Sorry, mal wieder ein Regler fred
Re: Sorry, mal wieder ein Regler fred
Wenn die Spannung nur beim Anlassen auf 13 V absinkt und anschließend wieder bei ca. 14 - 14,5 V liegt ist das normal.
Batterie hing seit gestern Nachmittag oder Abend am Ladegerät, bis vorher um halb 11 oder 11.
Eben angeschlossen und gemessen:
Alles aus: 12,85
Zündung: 12,72
Standlicht: 12,2 oder weniger
Abblendlicht 11,8 oder weniger
Anlasser ohne Licht: geht kurz auf 8,1V runter, wenn er ein paar Umdrehungen gelaufen ist gehts auf 9-9,5V runter beim Anlassen
Mit Licht sinds auch nach paar Umdrehungen 8V
Die Regler verhalten sich zwecks Batterie/Ladespannung augenscheinlich gleich, also beim Hochdrehen, beim Standgas etc. Bei Standgas sinds etwas über 14V.
Hoffe mal, dass die Batterie das Problem löst :/
Alles aus: 12,85
Zündung: 12,72
Hmm ja meine alte batterie ist beim anlassen völlig zusammengebrochen bis auf 3 V. Bei dir ja auf 8 V, weiß jetzt nicht ob deine wirklich im eimer ist......
Naja back to topic:
Hab den NEUEN Regler nochmals geprüft wie in der knowlegebase beschrieben-> ist in ordnung und bereits wieder zurück geschickt an mvh. Das problem versteckt sich iwo anders...
Ich habe nur die spannung und den startor der lichtmaschine geprüft wie im werkstatthandbuch beschrieben. Gegen Masse hab ich allerdings nicht gemessen. Werde das als erstes tun. Falls i.O. soll ich ja laut ati die einzelnen sicherungen rausziehen. Ich weiß jetzt nicht welche ich genau rausnehmen darf??? Werde nochmals ins werkstatthandbuch schauen....oder mal zum händler fahren und fragen was der so meint
Naja back to topic:
Richtig am Regler liegt es nicht, da die Ladespannung ja schon vorher nicht über 14,x gestiegen ist.
Im Werktstatthandbuch steht ja ausführlich drin was man alles prüfen muss wenn sich die Batterie zu schnell entlädt.
einfach danach vorgehen, viel Zeit mitbringen und sich an die Sache rantrauen, wenn dir keine Messfehler passieren machst du dann genau dasselbe wie die Werkstatt. #
Viel Glück
Viel Glück
Die Batterie scheint defekt zu sein, siehe auch hier:Naka hat geschrieben:...
Alles aus: 12,85
Zündung: 12,72
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=182309#p182309
Problem is, dass das werstatthandbuch für mich zu ungenau ist...da steht halt nur drin kabelbaum und steckkontakte überprüfen.Wie man das macht steht nicht drin bzw. finde es nicht. Aber denke mal das mit sicherungen rausnehmen klingt sinnvoll.
Es gibt laut Stromplan 5 sicherungen: 1. scheinwerfer, 2. scheinwerfer 3. zündung, 4.blinker,5. instrument
Macht es also sinn mal die Sicherungen 1,2,4,5 rauszunehmen und den Motor zu starten, um zu schauen ob die spannung weiterhin abfällt?
So war gerad nochmal am schrauben.Es gibt komischerweise mehrere sicherungen,nicht nur sechs...hab die lichtmaschine nochmals überprüft:0,6 ohm widerstand phase gg phase, phasen gegen Masse durchgepiept und wiederstand gemessen-> unendlich großer widestand bzw. kein piepen.Die spannung hatte ich ja letztes mal schon gemessen, stieg auf 100V bei +- 5000 U/min.
So kriechstrom hab ich auch nochmal gemessen, der lag bei 0,01 mA. Muss mich letztes mal vermessen haben oder zündung angehabt haben.....
Also scheint alles i.O zu sein.
Habe auch nochmals die Spannung an der Batterie gemessen-> fällt bei steigender drehzahl immer noch auf 13,07 V ab. Hab mal kurz bis 8000 U/min drehen lassen-> blieb bei 13,07 V.
Jetzt würde ich gern wissen welche sicherungen ich entfernen darf???
Ps.In der Knowledgebase hat einer geschrieben, dass die Hauptsicherung vllt. en Grund sein könnte. Is das möglich???
- Ati
es geht gar nicht um dürfen. Mach es einfach. Ich kenne den Stromlaufplan der Knubbel nicht so, aber er ist einfacher, als der der Kante (wegen fehlender Einspritzung beispielsweise).
Grad mal gegoogelt nach dem Stromlaufplan: So auf den ersten Blick gibt es eine sichtbare Schwachstellenmöglichkeit. Das ist die Main Fuse oder kurz Hauptsicherung.
Schaltplan
Diese Sicherung läßt den Ladestrom zur Batterie fließen, oder auch nicht, wenn Kontaktschwierigkeiten bestehen. Da solltest Du auf jeden Fall mal genau hinschauen.
So wie ich den Plan lese, kannst Du Sicherung 1, 2, 4, und 5 rausnehmen zum Testen. Andererseits hängt genau am Zündstromkreis allerhand dran, was ein schnelle Findung des Problems erschwert.
