Kabel, wohin ??
Gonzo28
Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 16.03.2011 14:23
Moin zusammen,
un zwar hab ich das Problem das ein kabel (stecker), irgendwo rein muss, aber leider weiß ich nicht wo.
Hatte letztes jahr ne schweren Unfall mit meiner SV, un hab sie jetzt über denn Winter zusammen gebaut.
Is eine Orange Ader und eine Schwarz/Weiße, Bilder im Anhang.
Kann es sein, das wegen dieses Kabels die SV auch nicht angegeht ??
Weil wenn ich sie Starten will, Knackt sie kurz und dann folgt ein kurzes Pfeiffen ?
Danke schon mal im Vorraus :)
P.S. Habe die Sv mit Rundrahmen (die alte) :D
MFG
frankenbub883
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von frankenbub883 » 16.03.2011 14:27
wo am bike kommt der stecker denn raus?
Gonzo28
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 16.03.2011 14:27
frankenbub883
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von frankenbub883 » 16.03.2011 14:31
also laut schaltplan ist orange/schwarz-weiss das kabel das vom "rear brake light switch" kommt.
wird zusammengesteckt mit orange-grün/schwarz-weiss
Gonzo28
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 16.03.2011 14:35
Dank dir schon ma ;)
Ich geh ma in die Garage um zu gucken.
Aber habe eigentlich keinen Stecker oder irgendwas anderes gefunden wo dieser Stecker rein kommt, egall, ich will ma gucken ;)
frankenbub883
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von frankenbub883 » 16.03.2011 14:36
im endeffekt sollte alles gehen ausser das bremslicht wenn du die hinterradbremse betätigst
Gonzo28
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 16.03.2011 14:48
Bremslicht funktioniert alles
Aber wann kann es denn liegen das sie net angeht ??
Beim anmachen, kurzes knacken, mehr net ... wen ich denn Choke benutze, kurzes Knacken un dann leises Pfeiffen ?? :(
MFG
frankenbub883
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von frankenbub883 » 16.03.2011 14:49
wenn du noch etwas zeit hast schau ich zuhause mal nach... so gegen 17.00 hättest dann die antwort
Gonzo28
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 16.03.2011 14:52
Das wäre natürlich klasse
Ich dank dir schon mal für die Mühe ;)
MFG
hexxer
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von hexxer » 16.03.2011 15:13
Kabel: Das könnten die Kabel für die Vergaserheizung sein!
Startproblem: Batterie geladen und ok?
frankenbub883
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von frankenbub883 » 16.03.2011 17:13
ok eigentlich dachte ich gerade ich hätte das Kabel gefunden und hab nen mords beitrag mit bildern etc rein gestellt... aber das hätt ich mir sparen können. das Kabel ist nicht Orange sondern Orange mit Gelbem streifen (zu sehen auf deinem ersten Bild) :!: :!:
und das ist wieder ein ganz anderes und erklärt auch warum das bike nicht läuft.
edit:
das Orange/gelbe kabel (im stecker in verbindung mit schwarz/weissem Kabel) geht zum Seitenständer Relais, zum Vergaser Thermo Schalter und zum Lüfter. wenn das natürlich nicht gesteckt ist läuft die mühle nicht.
edit2:
der einzige stecker den ich im schaltplan find der mit den 2 kabeln ist wird wieder mit der gleichen farbkombination zusammen gesteckt. musst mal in der nähe der vergaser suchen, da muss das gegenstück sein mit gleichen farben an den kabeln. ich geh mal schnell in die garage hoch und schau ob ichs unterm tank finde.
edit3:
so, hab jetzt mal bei mir nachgeschaut. unter dem Tank in fahrtrichtung rechts befindet sich zwischen rahmen und airbox so ein großer gummiüberzieher der über ein paar kabel drüber geht (sieht man auf deinem 2ten Bild) darunter ist der besagte stecker
Das witzige ist, dass der bei mir auch nicht angesteckt ist. wenn ich dem Schaltplan mal vertraue... ist das denke ich der stecker der schon mal für eine nachträglich eingebaute vergaserheizung vorbestückt ist und jetzt nicht angeschlossen werden muss.
edit4:
so langsam machts spaß den "Ändern"-Button zu drücken :D
das mit dem knacken und "pfeiffen" ... hm überprüf mal die hauptsicherung in dem grünen kästchen rechts unterm fahrersitz. evtl schaltet das relais zum anlasser nicht (sitzt genau daneben)
ODER.... der anlasser ist defekt :arrow: rückt nicht aus (KNACKEN) und dreht dann leer (PFEIFFEN) ohne den motor zu starten.
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Dieter » 17.03.2011 15:04
Der Stecker ist die Vorbereitung für eine Vergaserheizung (Suche nach komischer Stecker9, der muss nirgendwo rein.
Knacken/schnarren heist normalerweise leere Batterie... Mal Fremdstarten, dann sollte es gehen...
Gonzo28
Re: Kabel, wohin ??
Beitrag von Gonzo28 » 18.03.2011 17:58
Gut, dann hat das Kabel schon ma keine Funktion, das is schon mal gut.
Batterie habe ich aufgeladen, muss ich moin ma die Stromaufnahme messen.
