6. Gang = Spargang ?
Pinuccio
Hab gerade das nächste Problem:
Komme mit dem 5.Gang lt. Tacho bis 250km/h und befinde mich damit genau bei 11t Umdrehungen. Danach hauhe ich den 6. rein und es tut sich eigentlich fast gar nix. Ich komm kaum über 250.
Zwischenzeitlich habe ich neue Kerzen und einen K&N Luftfilter drin. Das Problem hatte ich vorher auch schon aber jetzt kommt es mir sogar etwas schlimmer vor.
Mit dem 6. Gang müsste es doch nochmal etwas vorwärts gehen oder ?
So kenne ich das eigentlich vom 4-Zylinder.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Munky
Re: 6. Gang = Spargang ?
11u/min is doch schon das maximum
bei meienr 650er is bei 9500 schluss.
auf der N wohlgemerkt.
- sorpe
- Moderator
sorpe hat geschrieben:
Füll doch mal deine Ownerliste komplett aus, dann wissen wir auch über was (welches Moped) wir reden!
Laut Video SV1000S!
https://picasaweb.google.com/lh/photo/t ... directlink
Standardübersetzung?! Mal 1-2 Zähne hinten mehr probieren, könntest sicher nochmal an die 5-10Km/h rausholen!
MFG
MFG
Pinuccio
Naja das mit der Übersetzung kenne ich auch, aber das meine ich nicht.
Ist das normal das bei der SV 1000 der 6.Gang so wenig bringt bzw. nur eine Art Spargang ist?
Ich meine ist doch nicht normal, dass man mit dem 5. die maximal Geschwindigkeit erreicht. Schon gar nicht bei einer 1000er.
Pinuccio
Lt. Tacho müsste sie mehr machen, mit dem 6. erst rechtVOODOO hat geschrieben:...für 122PS sind 250 doch gut!
- sorpe
- Moderator
Falsch ausgefüllte Ownerlisten sind eher kontraproduktiv!Jonny hat geschrieben:Laut Video SV1000S!
Pinuccio hat geschrieben:Lt. Tacho müsste sie mehr machen, mit dem 6. erst rechtVOODOO hat geschrieben:...für 122PS sind 250 doch gut!
Sorry, aber seit wann stellt der Tacho das Maximum dar?! Bei 120PS is halt nunmal net viel mehr drin! Meine erreicht als Naked-Bike GPS 250 bzw. Tacho 271Km/h, aber ich hab auch nommel 15PS mehr.
MFG
Pinuccio
Vielen dank für die sehr hilfreichen Antworten bisher
250 km/h hin oder her, meine Anfangsfrage bezieht sich eigentlich auf die Tatsache, dass ich mit dem 5. Gang bereits die Höchstgeschwindigkeit erreiche.
Für was brauche ich dann noch einen 6. Gang ?
Ich wollte nur wissen ob das bei der sv1000s normal ist, weil ich das von den Mopeds die ich bisher gefahren bin, so nicht kenne.... Da hat der 6. Gang immer noch einen Geschwindigkeitszuwachs gebracht, egal ob das Moped 70 oder 140 PS hatte.
Übrigens lt. Fahrzeugschein fährt die 1000s 250km/h. Da der Tacho normalerweise immer etwas mehr anzeigt, dann müsste meine "lt Tacho" etwas mehr fahren.
PS.: mein Profil ist jetzt berichtigt worden.
- sorpe
- Moderator
Um Benzin zu sparen!Pinuccio hat geschrieben:Für was brauche ich dann noch einen 6. Gang ?
Manche laufen etwas mehr, manche weniger, kommt auch auf deine Statur an und wie klein du dich hinter die Verkleidung faltest.Pinuccio hat geschrieben:Ich wollte nur wissen ob das bei der sv1000s normal ist...
Wenn du das Baujahr noch auf 2003 änderst ist es perfekt!Pinuccio hat geschrieben:PS.: mein Profil ist jetzt berichtigt worden.
Pinuccio
sorpe hat geschrieben:Um Benzin zu sparen!Pinuccio hat geschrieben:Für was brauche ich dann noch einen 6. Gang ?
Ja ich weiss ist ein 2003er Modell, wurde aber 2004 verkauft, steht so im Schein drin.sorpe hat geschrieben:Wenn du das Baujahr noch auf 2003 änderst ist es perfekt!
Ist aber interessant auch ohne richtiges Profil weiss man hier anscheinend Bescheid
Wie bereits oben erwähnt, vielen Dank für die bisher geleistete Hilfe
Der 6. Gang ist bei Original-Übersetzung als Spritspargang ausgelegt. Auf der Landstrasse und beim normalen Autobahnfahren läuft sie nochmal 1tU/min niedriger und man fährt wesentlich entspannter. Die kurze Übersetzung von der Rennstrecke macht mich auf der LaStra aber total nervös.
Eine Änderung der Übersetzung bringt keinen Geschwindigkeitsgewinn. Habe schon alles durchprobiert, daher weiß ich das.
Lt. Navi läuft meine Dicke echte 240 km/h. Mehr ist einfach nicht drin, selbst, wenn man die Übersetzung optimiert. Mehr als 120 PS hat sie einfach nicht.
Wenn man sie in den niedrigen Gängen noch etwas spritziger haben möchte und im Stadtverkehr mit weniger schleifender Kupplung unterwegs sein möchte, kann man sich bedenkenlos hinten 3 Zähne mehr montieren oder gleich vorn 1 weniger - hat viel mehr Effekt. Der Spritverbrauch steigt damit aber auch deutlich an.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
MOIN...
also meine Dicke zieht im 6. Gang noch genauso durch wie im 5. .Ich fahre mit der original-Übersetzung!
Letztens gerade erst wieder auf der A7 ausgefahren...
zumindest laut Tacho lief sie 279 Km/h !
(\_/) Das ist Hase.
(O.o) Kopiere Hase in deine Signatur
(>< ) und hilf ihm so auf seinem Weg zur Weltherrschaft.
- sorpe
- Moderator
... und deine Ownerliste ist auch nicht richtig ausgefüllt!Torte hat geschrieben:MOIN...
