spritpumpe dauerton (kein abschalten) bei zündung?
moin, ist bei der 2004er normal das bei zündung an die spritpumpe dauerhaft summt? (denke es ist die pumpe)
Zuletzt geändert von speedy666 am 21.03.2011 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
no rules-no law
Re: spitpumpe dauerton bei zündung?
Was heisst dauerhaft?speedy666 hat geschrieben:moin, ist bei der 2004er normal das bei zündung an die spritpumpe dauerhaft summt? (denke es ist die pumpe)
In der Einspritzanlage wird Druck aufgebaut. Solange summpt die Pumpe - gefühlte (nicht gemessene) 2-3 Sek.
- JuBa
Ist nicht normal. Wie svbomber schon schrieb geht die Pumpe nach Einschalten der Zündung kurz an. Dann ist eigentlich wieder Ruhe.
btw: sollte deine wirklich defekt sein, hätte ich evtl. noch eine Benzinpumpe der K4 hier liegen.
- Black Jack
wenn nirgends Sprit rausläuft, bringt die Pumpe zu wenig Leistung.
Evtl. ist sie "intern undicht", also defekt.
kann man das irgendwie testen?
was kostet denn so ein teil?
no rules-no law
- Black Jack
- Black Jack
Re: spritpumpe dauerton (kein abschalten) bei zündung?
es könnte aber auch der Druckschalter defekt sein, der die Pumpe bei erreichen des Betriebsdrucks abschaltet...
- JuBa
Kann man das nicht testen?Black Jack hat geschrieben:wenn nirgends Sprit rausläuft, bringt die Pumpe zu wenig Leistung.
Wie wär es denn, wenn man den Benzinschlauch vom Tank runternimmt (geht ohne weiteres) und einen anderen Schlauch draufmacht, der in einen Kanister gehalten wird? Dann sieht man doch, ob oder wieviel Benzin die pumpt.
wenn ich die Teile auf ronayers so anschaue, komme ich auf ca. 900,- !?speedy666 hat geschrieben:was kostet denn so ein teil?
Ich glaube, in der Bucht werden die gebraucht so um die 80,- gehandelt, aber
aber erst noch mal schauen, ob dein Teil wirklich defekt ist.JuBa hat geschrieben:btw: sollte deine wirklich defekt sein, hätte ich evtl. noch eine Benzinpumpe der K4 hier liegen.
Evtl. auch die Pumpe ausbauen und die Verkabelung kontrollieren. Soll auch schon vorgekommen sein; zwar bei älteren Modellen, aber man weiß ja nie.
- Ati
Das sagt Dir aber nichts über die Funktion unter Druck aus. Die Fördermenge der Pumpe ist sowieso eher gering. Wir wollen doch keinen Mehrverbrauch durch hereindrücken von noch mehr SpritJuBa hat geschrieben:Kann man das nicht testen?Black Jack hat geschrieben:wenn nirgends Sprit rausläuft, bringt die Pumpe zu wenig Leistung.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ist nicht von mir:
Leider setzen die Vielzahl von Sensoren und Relais eine fast unüberschaubare Anzahl von so genannten "Wenn-Dann-Bedingungen", so dass dieses Kapitel zur Fehlersuche und Beseitigung auch fast unüberschaubar werden wird. Bevor man jetzt nun bei einem undefinierbaren Fehler im Bereich der Motorsteuerung auf die Suche geht, sollte man sich vor Augen führen, was in welcher Reihenfolge abgearbeitet wird, um dann entscheiden zu können, wo man nun mit der Fehlersuche beginnt. Sollte der Fehler bereits durch eine entsprechende Anzeige im Display angezeigt werden (vergleiche "Fehlercodes"), beginnt man natürlich mit der Analyse bei dem Bauteil, was den Eintrag im Speicher verursacht hat.
Wird der Zündschlüssel auf die Position "ON" gedreht, fließt Strom von der Batterie zunächst durch das Seitenständerrelais
in das Kraftstoffpumpenrelais
und von dort aus zur Benzinpumpe. Die Benzinpumpe gibt nun wiederum ein Signal an die ECM und teilt die Aufforderung zur Arbeit durch den Dreh am Zündschlüssel mit. Nach drei Sekunden schick das ECM die Pumpe wieder in die Pause und gibt erst dann ein Zeichen zur Weiterarbeit, wenn durch den Kurbelwellensensor das Signal des Beginns fröhlicher Drehzahlen an das Steuergerät übermittelt wird. Ist doch ganz einfach, oder? Zeigt aber eindrucksvoll, dass das Ausbleiben einer Tätigkeit der Benzinpumpe mehr als nur eine Ursache haben kann! Schließt das Zündschloss den Stromkreis? Hat die Batterie genug Saft (unter 11 Volt brauchen wir erst gar nicht weitermachen)? Hat das Seitenständer- oder Kraftstoffpumpenrelais eine Macke? Gibt auf dem beschriebenen Weg Kurzschlüsse, defekte, verschmutzte oder korrodierte Steckverbindungen?
Ein angezeigter Fehlercode macht noch lange keinen Defekt! Daran immer denken! Bevor ich auf die anstrengende Suche nach defekten Steckern, Kabeln oder Sensoren gehe, lösche ich zunächst den Fehlerspeicher, in dem ich das ECM bei ausgeschalteter Zündung vom ECM-Stecker trenne und einige Minuten getrennt lasse. Der Fehlerspeicher ist flüchtig, bedeutet, dass er bei Trennung von einer Grundspannungsversorgung gelöscht wird. Sollte sich der selbe Fehlercode nach dem Betrieb wieder einstellen, dann gehe ich auf die Suche.
bau den tank aus und nehme die benzienpumpe raus.dort ist auch der druckregler dran.der ist nur aufgesteckt.ich habe meinen mit einem kabelbinder befestigt und er macht keine probleme mehr.testen kannst du das wenn du die einspritzventile ausbaust und schaust wie sie den sprit raussprühen.wenn nur tropfen kommen ist der druckregler nicht richtig drauf oder defeckt.
so... fehlercode c41! somit ist das relais schuld! anscheinend hatte der vorbesitzer da auch schon dranngefriemmelt!
es ist am relais das gelb/schwarze kabel mit masse verbunden worden! wenn ich es abnehme läuft die pumpe nicht. lege ich aber masse wieder auf dann läuft die pumpe und der bock läuft.
kabel verfolgt und scheinen alle in ordnung.
liegt es vielleicht nur an dem relais...?
neues habe ich bestellt.
no rules-no law
