Ölfilterwechselintervall
pedoro
Beitrag von pedoro » 19.06.2011 19:22
laut der Wartungstabelle steht der nächste Ölfilterwechsel nach 18Mm erst wieder bei 42Mm - also nach 24Mm - an. Weiter oben im Text steht aber etwas Widersprüchliches von "Wechselintervall 18tkm".
Ist das in der Tabelle unklar/falsch angegeben ?
(siehe: http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... inspektion )
hexxer
Re: Ölfilterwechselintervall
Beitrag von hexxer » 19.06.2011 20:05
Ich weiß nicht wo da was von 42.000 km steht.
Intervall ist 18.000 km für den Ölfilter.
Besser aber immer Ölfilter mit dem Ölwechsel machen!
fastline
Beitrag von fastline » 19.06.2011 20:31
ich mach meinen kd nicht nach laufleistung sondern 1x im jahr und da wird alles gewechselt aber jeder wie er möchte
pedoro
Beitrag von pedoro » 19.06.2011 21:06
hexxer hat geschrieben:Ich weiß nicht wo da was von 42.000 km steht.
dort: "
nach der 24000er geht es wieder wie mit der 6000er weiter
(30000er => 6000er)
(36000er =>12000er) ..."
also bei 18Mm, wie es in der Tabelle steht, und dann wieder bei 42Mm, also nach 24Mm.
Ölfilter mit Ölwechsel ist klar soweit, nur bei jedem 3. oder jedem 4. Ölwechsel ist die Frage.
pedoro
Beitrag von pedoro » 19.06.2011 21:11
fastline hat geschrieben:ich mach meinen kd nicht nach laufleistung sondern 1x im jahr und da wird alles gewechselt aber jeder wie er möchte
Ich mache das lieber an der Laufleistung fest, das macht für mich mehr Sinn, weil meine SV wegen Saisonanmeldung und wetter-/berufsbedingt sehr unterschiedlich viel "läuft". Bei meinem 22 Jahre alten Audi mit 100Mm hätte ich sonst auch schon öfters den Zahnriemen wechseln müssen ;)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.06.2011 21:20
Warum schreibst Du eigentlich immer Mm?
Sollen das Meilenmeter sein, oder was?
pedoro
Beitrag von pedoro » 19.06.2011 21:28
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Warum schreibst Du eigentlich immer Mm?
Nee, soll Megameter, so wie Kilo x Kilo = Mega (-gramm, -watt, -byte, ... -whatever) bedeuten. Keine Seefahrer hier ?
hexxer
Beitrag von hexxer » 19.06.2011 21:35
pedoro hat geschrieben:...
dort: "
(30000er => 6000er)
Das steht so nicht im Original-Handbuch.
Da steht auch nicht Laufleistung, sondern Intervall.
Also der Wartungsinterwall für den Austausch des Ölfilters ist, wie gesagt, 18.000 km, bzw. 18 Monate, jenachdem was zuerst eintrifft :!:
Zuletzt geändert von hexxer am 19.06.2011 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
pedoro
Beitrag von pedoro » 19.06.2011 21:38
dort: "
(30000er => 6000er)
Da steht auch nicht Laufleistung, sondern Wartungsintervall.
Also der Wartungsinterwall für den Austausch des Ölfilters ist, wie gesagt, 18.000 km :!:
Ah, gut zu wissen, also noch zweimal Öl wechseln und dann auch wieder den Filter kaufen. Das Handbuch ist in der Garage, im Mopped, da wollte ich mich lieber nach der Tabelle im Netz richten. Mit dem Luftfilter ist es dann wohl dasselbe ?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 19.06.2011 22:32
Tausche den Filter gleich mit ... der ist doch net so teuer und ist besser da der Filter mit ablagerungen voll sein kann und die siehst du net.
Alle 6000km ist Ölwechsel von Suzuki als Intervall vorgeschrieben ... alle 12tsd Zündkerzen, Öl und ölfilter ( ich finde es schwachsinnig, Filter sollte bei jedem Ölwechsel getauscht werden ). Der Luftfilterwechsel bei 18Tsd ist auch zu spät ... ist normal schon bei 10Tsd dicht ... also auch bei 12Tsd raus.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 19.06.2011 23:16
Also dass der Luftfilter schon nach 10tkm dicht sein soll halt ich fuer ein Geruecht!
Und ich glaube kaum, dass es Werkstaetten gibt, die das Oel wechseln ohne den Filter zu erneuern. Wer da spart, spart am falschen Ende :evil:
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 19.06.2011 23:39
Chrissiboy hat geschrieben:Also dass der Luftfilter schon nach 10tkm dicht sein soll halt ich fuer ein Geruecht!
Dito
Ist notfalls auch mal schnell so gewechselt
Knubbel S
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 20.06.2011 13:42
Na dann baut eure 10tsd gefahrenen Filter mal aus und vergleicht die mit nem neuen Filter. Da hatte doch jemand grad ein Bild von 2 Filtern rein gesetzt.... Alt vs. Neu .... na dann vergleicht mal schön.
Edit: gefunden !
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 2&start=15
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
ADDI
Beitrag von ADDI » 20.06.2011 17:47
Luftfilter braucht kein Mensch kostet Leistung :wink:
...aber BTT meine hat bisher mit jedem ÖW auch nen neuen ÖFilter bekommen...ansonsten hab ich ja immer gleich 2-300ml alte Suppe drin, mir reicht schon der Rest, der trotz ewig austropfen im Motor verbleibt
...und neuen Filter nur alle 3 ÖW ist IMHO, wie schon oben erwähnt, Geiz an falscher Stelle
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 21.06.2011 0:26
loki_0815 hat geschrieben:Na dann baut eure 10tsd gefahrenen Filter mal aus und vergleicht die mit nem neuen Filter. Da hatte doch jemand grad ein Bild von 2 Filtern rein gesetzt.... Alt vs. Neu .... na dann vergleicht mal schön.
Edit: gefunden !
Und? Der ist ein bisschen dunkler als der blütenweiße neue, wechselt man deswegen alle 1000km das Öl, weil das dann auch nicht mehr aussieht wie Schwarztee?
Seltsam auch, dass PKW-Luftfilter 25tkm gefahren werden, aber die saugen bestimmt auch andere Luft an :mrgreen:
Knubbel S
