Rasten Anlage 650 N Knubbel
- Fighterbaby
Ich hab mal ne Frage an die aktiven Schrauber und Kenner der Knubbel.
Sind Teile wie Fußrastenanlage mit Bremshebel und Halteplatte bei der S und N identisch?
Die gleiche Frage gilt für die Lenkerarmaturen rechts mit Gasdrehgriff.
Und auch für die Soziusfußste gilt die Frage.
Kühler/Tank dürften gleich sein, oder?
Danke für Eure Hilfe.
Seit dem 15. Mai 2007 endlich rauchfrei, yeah
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!!!!!
- kl.Monster
Re: Rasten Anlage 650 N Knubbel
Tacho!Fighterbaby hat geschrieben:Ich hab mal ne Frage an die aktiven Schrauber und Kenner der Knubbel.
Tank ist bei beiden gleich. Kühler von der Bauart auch gleich, nur bei der S fehlen an den Seiten des Kühlers die Löcher.
Soziusfußrasten sind auch gleich. Ebenso die Lenkerarmaturen.
Bei der Bremsplatte und dem Hebel würde ich auch sagen, dass die gleich sind. das weiß ich aber nicht genau.
Mal bei Ronayers geschaut? Wenn die Teilenummern gleich sind, dann passts auch zwischen N und S.
Gruß Stefan
Martin650 hat geschrieben:Tip für Ingo H. aus dem schönen Oberharz:
Wenn du noch die Rastendreiecke der "N" dranhast, dann besorge dir die der "S". Da sind von Haus aus die Rasten etwas weiter hinten und eine Eintragung entfällt Hab ich seit 2000 schon so gelöst, und es passt wunderbar
- Fighterbaby
Danke Stefan,
ich kann bei ronayers keine bremsanlage für hinten finden, oder ich bin zu blöd
@2blue..
ich will keine nach hinten versetzten Rasten. Also sind die wohl nciht gleich. danke für die Info.
Gut zu wissen daß die Lenkerarmaturen mit Gasdrehgriff wenigstens gleich sind und die Soziusrasten auch *freu*
Dankeschön
@2blue..
Dankeschön
Ergänzung:
Die dreieckigen Fußrasten-Halteplatten sind bei der "S" ca 1 - 2 cm länger/großer,
weil das die Fußrasten um diese Zusatzlänge weiter nach hinten versetzt.
Ich denke, das der Unterschied nichts ausmacht.
Hier im Forum habe ich mal gelesen, dass die Rechte Armatur (Gasgriff) anders sei.
Die Seilzug-Nippel der "N" sollen also nicht im Gasgriff der "S" passen.
Ich hab diesen Unterschied bisher noch nie in einen Bild gesehen.
Die Gas-Seilzüge der "S" kannst Du nicht an deinem "N" Lenker verwenden da sie zu kurz sind.
- kl.Monster
Kuckst du hier:Fighterbaby hat geschrieben:Danke Stefan,
Dankeschön
Hintere Bremszange der S
Hintere Bremspumpe der S
Edit: Der Peter scheint recht gehabt zu haben. Bei Ronayers stehen 2 verschiedene Nummern für die rechte Armatur drin.
Die Griffarmaturen der S haben längere Kabel, ist aber für die N kein Problem.
Der Kupplungszug der N ist länger als der der S.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
- Fighterbaby
So, danke Euch.
@ kl. Monster: Es geht nicht um die Bremsanlage ansich, sondern um die Rasten, Halteplatte und Bremshebel. Das ist alles hin da unten...
Und nun hab ich zwei konträre Aussagen bezüglich der Armaturen rechts mit Gasdrehgriff. Daß die Bowdenzüge anders sind, ist mir klar. es geht mir nur um die Armatur mit Gasgriff und ob ich die von der S verbauen kann. Sprich passen die Bowdenzüge der N an die S...????
Ich hab nochmal nachgedacht:
Es gibt einen Thread "Kurzhubgasgriff"
Dort wird beschrieben das R6 Gasdrehgiffe sowohl in die "N" als auch in die "S" passen.
Danach müsste die Aussage, die Nippel der "N" passen nicht in die "S"-Armatur eigentlich quatsch sein.
Das Einzige was noch unterschiedlich sein könnte, sind die in den Zügen integrierten oberen Einsteller
und die Befestigung der Außenzüg ans Gehäuse der Armatur.
Ich weiß leider nicht ob die gleich sind.
Ich könnte heute Abend ein Foto von dem Bereich einer "S"-Armatur machen.
Peter GE hat geschrieben:Ergänzung:
- Fighterbaby
Das wäre ja Imho egal, oder die anders sind, (die Einsteller) wenn ich die Komplette Armatur habe. Allerdings hab ich eben gesehen, dass ich die Armatur gar nicht benötige sondern nur den Gasdrehgriff. Die Armatur selbst ist noch ganz und funktioniert einwandfrei...
Also bräuchte ich wirklich nur den Gasdrehgriff.
frag mal Janzoellner nach dem Dreieck, letztes Jahr beim Treffen hatte der die mit, und jemand brauchte nach nem Sturz das linke, vielleicht hat er das rechte ja noch???
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Fighterbaby
Okay jetzt bin ich nach wie vor nicht schlauer. Passen die Armaturen rechts mit dem Gasdrehgriff der S auch an die N?
Und Dieter, von welchem Dreieck sprichst Du? *verwirrt guck*
Jan Zoellner
- Administrator
Von der Fußrastenhalteplatte. Die hat dem verunfallten Kollegen letztes Jahr allerdings so gefallen, daß er sie mir abgekauft hat...Fighterbaby hat geschrieben:Und Dieter, von welchem Dreieck sprichst Du? *verwirrt guck*
Ciao
Jan
Die Russrasten hängen ja nicht direkt am Rahmen sondern an so Alu-Teilen, die haben eine Dreieckige Form -> von denne rede ich. Die Sind unterschiedlich, und ich habs so verstanden das du die suchst. Wenn nur die Raste defekt ist -> umso besser, diese ist von hinten mit einem Inbusschraube an das Dreieck verschraubt...Fighterbaby hat geschrieben: Und Dieter, von welchem Dreieck sprichst Du? *verwirrt guck*
Da: Pos 1 + 2
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... p/FOOTREST
Das sind die Dreiecke
- Fighterbaby
nein ich brauche komplett.. halteplatte, bremshebel und raste. ist komplett verbogen, abgeschliffen abgerissen....
ich werde mir wohl deinen link von gestern zu gemüte führen dieter. ich bin sehr dankbar darum, denn ich hab den selbst nicht gefunden.
dankeschön für eure hilfe....
jetzt müsste ich nur noch wissen, ob der gasdrehgriff der s mit der von der n übereinstimmt...?? wisst ihr das zufällig? aramaturen sind ok nur der drehgriff ist kaputt