Sind zu viele Sicherungen gezogen, springt sie halt nicht an. Aber das wirst Du ja sehen. Kaputt geht jedenfalls nix dabei.
Schaltplan
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Mein e-prob besteht immer noch...ich hatte jetzt keine möglichkeit mehr am motorrad rumzuschrauben und werde mir wohl ne garage zum schrauben suchen müssen. Bevor ich das mache möchte ich nochmals auf den stromlaufplan eingehen. Das mit den sicherungen ist komisch...in meinem sicherungskasten sind mehr als sechs sicherungen drin.Kann mal jemand nachschauen wieviele sicherungen da wirklich drin sind, wäre echt nett.
Wie ist das wenn in einem stromkreis zu einer birne parallel ein unendlich großer widerstand geschaltet ist, fällt da die spannung an der birne ab?
Wenn nein, dann müsste ich ja nur die leitungen von der lichtmaschine zum regler, zur hauptsicherung und zur batterie überprüfen?
Es lässt mir einfach keine Ruhe...meine neu gekaufte batterie scheint übrigens wieder platt zu sein
Ne Ladespannung von 13,0 V scheint die batterie innerhalb eines jahres zu killen
- seppelche
Sorry ich kann nicht sagen wie viele Sicherungen im Sicherungskasten der Knubbel sind, vlt sinds wirklich nur 6 und der Rest Reservesicherungen. Is doch auch Wurscht oder?
Machs so wie es Ati geschrieben hat. Mach alle Sicherungen raus außer die Hauptsicherung, und immer messen. Wenn du nichts feststellen kannst mach eine Sicherung rein und nochmals messen. Das machst du bis der Fehler auftritt, dann weißt du schonmal in welchem Stromkreis der Fehler liegt (keine Angst, du kannst nichts kaputt machen, wenn nichts geht hast du eine Sicherung zuviel rausgemacht
Überprüfe vorher mal die Verbindung Regler-Hauptsicherung-Batterie. Alles mal durchmessen, gegebenfalls Verbindungen festziehen, Kontaktspray drauf oder Rost entfernen.
Natürlich, der Parallelkreis existiert dann nicht dadurch fällt die ganze Spannung an der Birne ab. Ich versteh jetzt nicht auf was du raus willst.vsrider hat geschrieben:Wie ist das wenn in einem stromkreis zu einer birne parallel ein unendlich großer widerstand geschaltet ist, fällt da die spannung an der birne ab?
Gruß seppelche
Wollte halt ausschließen, dass der vorbesitzer iwas an der elektrik verändert hat.Sorry ich kann nicht sagen wie viele Sicherungen im Sicherungskasten der Knubbel sind, vlt sinds wirklich nur 6 und der Rest Reservesicherungen. Is doch auch Wurscht oder?
Na wenn überhaupt keine spannung bei dem parallel geschalteten widerstand abfällt, dann sind doch eig. im stromkreis der knubbel nur die Verbindungen zwischen lichtmaschine, regler, hauptsicherung und batterie von bedeutung. Alle anderen verbraucher hängen ja parallel an diesem Kreis dran.
Ich hatte schon länger keine e-lehre mehr....es muss sich doch die spannung an der birne ändern, wenn ich einen verbraucher parallel in den stromkreis einbaue....oder ändert sich da nur die stromstärke I an der birne.
- seppelche
Parallel liegt an jedem Zweig die gleiche Spannung an. In Reihe teilt sich die Spannung auf bei mehreren Verbrauchern proportional zu der größe des Widerstandes. Ist nur ein Verbraucher in einem Zweig fällt die ganze Spannung an ihm ab egal wie groß sein Widerstand ist.
Glaub das hab ich jetzt selbst net verstanden
Gruß seppelche
Ja ok spannung is an beiden gleich...kann mich jetzt auch wieder an das gelernte erinnern, aber wie ist das wenn ich in einem einfachen stromkreis mit einer brennenden glühlampe -an der sagen wir mal 12,0 V anliegt - parallel ein zweite birne mit selbem widerstand dranhänge, dann liegen doch keine 12, 0 V mehr an der einen birne,oder? Klar ist, dass an beiden die selbe spannung anliegt...mir geht es um die frage, ob sich die 12, 0 V nach zuschalten eines verbrauchers ändern.
- seppelche
dochvsrider hat geschrieben:dann liegen doch keine 12, 0 V mehr an der einen birne,oder?
deine Antwort
vsrider hat geschrieben:Klar ist, dass an beiden die selbe spannung anliegt
die 12V ändern sich normalerweise nicht höchstens geringfügig, außer du klinkst einen so großen Verbraucher ein der so viel Strom zieht, das dir die Spannung zusammenbricht.vsrider hat geschrieben:mir geht es um die frage, ob sich die 12, 0 V nach zuschalten eines verbrauchers ändern.
Gruß seppelche
Ok, d.h die anderen parallel geschalteten stromkreise (z.b. ignition controll unit) könnten dann auch die Spannung an der Batterie fallen lassen, wenn ein zu hoher widerstand vorliegt. Demnach müsste ich die stromkreise überprüfen, die alle bei laufendem motor in verbindung mit dem stromkreis "lichtmaschine-regler- Hauptsicherung-Batterie" stehen. Bevor ich das mache werde ich aber erst die sicherungen einzeln rausziehen und dann mal messen. Die Sicherungen zieh ich am besten bei nicht laufendem motor raus?
