Neu dabei und gleich ein paar Fragen ...
Re: Neu dabei und gleich ein paar Fragen ...
Stimmt, das Datum der Typgenehmigung ist '03, die EZ aber erst '05. Hab gerade noch mal in die Zulassung geschaut.
- heikchen007
- Moderatorin
Wobei der 1000er N K3 ja eigentlich ne verkappte K4 ist...Roughneck-Alpha hat geschrieben:Kleine Bemerkung am Rande.
Du hast eine 2003er
- Roughneck-Alpha
Insider haltheikchen007 hat geschrieben:Wobei der 1000er N K3 ja eigentlich ne verkappte K4 ist...Roughneck-Alpha hat geschrieben:Kleine Bemerkung am Rande.
Du hast eine 2003er
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Heißluft ist auf jeden Fall hilfreich! Wenn du noch etwas Chemie in Form von Aufkleberentferner benutzt, geht's noch ein bisschen besser.[SuPeRpLuS] hat geschrieben:Werde es jetzt mal mit Heißluft versuchen, vielleicht reicht es damit sie ein wenig flexibler werden.
Wenn die Aufkleber erst mal ein paar Jahre Witterungseinflüssen ausgesetzt waren, ist es wirklich ein harter Kampf.
Im Neuzustand geht's dagegen ganz leicht - hilft dir jetzt aber auch nicht mehr... Viel Erfolg!
Bin dann mal wieder da! :-)
- sorpe
- Moderator
Jep, Heißluft ist dein Freund![SuPeRpLuS] hat geschrieben:... Werde es jetzt mal mit Heißluft versuchen, vielleicht reicht es damit sie ein wenig flexibler werden...
Die Kleberreste lassen sich übrigens wunderbar mit WD40 entfernen
- sorpe
- Moderator
Oder mit Orangen-/Zitrusöl (z. B. einfach die Schale einer Orange etc. über die Klebestelle reiben)!opladener hat geschrieben:Die Kleberreste lassen sich übrigens wunderbar mit WD40 entfernen
Feststoffschmierung - es ist vollbracht !!!
Übers Wochenende hab ichs endlich geschafft und meinen Halter soweit konstruiert und eingepasst, daß ich meine erste Probefahrt unternehmen konnte.
http://img19.imageshack.us/i/066kopie.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/066kopie.jpg/
http://img857.imageshack.us/i/077kopie.jpg/
Die nächste Zeit wird zeigen, wie die Schmierung funktioniert und ob sich der Umbau tatsächlich gelohnt hat.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Ich hab zum Aufkleberentfernen, nach zig Stunden nutzlosem Abmühen, einen Kleberentferner verwendet
. Dieser war "made in western-germany", sah richtig ranzig aus, hat aber derartig gut funktioniert, dass ich sogar erschrocken bin.
3 mal drüberwischen und weg war das Zeug (beim ersten Wisch der Aufdruck, beim 2. die Folie, beim 3. der Klebstoff).
Lack wurde nicht angegriffen, hab ich auch vorher an diversen anderen lackierten Teilen, die mir in der Garage über den Weg gelaufen sind getestet.
Auch im Nachhinein gab es keinerlei Verfärbungen oder Ähnliches.
Bei meinem ehemaligen Motorrad hatte allerdings einer normale Fönvariante auch funktioniert...und wenn ich meinen damaligen Geistesblitz jetzt nochmal so überdenke muss ich sagen, dass das doch recht mutig war
