Niebuhr
