Sturzpads sinnvoll ?
hoppel321
Meine Frau hat sich als Anfängerin eine SV650N zugelegt Bj,2004.Meine Befürchtung ist,das bei einem UMfaller der Kühler das erste ist was Kaputt geht,sind da Sturzpads hilfreich,und wenn ja,welche.
Ich Schraube schon länger an Motorrädern rum,aber diese Probleme kenn ich von meinen Oldtimern nicht.
- JuBa
Re: stuzpads sinvoll ?
Wenn du die Suche benutzt wirst du zu diesem Thema einige Hinweise bekommen. Die einen schwören drauf, die anderen halt nicht. Auf keinen Fall sollten reine Alu-Pads verwendet werden, da diese die Kräfte 1 : 1 weitergeben und nicht absorbieren.
Ich habe meine leider 2 x getestet und würde sie immer wieder verbauen. Der Kühler ist zumindest heile geblieben. Die sichersten dürften wohl die von GSG sein, da diese eine durchgehende Stange haben. Will man trotzdem andere verbauen (wie ich), rate ich zu den Metisse X-Pads, da diese eine Eigendämpfung/-federung haben.
Berni
Ich find die Teile sinnvoll. Um an der K3-K4 den Kühler zu verbiegen reicht echt schon ein harmloser Umfaller.
SyncMaster2
Re: Sturzpads sinnvoll ?
Ich habe auch die GSG Sturzpads verbaut. Meine Maschine ist mir beim Einfahren in die Tiefgarage am unterem Ende umgekippt. Das einzige was kaputt gegangen ist, war der Bremshebel, den ich eh ersetzen wollte. Von daher Glück gehabt, dass ich die Sturzpads 4 Tage vorher angebracht habe, ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Riss in der Verkleidung o.Ä. wenn ich Pech gehabt hätte.
Also ich würde immer wieder welche verbauen.
Patrick
Patrick
- Karbuk
Mir haben die GSG Sturzpads auch schon viel Geld gesparrt. Einmal bei einem Rutscher beim abbiegen mit vielleicht 10 oder 15km/h (Bremshebel abgebrochen, Fussbremshebel verbogen, und Schramme am Ori-Topf und Lenkerendengewicht) und einmal bei nem Umfaller (nur Schramme am Lenkerendengewicht) Hätte ich die nicht gehabt, hätte bestimmt die Verkleidung vorne was abbekommen.
Muss sagen an die Optik gewöhnt man sich auch. Mich stören sie gar nicht mehr.
Suzi69
also ich finde auch das Sturzpads ne sinnvolle Sache sind. Hab mein Moped auch schon mal im Stand weggeworfen ! Lediglich der Spiegel und der Kupplungshebel haben schrammen, mehr nicht. War echt froh das ich die Teile verbaut hatte.......(da ich mir sowas von mir selber schon dachte)
Gruß Petra
Gruß Petra
- bikerboarder
an welcher der beiden Schrauben habt ihr die denn eigentlich angebracht? weiter vorn an der, wo der Rahmen so flach ist, oder an der weiter hinten, wo die Stufenbohrung leicht angeschrägt ist? (an der Kante meine ich natürlich)
will mir demnächst auch Pads draufbauen, damit der Kühler nicht gleich in Mitleidenschaft gezogen wird
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....-
Suzi69
bei mir kannst du es im Ownereintrag gut sehen denke ich !
- bikerboarder
ja, das stimmt... die einen haben's so, die andern so... ich frag mich halt nur, was sinnvoller ist...
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....Re: Sturzpads sinnvoll ?
Dort wo die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist, dass es bei einem Sturz den Rahmen verzieht. Und das ist dort, wo die GSG-Pads beispielsweise befestigt werden.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- bikerboarder
hätte auch gereicht, hinzuschreiben, dass die hintere Schraube sinnvoller ist, aber trotzdem danke
Aber dazu hätte ich nachschauen müssen, welche das istbikerboarder hat geschrieben:hätte auch gereicht, hinzuschreiben, dass die hintere Schraube sinnvoller ist, aber trotzdem danke
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Hat jemand die von BS Motoparts verbaut? Wo befestige ich die an meiner Knubbel?
Hab die von GSG verbaut und auch schon"benutzt" (Ungebremster Umfaller vom Ständer)... Haben alles abgefangen. Keine Lackschäden oder sowas
Gruß Mathias
hoppel321
Am Mitwoch hab ich die Crashpads angebaut,am gestrigen Sonntag haben sie sich bewährt.
Meine Frau ist beim abbiegen auf Rollsplit weggerutscht,Crashpad Schalthebel und Lenkergewicht sind hin aber der Kühler
und sonstige teile sind heil.
Gott sei dank sind die Knochen heil geblieben.
Also sind die Dinger ihr geld wert.
